Philyra, un nuevo Nadir 22
  • #61
    Re: Philyra, un nuevo Nadir 22
    Mírate bien el tema de los pesos en este tipo de veleros de eslora contenida pues le afectan y mucho.
    En tu caso concreto (n22) el casco en su tercio de proa tiene poco sustento. Sin embargo en sus 2/3 hacia popa al ser más plano tiene mayor sustento y se hunde menos.
    Si vas un tanto hundido de popa (asiento positivo) el velero tiene menos tendencia a orzar y con ola proa darás pantocazos y navegarás muy frenado (se nota y mucho )
    Si ubicas el deposito de agua en proa y lo llenas (depende del tamaño ) irás posiblemente con asiento negativo o muy hundido de proa, con lo que tendrás tendencia a irte de orzada.
    Como a diferencia de mi tu llevas un intraborda, (los pesos son distintos) tendrás que compensar y muy bien todos los pesos para que el velero vaya equilibrado perfectamente.
    Donde has ubicado la batería??
    Exacto, exacto, aunque no conozco el navegar del N22 -por ejemplo no tenía ni idea del poco sustento a proa que mencionas- sí intuía que como empecemos a meter hacia popa dos depósitos, un intraborda y las bateríás el asiento se nos iba a ir, desequilibrando el diseno.
    Antonio tenía la última vez que nos vimos la idea muy clara sobre cómo distribuir los pesos. Ya en su momento me comentó que el motor no iría demasiado a popa, y andaba calculando las posiciones para los depósitos según los volúmenes que determinamos juntos. Y luego el tema baterías, como bien apuntas.
    Muchas gracias por tus consejos, me ayudan mucho de cara a manana revisar la cuestión. No tengo experiencia con estas esloras (y menos como armador), con lo que todas estas ideas me vienen de lujo.
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
    • #62
      Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
      El intraborda no pesa mucho y encima va bastante centrado pues la bañera del N22 mide 2.10m de largo.
      Yo llevaba un fb de 48kg (muy pesado) colgado del espejo popa haciendo un brazo palanca muy grande.
      Una batería de 90amp (28kg) situada bajo la bañera y contra el mamparo división zona popa/cabina.
      Un depósito agua flexible de 100 l dispuesto en crujía y tras el mamparo división zona cabina/popa.
      El deposito lo llenaba cuando hacia regatas solitario y había tomate usándolo como lastre, o cuando me iba de crucero. Entonces si iba un poco apoyado, pero lo compensaba cargando pesos móviles bajo cama proa.
      Bajo los asientos dinette (costados) solo ponía chalecos y demás útiles de apenas peso.
      Todo resto pesos importantes en crujia y hacia popa (justo bajo bañera/escalera acceso a cabina).
      Espero te sirva de ayuda todo este tocho.
      Resumiendo...
      Poco sustento en proa y sensible a cargar pesos, pero si vas un poco apopado (proa un poco fuera agua y con poco viento y un poco ola) irás frenado con los pantocazos.
      Si tienes viento y ciñendo +12 knots de AWA, aunque vayas un poquito apopado no notarás pantocazos debido al efecto del presion hacia abajo del Génova al cargar viento.
      • #63
        Y esta preciosidad por cuanto sale de precio, es un barco que me encanta.
        INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
        http://dosvelas.jimdo.com/
        • #64
          Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
          Y ami
          • #65
            Esta preciosidad sale muuuuuy bien de precio. Es cuestión de hablar con Antonio y seguro que os entendéis.
            Comparado con el mercado de segunda mano, más de uno quedaría sorprendido.
            A ver si el cofrade humpback quiere aportar más detalles...
            Editado por última vez por doctaton; 24/02/2017, 22:17:24.
            • #66
              Respuesta: Re: Philyra, un nuevo Nadir 22
              Opino que muy barato, comparado con cualquier barco de eslora similar (y más si piensas en calidades). Lo mejor es hablar con Antonio y ver por cuánto puede salir con las opciones y packs que interesen.
