Como progresan los motores eléctricos ?
    Re: Como progresan los motores eléctricos ?
    Las 6 baterias de 110ah..como las tienes puestas??
    Ese motor de 6kw a cuantos voltios trabaja?
    He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
    y el resto?...el resto lo he desperdiciado
      Originalmente publicado por rodri4x4 Ver Mensaje
      Hola compañeros.
      Yo compré un Furia 25 con un motor eléctrico que viene a dar 6KW y a 4 nudos tengo una autonomía de unas 3 horas.
      Llevo 6 baterías de 110A.
      Solo las uso para entrar y salir del puerto, pero es verdad que si algún dia necesito " mas madera" me quedaré colgado como un FUET.
      Claro que siempre puedes llevar un generador de gasolina de 2000W... por si las moscas. Enchufar y navegar.
      Es super silencioso, no contamino como el gasoil y salir no me cuesta nada de dinero... hasta que tenga que cambiar las baterías claro.
      Ahora mismo es un hándicap tenerlo eléctrico, pero estoy relativamente contento como principiante que soy en esto de la vela.
      No puedes plantearte un viaje muy largo ya que auqnue vayas de puerto en puerto no es lo mismo cargar gasoil que tener que estar bastantes horas enchufado al puerto para cargar baterías.
      Esto es lo que hay a dia de hoy, pero cuando este tema de el salto definitivo en coches... valdrá la pena.
      Un abrazo navegantes
      Parece interesante. Para salidas del tipo "voy a dar unos bordos esta mañana que hace un viento y una mar muy buenos" está muy bien.
        Mi opinión a este respecto es la siguiente:
        En un velero diseñado para albergar un motor diésel es casi una tontería poner un sistema eléctrico.
        Pero creo que hay un gran mundo por descubrir en veleros diseñados desde el principio para ser eléctricos. Se lleva mucho lastre que puede ser sustituido perfectamente por baterías de litio con la forma de la orza y se podría diseñar toda una cubierta "empapelada" con placas solares, que mira que hay barcos que tienen tiempo de cargar, el mío por ejemplo suele tener una semana de margen y me consta que en mi puerto los hay hasta con meses de margen, en cualquier caso un cargador es imprescindible .
        Quizá no sean para todos los públicos pero a mi, con que tenga unas 100 millas de autonomía me sería mas que suficiente.
        Y sinceramente el sobreprecio no creo que sea significativo. Siempre que no lo inflen por "ecomarino" o cosas por el estilo
        • #34
          Motores hibridos tambien estarian bien. Un motor electrico y un pequeño generador incluido que cargue baterias con potencia
          • #35
            Los híbridos tienen varios inconvenientes, sigues dependiendo de un motor de explosión que además será en muchos casos de gasolina.
            Son más caros que uno diesel y además debería montarse como un intraborda, con su grifo de fondo, escape, deposito, etc.
            sigpic Slava Ukrayini!.
            • #36
              Resucito el hilo con una reflexión:
              ¿No podría ser ésta la solución para un caso tan especial como es el Mar Menor?
              Me refiero a limitar la navegación, como tengo entendido ocurre en más de un lago suizo, a embarcaciones a vela o aquellas motorizadas con motores eléctricos...
              Entiendo los problemas para aquellos que tengan barcos"convencionales", pero si nos cargamos la gallina de los huevos de oro...
              • #37
                Originalmente publicado por Svalen Ver Mensaje
                De todo el maremagnum de despropositos y atropellos medioanbientales que sufre el mar menor, los motores nauticos no representan ni el 0,000001%.
                • #38
                  Por cierto, a la gallina se la están cargando desde hace más de 40 años entre empresarios, políticos de todo pelaje, ayuntamientos, agricultores, constructores, etc. y eran plenamente conscientes de lo que se estaba haciendo.
                  Las salvajadas que se han permitido en esa zona no tienen comparación con nada. Se está avisando a voces desde hace más de 15 años que la cosa se les estaba escapando de las manos y todos los responsables del desastre han huido hacia adelante esperando que la cosa le explotara en las narices al siguiente.
                  Conozco el mar menor desde hace 45 años, se lo que he visto. Y lamentablemente es tarde.
                  Veremos que hace ahora el monstruo turístico de la zona cuando vea que a esa charca inmunda no va ni dios.
                  • #39
                    Pues va a ser que no, ahora resulta que todos los males del mar menor es por los motores de combustión interna de la náutica, no tiene nada que ver la construcción o la agricultura.
                    En fin, lo que se cargan la gallina de los huevos de oro es la náutica. Veo que el lobby de la ecología de salón va calando en la sociedad.
                    • #40
                      Pues hasta ahora no habia leido u oido a nadie que opinase que todos los males del mar menor fuesen por los motores de combustión interna de la náutica
                      • #41
                        Simplemente en Rusia años a, hicieron desaparecer un mar, ahora desierto. Motivos varios, nadie comenta. A malas mar menor se cubre de tierra y piedras y podrán edificar. A este paso la isla que se esta creando en el océano a base de basuras, la convertirán en destino turístico y dirán que lo tenían previsto y es por nuestro bien.
                        salu2.
                        • #42
                          Originalmente publicado por tabala Ver Mensaje
                          salu2.
                          Ostras !!!
                          Calla calla, no des ideas
                          Pues pasará lo que ya está pasando, éxodo de turismo de esa zona con la consecuente liquidación a la baja de los inmuebles construidos durante décadas.
                          Negocios destruidos y más paro para la zona.
                          No brindo
                          • #43
                            Hola y cafetito o carajillo que sopla el ponent
                            Retomando el tema de los eléctricos he vito la web de Torqueedo y tienen de todo con unos interesantes pod de 15 CV para veleros.
                            La verdad es que con un chino de 55 lb de empuje y una bateria de 80amo.h tienes para la auxiliar ( tengo uno y encantado), pero para un velero de crucero yo ya buscaría algo mas consistente con una batería decente.
                            Torqueedo usa las de BMW no tan buenas como Tesla pero mucho mejores que las baterías de plomo, y claro eso se paga .
                            Ahora que salen muchos coches eléctricos la tecnología cambiará rápidamente. Ya he visto anunciadas baterías de 80 KW que se cargan en 10 min.
                            Tened en cuenta que por kilo de peso la gasolina tiene una densidad de enrgía 30 veces mayor que las baterías y por eso no hay ( todavía) aviones eléctricos .
                            Con el viento que hace estos días en Mallorca un buen generador eólico dá para ir a Cerdeña.
                            Salu2
                            • #44
                              Los males del Mar Menor son el mal menor de los mares
                              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                              • #45
                                salu2.
                                Viendo los lugares que se ponen de moda últimamente, te ponen una mierda o una basura pero en instagram y con 4 influencers pagados y ya tienes lugar de moda aunque sea como dices una isla de basura. 🤦*♂️🤦*♂️🤦*♂️
