Admite un buen reglaje un autovirante?
  • #61
    Re: Admite un buen reglaje un autovirante?
    "Sigo sin tener claro que puedas subir una vela con la otra portando, yo creo que los garruchos se engancharían unos con otros, pero parece que aún así un cambio de vela podría ser más rápido que con un solo estay."
    Pero ya ves que algunos veleros utilizaron el sistema y dice el cofrade Pep que funcionaba bien. Lo que pretendo es que la tensión se reparta por igual em ambos cables, con independencia de cuál porte en cada momento.
    Seguiré dándole vueltas, la cabeza siempre funcionando.
    Izar se puede y los garruchos no se traban, lo de la misma tension en los dos stays en mi barco no era el caso, ya que iban cogidos en una pletina triangular
    en el tope del palo y la fuerza de el viento hacia el resto,y frutos secos.
    • #62
      Bueno, llevar un barco bien trimado es importante, y entre dos barcos, el que vaya mejor trimado más tiempo le sacará tiempo y distancia al otro, pero en crucero, el barco puede ir lo suficientemente bien trimado y gracias al autovirante, ahorrar esfuerzos a la tripulación.
      Yo estoy seguro que un autovirante permite dudar menos las viradas y escoger la mejor ruta, por ejemplo, pasar un cabo con viento y corriente en contra repiqueteando cerca de la costa, donde hay menos corriente y yendo hacia el lado hacia donde rola el viento...
      no digo que no sea útiil, pero vista la última foto, quizás es mejor llevar la mayor medio bien trimada!!! y con el grátil bien.
      • #63
        Ya sabía yo que no se os puede dejar ni una....
        El objeto de la foto era mostrar que una vela con autovirante puede pintar bien incluso con poco viento, con driza y escota ajustas bolsa y baluma, es más difícil el control cuando abres velas, que ya no resulta tan importante, pero ahí siempre tienes la posibilidad de ponerle también las escotas de génova y trimar desde éstas.
        Nota: esas velas tenían 15 años al hacerse la foto
        • #64
          Desde luego, los catavientos del foque no pueden pintar mejor!!
          sigpic[
          • #65
            Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
            si pretendes eso, haz un sólo hilo que pasen por dos poleas, una polea en el palo y otra en el arraigo de proa. de esta forma sólo tendrás una tensión y dos hilos
            por una parte, habría que empalmar en algún sitio y no podría ser cerca de las poleas, y por otra, el diámetro de las poleas sería grande para que el cable no sufriera, y eso conllevaría mucha separación entre ambos tramos, imposible.
            Pero muchas gracias por aportar soluciones.
            sigpic[
            • #66
              Unas fotos más para ver un autovirante en distintas condiciones:
              • #67
                Y sin que se vea la mayor!
                Gracias. Me encanta esa vela, se entiende que soy perezoso
                sigpic[
                • #68
                  Por cierto, llevando los estays tan juntos, cómo te apañabas en las viradas con el génova?
                  sigpic[
                  • #69
                    No te pases de moderno... es un solo estay para las tres velas: génova, foque y tormentín.
                    • #70
                      Las viradas tengas la Vela que tengas, no son inngun problema
                      Complicado puede ser trasluchar cuando llevas dos velas envergadas con vientos portantes al mismo tiempo, una en un stay y la otra en el otro.
                      En ese caso la de barlovento va atangonada. Asi que en la transluchada tienes que cambiar el tangon de banda
                      • #71
                        Hombre, si llevas dos estays muy juntos, uno a proa del otro, virar tiene su intríngulis. Pensé que el SR1 llevaba esa disposición .
                        Lo de navegar a orejas de burro y trasluchar es un caso muy diferente, claro
                        sigpic[
                        • #72
                          Otra cuestión que ignoro: cuál debería ser la longitud del arco del carro autovirante?; viene dada por alguna relación, la distancia al arraigo en proa de la vela, la manga...?
                          Tengo el carril del autovirante de un fortuna, sin el carro. Lo único que me siree son los herrajes para ponerlo en cubierta; tendré que hacerme con un carro nuevo y un tramo de carril curvo, apropiado para el tamaño del foque, pero me gustaría primero saber cuánta longitud de carro necesito.
                          sigpic[
                          • #73
                            Normalmente en todos los que he visto se limita al ancho de la cabina.
                            Lo importante es que te quede un buen pasillo de paso a ambas bandas.
                            Si los arraigos de los cadenotes no van en la regala, si no al pie de la cabina, puedes utilizar esta anchura.
                            Es bueno que tenga curvatura ariba-abajo-arriba, para facilitar el autovirado
                            • #74
                              considero que la longitud del carro debe ser lo más ancho posible, para que en portantes se pueda abrir bien. y pegadito a la fogonadura para tener el mayor pujamen posible.
                              MMSI 224433230
                              Por la bahía...
                              bajo el azul de los cielos
                              en el mar de Andalucía ,
                              • #75
                                si vas a poner el sistema de escota como el del fortuna. as de guía en puño de escota del autovirante=> carro del escotero=> polega arraigada a anilla en e palo=> polea de reenvio a pie de palo=> mordedor.
                                ten en cuenta que la anilla del palo va en voladizo y puede ceder hacia abajo.
                                en mi fortuna la anilla ha cedido y le he tenido que soldar una escuadra a la anilla como muestro en la figura.
                                [URL=""]
                                Editado por última vez por danilo; 27/11/2016, 19:22:24.
                                MMSI 224433230
                                Por la bahía...