              Precio oficial 21.500, más motor y opciones que le metas. Y el precio oficial de la opciones no es nada caro.
              IG @asailorsoul
              • #67
                Re: Respuesta: Re: Philyra, un nuevo Nadir 22
                Y si encargamos varios
                • #68
                  Resumiendo...
                  Pues tras la visita de ayer al astillero la cosa quedará así:
                  - a popa 2 depósitos de 40 litros, uno diesel y otro agua (sé que es ajustado en agua pero por algún sitio había que recortar pesos)
                  - a media eslora las dos baterías de 90 ah
                  - a proa 20 metros de cadena de 6 mm
                  - la orza al final se ha ido a 400 Kg
                  IG @asailorsoul
                  • #69
                    Si que te va aguantar trapo arriba si. Sobre todo ciñendo
                    Las baterías a media eslora pero en bandas??
                    • #70
                      Antonio tiene que ver cómo y dónde, aunque por el tamano que tienen sólo se me ocurre que quepan bajo los asientos de las bandas.
                      IG @asailorsoul
                      • #71
                        Con respecto al depósito agua es cierto que es escaso. Pero si la dosificas bien ....pues te servirá para alguna ducha en bañera para endulzar te.
                        Con respecto a las baterías....
                        Pues teniendo en cuenta que llevas un intraborda que te las carga para fondeos, igual 2 de 70 de AGM te sobran pues creo no llevas nevera eléctrica.
                        Yo llevaba una de 90 amp en mi n22 y ya pesaba 27kg.
                        Desconozco la diferencia de pesos entre una de 70 y otra de 90.
                        Para que te hagas una idea yo voy a llevar en el n27 nevera eléctrica molinete ancla y dos baterías de 110 amp
                        • #72
                          Una de las veces que baje a cartagena ha revisar mi ex n22 y pasar itb, me peso el n22 con báscula electrónica y dio creo recordar 1490 kg con todos los pertrechos (doble línea fondeo, material seguridad, 30 litros carburante, comida para aburrir etc etc)
                          Calculo que el tuyo ya se irá unos 100kg más. Con viento irá el velero muy bien y con poco le costará un poco más. Alguna vez hemos ido 3 y se nota sobre todo con poco viento
                          • #73
                            Una pasada el salto que ha dado este astillero en cuanto acabados y calidad materiales.
                            Empezando por los muebles rematados sin arista alguna, la griferia, domotica y un largo etc.
                            Me encanta y los interiores ahora si están a la altura del resto del barco.
                            Y el techo interior muy chic
                            • #74
                              Me gusta ese material, como se llama y donde podria conseguirlo?
                              Yo llevo algo muy parecido pero de evidente peor calidad.
                              Markuay, es moqueta náutica, y la puedes encontrar en Pinturas Briz en Cartagena. Me dicen que no tiene un nombre o marca más concreto. Veo que está un poco retirado de tu zona pero quizá puedas llamarles y consultar.
                              IG @asailorsoul
                              • #75
                                Buenas tardes piratones, si no estáis ya con el orujo aprovecho para invitaros a unas rondas
                                Vamos con jarcia y acastillaje (I)
                                El palo es un Z Spars conificado, 30 cm más alto que el estándar del N22 con el objetivo de subir un poquito la botavara, también Z Spars, ya que mi plan de navegación es de crucero.
                                El palo va coronado con una tricolor, luz de fondeo, y veleta, más una antena muy corta por cierto pero con mejor ganancia que las habituales. He anadido una luz de puente al palo también.
                                El palo irá sobre la cubierta, y el puntal en el interior será de madera de iroko.
                                Las crucetas, al llevar el arraigo de los obenques al costado, son de mayor longitud que las de otros N22.
                                La jarcia firme es de inox de 5 mm, el backstay en pata de gallo con aparejo para el trimado.
                                La jarcia de labor es dyneema Gleistein para las escotas y parte de las drizas (he anadido una driza estándar para cuando me regaléis un gennaker o un spi )
                                (SIGUE DEBAJO)
                                IG @asailorsoul
