Como progresan los motores eléctricos ?
  • #61
    Re: Como progresan los motores eléctricos ?
    Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
    Despues de tantos años diciendo que a lo electrico le queda mucho y que no es viable igual es que los que no cambiamos somos nosotros ni nuestra forma de pensar, está claro que no es para todo el mundo, está claro que la autonomía es escasa etc... pero hay soluciones muy buenas a dia de hoy para veleros desde pequeñas a grandes esloras dependiendo de tu plan de navegación, si los antiguos motores electricos eran ya muy fiables(en mi empresa hay uno de 50 años y sigue trabajando) los de hoy dia sin escobillas ya son la pera, cierto es que necesitan de una electronica pero en el sentido de potencia y fiabilidad estan fuera de dudas.
    Pongo un ejemplo sencillo, un 24 pies como el mio, que hace 1/4 de milla para salir de puerto y dar unos bordos a vela por la ria y volver que autonomia necesito?, no se pero mis 30 litros de gasoil me duran años,es mas tengo que cambiarlo por que no me fio, y llegado el caso, si necesitase autonomía pues lo que se comenta más arriba, un inverter que vale una cuarta parte que un motor "normal" y a correr así que no generalicemos señores, no es solución para todo el mundo pero no lo descartemos sin mas con vagas opiniones generalistas, en los EEUU nos llevan ya mucha ventaja y en el norte de Europa igual y esos si sufren buenas castañas solo hay que googlear un poco para ver lo que se cuece fuera de nuestras fronteras:.
    Mi diesel también me dura mucho. Relleno el tanque al finalizar la temporada, suelo rellenar 10-20 litros al año. Pregunté a Oceanvolt, que es la referencia a nivel mundial, para electrificar el barco (un First 25.7), la oferta que me hicieron fue de mas de 10 k€, baterías y monrtqje no incluido. Es decir, unos 15 000 € todo el proyecto, calculo yo. Esto equivale a tres motores Yanmar nuevos como el que tengo instalado, o es el precio de medio barco, y no justifica el cambio de tecnología.
    Yo me conformaría con una autonomía de 20 millas, que son salir y entrar a puerto, y poder utilizar el motor en cas de necesidad, no necesito más. Aún nos quedan años para poder montar un motor eléctrico...
    Editado por última vez por Xepe71; 21/08/2020, 14:47:36.
    • #62
      Pues así claro que no compensa, ¿has buscado motores con regulador solamente? sin irte a marcas comerciales náuticas? te sorprenderías, motor de 7kw + regulador rondan los 1500€ y a partir de ahí ya lo que te quieras gastar y en baterías del tipo que prefieras y las que quieras + un generador inverter para imprevistos, no llegas a lo que te pide oceanvolt, mastervolt, torquedoo y demas marcas náuticas, no dejan de ser motores sin escobilla exactamente iguales a los que puedas encontrar para la industria en general (bombas, carretillas elevadoras, carritos de golf....), esto es como todo en la náutica todos sabemos lo que hay.
      No quiero convencer a nádie que conste, yo sigo con el diesel hasta que me de lie la manta a la cabeza un dia tonto pero se que es el eléctrico es a dia de hoy, ya, una muy buena opción para segun que casos.
      Soqueiro -MMSI - 225939120
      • #63
        Pues tengo un vecino de pantalán que a su barca de madera de unos 6 metros le ha quitado el motor diesel que lo traía de cabeza, y le ha puesto un Torqueedo con dos baterías grandes de litio (no originales Torqueedo).
        Para salir a pescar como hacen ellos, me ha dicho que está encantado y que no lo cambia por nada...
        No me ha sabido decir capacidades, solo que ha gastado unos 4.000 € en total...
        "My boat is my island"
        • #64
          En mi nuevo proyecto, se está barajando la idea de electrico más generador ,para no tener problemas de autonomía.
          Pero discrepo de lo que indicas , por el tema precio, ya que no se trata de un motor con regulador solamente, hay parámetros a solucionar que las marcas conocidas lo tienen resuelto y quizás por ello son mucho más caros de momento.
          Entre ellos está la refrigeración del motor eléctrico , y componentes del mismo .
          • #65
            Ademas de lo que habéis hablado de potencia y autonomía creo que hay un par de problemas adicionales.
            1-Carga: Y es que es necesario ir a un puerto con pantalan donde se pueda enchufar, supongo que los consumos te lo repercutirá cada puerto. Además dificulta fondear a pasar una noche.
            De todas maneras avanzarán, pero dudo que sea el posible sustituto a combustibles actuales. En los coches los problemas son parecidos, lo que pasa es que es más sencillo de cargar.
            2-Baterías: Imagino que pasará como con los coches. Si preguntáis a un taxi que tenga un típico Prius, no los suelen tener más de 200.000 Km ya que las baterías suelen empezar a fallar, y es una avería de unos cuantos miles de euros.. Con esto que quiero decir, que el coste de las baterias que es muy alto, es "solo" para unos años. No va a durar como un viejo motor diesel de 20 o 30 años..
            • #66
              Respuesta: Re: Como progresan los motores eléctricos ?
              Las baterías tienen que avanzar un poco mas.
              Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
              • #67
                Claro. Estoy de acuerdo
                Pero hice esa llamada a la reflexión para tod@s teniendo como motor principal uno eléctrico. A ver cuantos navegan solo a vela a esa velocidad y sin poner motor
                Nadie lo hace, solo los que les sobra el tiempo ( transmundistas).
                El resto tenemos que estar presentables en el trabajo el dia X a la hora Y en la localización Z.
                • #68
                  Originalmente publicado por toniet Ver Mensaje
                  Pues en la marina donde trabajo se llevaron un velero de 42 metros a Holanda para cambiar los motores a combustión por electricos ya os contaré cuando vuelva...
                  Si lleva generador eléctrico a bordo no cuenta.
                  Eso es trampa
