Tarsis 29
  • #46
    Re: Tarsis 29
    Hace días he pedido información y no hay respuesta.
    Hay algo de este barco ya?
    • #47
      Re: Tarsis 29
      Hasta dentro de dos meses no se hará la presentación oficial en el agua, habrá que esperar
      http://www.revistabarcosavela.es/tarsis-28/
      • #48
        Re: Tarsis 29
        Sí que tiene buena pinta.
        • #49
          Respuesta: Tarsis 29
          He estado buscando la altura máxima interior del T28 y no la he encontrado.
          En barcos de este estilo es habitual que los astilleros no lo mencionen, porque acostumbran a ser barcos con poco volumen, francobordo bajo y fondos planos, para facilitar la entrada en planeo. Y las alturas máximas acostumbran a ser para gnomos!
          A ojo de buen cubero y en base al plano que hay disponible...
          Por esos 7.99m de eslora total, le corresponden +/- 1.9m desde el fondo del casco hasta la altura máxima en la entrada a la cabina. Parece que ha de tener buena altura interior.
          Imagino que es por ese requisito de mínimos de altura máxima interior, para considerarlo crucero, por lo que este T28 tiene aspecto abultado.
          El espacio hay que sacarlo de algún sitio, si los fondos son muy planos, solo se puede ir hacia arriba aumentando el francobordo. Los barcos de quilla corrida con mucho espacio debajo, no necesitan un francobordo muy alto.
          Veremos cuando se publique el dato, qué altura interior tiene...
          ____/)_____
          • #50
            Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
            Hola Xinanhook.
            Ya que no hay datos oficiales o estimados por parte del astillero, solo nos queda estimar lo.
            El Ro 265 con un buen francobordo y una cabina sobre elevada se va a una altura máxima de 1.85m.
            Tu estimación de 1.90 la veo demasiado generosa (igual me equivoco).
            El tucana 28 de 8.75 eslora y 3 manga su altura es sobre 1.83m nada más bajar escaleras.
            El RM 8.90 anda sobre el 1.77m
            Si la cubierta es baja la altura es baja salvo que tengas un francobordo muy muy alto.
            • #51
              Hola XTUTATIS,
              con esos 1.9m me refería desde el fondo del casco por fuera, hasta la entrada de la cabina por fuera.
              El suelo interior seguro que empezará algo más arriba. Eso más lo que pueda ocupar el techo, le puede quedar una altura interior máxima de +/- 180m.
              De ahí mi comentario de que puede tener buena altura interior, en el sentido que descontando a ojímetro, podrían quedar en esos 1.8m.
              Que para este tipo de diseño, no esta nada mal. Pero que influye mucho en sus formas.
              ____/)_____
              • #52
                Hola XTUTATIS,
                Hola Xinanhook.
                Ahora me cuadra un poco más.
                No te entendí en tu anterior explicación.
                No es fácil tener ese 1.80 de altura interior.
                Otro ejemplo el First 27.7 en su altura máxima andará por 1.77m.
                Mido 1.80 y no quepo de pie por poco y eso nada más bajar escaleras de acceso. Más a proa la altura disminuye obviamente.
                • #53
                  Exacto llegar a1.80m es muuuy complicado!
                  Por eso hacía los comentarios acerca de altura máxima interior.
                  Al verlo muy abultado y con una pendiente muy pronunciada hacia proa.
                  No creo que llegue a esos 1.8m y si lo hace será muy raspao! +/- 1.75-78m...
                  El compromiso siempre difícil de querer hacerlo crucero/regatero.
                  En mi opinión una de las dos características, debe ser la prioridad a la hora del diseño.
                  En el sentido de que un crucero puede tener buenas prestaciones sin perder el confort.
                  Al contrario de un regatero acrucerado, donde primará el rendimiento muy por encima del confort.
                  A mi modo de ver un barco debe ser consecuente con su plan de navegación desde el diseño hasta la botadura.
                  Las medias tintas no me convencen...
                  ____/)_____
                  • #54
                    Re: Tarsis 29
                    solo digo. verlo antes. acabados¿¿¿???. altura interior¿¿¿???.y demas ¿¿¿???. una cosa es sobre papel y otra la realidad. como dice el refran ''del dicho al hecho.....hay un buen trecho''
                    salu2
                    • #55
                      Re: Tarsis 29
                      no lo volvería a comprar.
                      salu2
                      • #56
                        Re: Tarsis 29
                        He leído mucho de este astillero, en mucha prensa náutica o incluso en prensa nacional no especializada.
                        Si comparamos con la repercusión mediática que tienen otros astilleros nacionales es, cuanto menos, sorprendente.
                        Alguien sabe a qué puede ser debido? Marketting? Contactos? Buenos productos a bajo coste? Bombo?
                        Desde luego, doy mi enhorabuena al dueño del astillero, pero quisiera poder saber a qué es debido este fenómeno de (auto)promoción que, "lamentablemente", habitual no es.
                        Lo que no deja, es de sorprenderme
                        La promoción de "lo nuestro" (parezco Don Corleone), está muy bien, pero... Soy al único que esto le huele mal...
                        Os parece normal?
                        Alguien ha leído algo del resto de astilleros españoles?
                        Aquí unos ejemplos:
                        El Pais
                        Europa Press
                        Nauta360
                        ABC
                        Otra vez ABC
                        Otra vez ABC
                        Otra vez ABC
                        Otra vez ABC...
                        Y así podría seguir...
                        Que un periódico de tirada nacional, no especializado, haya sacado 5 artículos del astillero en cuestión, desde luego normal no es. Y eso me hace pensar mal.
                        Malo soy...
                        Editado por última vez por doctaton; 05/02/2017, 22:34:45.
                        • #57
                          Re: Tarsis 29
                          tendrias que conocer al dueño.es bueno, muy bueno. esta capacitado para venderte humo.
                          salu2.
                          • #58
                            Re: Tarsis 29
                            Originalmente publicado por tabala Ver Mensaje
                            salu2.
                            Jajaja, eso no se si habla bien o mal de él...
                            Por cierto, al dueño lo conozco.
                            • #59
                              Muy bien explicado, muy bien sintetizado y veo tienes los conceptos muy claros.
                              Estoy totalmente de acuerdo que el velero ha de nacer con un concepto claro y con las ideas muy claras por parte del armador, pues lo que favorecen unas cosas hacen empeorar otras. Hay que declinar se por rse concepto y llevarlo acabo.
                              • #60
                                Es justo por ese motivo que me encanta el N28!
                                Creo que el futuro armador es un zorro que ha sabido escoger un muy buen compromiso de crucero con prestaciones de las de verdad...
                                Zalú!
                                ____/)_____
