Como progresan los motores eléctricos ?
    Re: Como progresan los motores eléctricos ?
    Sabéis si hay motores eléctricos con conexión a baterías normales, quiero decir asequibles.
    La verdad es que no entiendo como son tan caros. Con todos mis respetos y fuera de sofisticaciónes, un motor eléctrico es básicamente el mecanismo de un sonajero.
    Yo mismo estaba pensando en adquirir un velero incluso sin motor y ponerle un FB eléctrico de estos chinos por 150€ + placa solar + controlador. Lo cual ya es un buen avance y cubriría mis necesidades, y sale más barato que un fueraborda usado. Pero haciendo cálculos, con una batería normal, sólo daría para maniobrar (para mí, suficiente).
    Pero si hay más presupuesto, no veo muy descabellado que se pudiesen usar como propulsión auxiliar en veleros. Una ventaja de los barcos es que no hay problemas de peso como en los coches. Si parte del lastre (que es mucho) lo sustuimos por un banco de baterías, aunque sean de plomo ácido, hay capacidad de sobra. Otro tema es cómo cargarlo, y para eso necesitaríamos un motor de explosión con generador, aunque podría ser de poca potencia, o cargarlo cuando esté conectado a la red.
    De nuevo, es cosa de hacer números. La autonomía podría ser bastante mayor que lo que indica X TUTATIS. El agua claro que es más densa, pero un barco a poca velocidad apenas tiene rozamiento: podemos poner en movimiento uno de 2Tm sólo con un empujón y llegaría bastante lejos. El problema es el aumento de la resistencia con la velocidad, que es exponencial, y también el oleaje y el viento. Aunque en un velero, sólo querrás usar el motor si no hay viento, con lo que tampoco habrá muchas olas.
      Ufff... pilla un día sin viento y con mar de fondo, teniendo que remontar olas cortas mediterráneas de un metro de alto, y probablemente cambies de opinión.
        El problema es que con motor electrico solo puedes navegar a unas pocas horas de un punto de carga,(muy pocas), eso limita muchisimo el uso del barco tanto para travesia , como para fondear, y cuanto mas grande el barco, peor.
        Ademas, hoy por hoy, no es mas barato que un motor equivalente, lo que no te gastas en motor, lo haras en baterias.
        La prueba es que no se ven barcos electricos, y las pocas unidades que lo han intentado, han terminado desmontando el electrico y volviendo al diesel.
        Por supuesto, no es lo mismo hablar de un 15 pies que de un 35, y desde luego no veo ahorro por ninguna parte.
        Otra cosa es el tema de los hibridos, aunque no se hasta que punto, pero alguno hay
        Editado por última vez por markuay; 22/03/2017, 10:53:05.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Yo os invito a la siguiente pregunta/reflexión.
          Cuando hay poco viento y tenéis una ruta prevista que hacer...
          Cuantos de vosotros os quedáis flotando (navegando) a una velocidad de 1.5 o 2.5 knots de velocidad navegando exclusivamente a vela y sin poner o ayudar con motor?
            El barco se mueve por un medio viscoso OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO más denso que el aire. Un coche eléctrico en 1 h tranquilamente ha recorrido 100km y un barco a 3 knots no llega a 6km y en condiciones perfectas de mar y ola.
            tropa y buenos dias
            Hombre, en tu nuevo barco lo normal es que a motor mantengas una velocidad de crucero alrrededor de los 6 nudos sin problemas.
              Claro. Estoy de acuerdo
              Pero hice esa llamada a la reflexión para tod@s teniendo como motor principal uno eléctrico. A ver cuantos navegan solo a vela a esa velocidad y sin poner motor
                Yo aun no lo veo. Creo que los barcos con motor eléctrico se convertirían en barcos de corta distancia. No me hago yo un traslado de 80 millas con un motor de 15 millas de autonomía. Cualquier rotura un poco puñetera te obliga a llamar a SM.
                Por otro lado, la gran ventaja de los diesel es que sirven de cargador de baterías. En el caso de motor eléctrico, tendrías que usar dinero y peso en aparatos para cargar esas baterías (cargador diesel, eólico, solar, etc),
                  Si algo tiene muy bueno un velero es su autonomía y no dependencia de motores para navegar y desplazarse.
                  Allá donde veas una foto de una cala preciosa en un lugar remoto..... verás un velero
                  Pero como siempre andamos con prisas y con los días justos de vacaciones para poder navegar de un sitio X a un lugar Y...
                  Pues a dia de hoy toca motor explosion/combustión.
                  Y me encantaría poner un motor eléctrico
                    A mi también me encantaría, estoy cansado de tanto periférico necesario para que un motor funcione bien. Si procedieramos de un motor eléctrico, nadie se cuestionarios pasar a uno de gasolina o diésel.
                      Debemos mostrar interés por este tema para que las empresas se impliquen en cubrir esa necesidad, y no es necesario que sea alemán, me vale que sea chino, con tal que sea fiable y asequible.
                        Ojalá hubiera una opción real de montar motor eléctrico en un velero.
                        Al menos para mi no hay cosa más desagradable que ir navegando con ruido y vibraciones, pero a fecha de hoy no hay más remedio salvo que tu plan de navegación se limite a navegar 1-2 h a velocidad máxima de 3 knots en condiciones perfectas de ola y viento.
                        Se limitaría, al menos para mi, y en exceso la capacidad de libertad y autonomía del propio velero.
                        Pequeños veleros y para uso exclusivo de regatas sería casi la única opción viable para uso de motor eléctrico 100%
                          Hola compañeros.
                          Yo compré un Furia 25 con un motor eléctrico que viene a dar 6KW y a 4 nudos tengo una autonomía de unas 3 horas.
                          Llevo 6 baterías de 110A.
                          Solo las uso para entrar y salir del puerto, pero es verdad que si algún dia necesito " mas madera" me quedaré colgado como un FUET.
                          Claro que siempre puedes llevar un generador de gasolina de 2000W... por si las moscas. Enchufar y navegar.
                          Es super silencioso, no contamino como el gasoil y salir no me cuesta nada de dinero... hasta que tenga que cambiar las baterías claro.
                          Ahora mismo es un hándicap tenerlo eléctrico, pero estoy relativamente contento como principiante que soy en esto de la vela.
                          No puedes plantearte un viaje muy largo ya que auqnue vayas de puerto en puerto no es lo mismo cargar gasoil que tener que estar bastantes horas enchufado al puerto para cargar baterías.
                          Esto es lo que hay a dia de hoy, pero cuando este tema de el salto definitivo en coches... valdrá la pena.
                          Un abrazo navegantes
                            Originalmente publicado por rodri4x4 Ver Mensaje
                            Hola compañeros.
                            Gracias por la aportación
                            Por curiosidad que cargador de baterías llevas o cuantos amp es capaz de cargar y cuantas horas?
                              De momento nos resignaremos a aguantar el ruido del motor, pero estaremos alerta de los últimos acontecimientos.
                                Buenas corsarios. La siguiente la pago yo y la otra también.
                                El cargador es un FRONIUS selectiva eco 4015.
                                Rated power*)
                                1080 W
                                Charging voltage
                                48 V
                                Charging current
                                15 A
                                Nominal charging cap.
                                60 - 165 Ah
                                Chargeable cells
                                24
