Como progresan los motores eléctricos ?
  • Como progresan los motores eléctricos ?
    Estoy pensando pasarme a la vela y me pregunto si valdría la pena a un velero de 23 o 24 pies, con un desplazamiento de unos 1400 kg, colocarle como motor principal uno eléctrico de unos 6 u 8 CV equivalentes. Se que en la taberna ya se ha hablado de los Torquedo, pero como la ciencia adelanta que es una barbaridad, me gustaria saber si le han salido imitadores más asequibles e igualmente fiables.
    Re: Como progresan los motores eléctricos ?
    Sabéis si hay motores eléctricos con conexión a baterías normales, quiero decir asequibles.
    La verdad es que no entiendo como son tan caros. Con todos mis respetos y fuera de sofisticaciónes, un motor eléctrico es básicamente el mecanismo de un sonajero.
      El problema es la autonomía... vas a tener un peso muy grande en baterías para una autonomía muy pequeña. Para entrar y salir de puerto, te bastará, pero a la que te quedes sin viento en mitad de una travesía, tendrás un problema.
        El principal motivo es la autonomia
        Ademas para consegir una potencia razonable tienes que subir el voltaje uniendo baterias para consegir 36 o 48 voltios
        He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
        y el resto?...el resto lo he desperdiciado
          No veo que el problema sea el peso, esos mismos veleros llevan motores diésel que pesan lo suyo.
            Iba a decir lo mismo. Le servirá a un J80, que solo requiere maniobrar y salir del puerto (y agradecerá que sea ligero), pero no a un crucero, que quiere poder hacer alguna hora de travesía a motor.
              Vamos a ver. Yo hago un paralelismo. Tesla tiene ya coches eléctricos con 600 kms de autonomía. En una berlina similar de gasoil eso podría equivaler, a que con un gasto de 6l/100km, consumiriamos unos 60 litros de combustible.
              Digo yo que un velero admitirá el peso de baterías que lleva un coche. Así que si le ponemos las mismas baterías que el coche con 600 kms de autonomía, tendríamos más o menos que la misma autonomía que nos dan 60 litros de gasóleo, lo cual tampoco está mal en un motor de un velero.
              Esto es una cuenta a lo gordo que me hago, pero la equivalencia de energía no creo que varíe mucho. Batería de coche Tesla equivale a la energía de 60 litros: que la energía se transmita a unas ruedas o a una hélice, creo que no variará mucho.
              Al final será cuestión de esperar un tiempo a que bajen los precios de las baterías de litio (o las que salgan en su lugar), pero seguro que en un futuro serán buena alternativa a motores de combustión.
                Originalmente publicado por Troton25 Ver Mensaje
                Tú lo has dicho, "en el futuro". Pero eso será dentro de unos años, para el que quiera comprarse un barco ahora y se plantee un uso que no sea navegar al lado de la bocana o regatas muy cerca del puerto, aún no es una opción válida.
                  No pesan tanto, un diesel de 9 HP pesa unos 70 kilos con inversora y perifericos.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Pongamos más de 100kg, que tenemos que contar con el deposito de gas oil, eje y bancada. Restandole el motor eléctrico nos da para 4 baterías de 90Ah
                      Hay que contar con el hecho de que el motor diesel tambien proporciona la electricidad que consumen los aparatos del barco y que pueden sumar un monton de Amperios, (nevera, piloto, luces, bombas y resto de electronica.
                      En caso de electrico intraborda, tanto el eje como la bancada seguiran estando.
                      Al final el problema sigue siendo la autonomia, en un diesel pequeño el consumo es insignificante por lo que la autonomia es enorme.
                        Según la publicidad de Torquedo, el modelo Travel 1003 con un peso total de 14 kg, incluido la batería de 29,6v y 18 Ah, da una autónomia a un velero de 1,5 tn de 8 a 10 millas a una velocidad media de tres nudos. Es un motor equivalente a uno gasolina de 3 cv. Ya se que me diréis que con tres nudos no salimos de un apuro, pero llega a 5 nudos durante menos recorrido, claro esta.
                        Por otro lado se puede recargar con una placa solar mientras trabaja.
                        Me parece que estamos muy cerca de conseguirlo
                          Yo creo que la funcionalidad y autonomía del motor eléctrico pasa siempre por olvidarse de las baterías de ácido plomo, y pensar en baterías de litio. Por un peso 10 veces menor (es una comparación aproximada) tienes la misma capacidad, y se recargan mucho más rápido.
                          Por otra parte, todos los que usamos el barco mayoritariamente en fin de semana, tenemos que pensar que una placa solar seguramente pueda recargar las baterías durante los 5 días de curro.
                          Yo también pienso que falta poco, lo mismo que para los coches eléctricos. Y cuando digo poco, digo unos 5 años. Poco para que veamos tantos coches eléctricos como taxis vemos ahora (por decir algo), y para que sea entonces asequible un eléctrico marino con buena autonomía.
                            Comparar la autonomía de los coches eléctricos con barcos, pues a mi entender vuelve a ser injusto.
                            El barco se mueve por un medio viscoso OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO más denso que el aire. Un coche eléctrico en 1 h tranquilamente ha recorrido 100km y un barco a 3 knots no llega a 6km y en condiciones perfectas de mar y ola.
                            Si le pones a un coche 6 h de autonomía te vas a esos 600km. Y a un barco 30km
                            El coche en frenadas tiene un sistema de recuperación y carga baterías y barco podría tenerlo tb con un sistema recarga baterías aprovechando el giro hélice baja el agua.
                            Pero los precios en el mundo de automoción es muchísimo más económico que el mundo de la náutica con lo que al final y a día de hoy no compensa.
                            tropa y buenos dias
                              tropa y buenos dias
                              Por supuesto que barco y coche van por medios diferentes, y uno viaja a una media de 100 kms/h y otro a 10 kms/h.
                              Pero también es verdad que el consumo de un motor marino en una hora puede ser de algo menos de 2 litros, y en cambio el del coche puede estar sobre 6.
                              Por otra parte, en un velero no te sueles hacer 600 kms a motor en una mañana. Yo no hago más de 15-20 los días sin viento, y si hay viento, no me hago ni 2 kms a motor.
                              El ejemplo de la automoción sirve para ver que si en un coche se puede emular en eléctrico la autonomía que da la combustión, en un barco también se podrá.
                              Claro que a día de hoy es muy caro. Mira lo que cuesta un Tesla: pues imagina eso en un barco. Una pasta
                              Pero la tecnología está ahí, avanzando rápido. Y no tardará en ser asequible.
                              Revisaremos este hilo en 5 años
