Volvo Ocean Race 2017
  • Re: Volvo Ocean Race 2017
    Brindis y cañas a destajo! Que mas puedo decir que no se dijo!
    Espectacular y para los que amamos la vela y las regatas haber seguido esta etapa todos los días (menos las tres o cuatro horas de la llegada) esto ha sido un premio a la capacidad y el tesón de la nao que representa a España !
    Felicitaciones grandes a ese equipazo con garra !!
      Impresionante
      Que grandes !!
        MAGISTRAL !!!
        Menuda lección de regata problemas eléctricos y de accionamiento de quilla, (entrada GANANDO al ganador de la última AC de tú a tú !!). Sin desfallecer. Pelear, pelear, pelear, stacking, cambios de quilla manuales y la entrada en la bahía, símplemente UNA LECCIÓN.
        Increíble.
        No puedo imaginar cómo se sentirán en Donfeng. Esta mañana estaban primeros. Cinco horas después, cuartos. De meterle dos puntos a Mapfre, a perdedrle 3...
        EPICO.
        Xabi, Joan y la tripulación, deberán ser añadidos al Olimpo !!
          IMPRESIONANTE!!!
          Esta etapa debe pasar a la historia de la navegacion española.
          Una etapa epica, de superacion, lucha hasta la ultima milla, me quito el sombrero.
          BRAVO, BRAVISIMO CAMPEONES!!!
            Tengo el honor de conocer personalmente a Xabi, vasco de Ibarra. Modesto, jatorra, duro como el perdernal...impresionante
            Me rindo ante él y sus compañeros.
            Brutal
            Esta mirada lo dice todo
              No he podido ver la entrada. Que rabia. Después de todo lo sufrido.
              Parece increible.
              No puedo estar más feliz dice Xabi.
              Peon, he tenido la suerte de ver la llegada .. Como sabéis apenas viento, Brunel en mi opinión ha perdido la batalla al dejar de marcar a Mapfre cerca de meta, éste último realiza una virada menos yéndose más largo al centro del canal mientras
              Brunel hacía otro bordo.. Mapfre con la última maniobra ha entrado directo y con más arrancada supongo que con la suerte encontrada de algo más de corriente y viento que han sabido aprovechar..
                Felicidades Mapfre. ¡Vaya tripulación bien conjuntada para hacer estas cosas!
                  Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                  Y lo ha dicho el que creo que era jefe del equipo Brunel en tierra, un poco antes, cuando le han preguntado qué les diria a la tripu que en ese momento estaban primeros: que no hagan cosas raras y se mantengan siempre entre el rival y la llegada...
                  Una vez que se han despistado, y les ha costado caro!
                  Edu
                    gracias chicos por hacerme disfrutar como un enano esta mañana , ha sido increíble vamos mapfre !!!!!!
                      Hay algún vídeo de la llegada ? dónde ?
                        Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                          Estos tíos son grandes
                          • Volvo Ocean Race 2017
                            Aquí se puede observar en blanco el bordo ganador del Mapfre, en amarillo los últimos bordos de Brunel.
                              Bueno, lo de mantenerse entre tu rival y la llegada, es posible, pero tienes que tener arrancada. Si vas derivando con la corriente y sin viento poco puedes hacer.
                              Fijate el track del Dongfeng y el Vestas, parecen patos en una bañera, alejándose más y más de la llegada. No sé por qué no largaron el ancla.
                              Respecto a Xabi, todo lo que dice Kuluxka y más. El primero en currar, el último en darse importancia, no le importa ceder la caña al que la lleve mejor que él y ponerse al winche como un loco aunque está saliendo en la tele. El mejor lider que enseña con el ejemplo.
                              Y me quito el sombrero ante todo el equipo, tras ir lideres merecidamente tener 2 etapas como la anterior y luego el fallo eléctrico total, no bajar la cabeza y seguir, seguir, seguir... a veces las buenas historias tienen final feliz
                              Y dejarme que de un poco de caña al Dongfeng, está claro que les falta un poco de humildad y fair play. Cada vez que pierden es culpa de algo ajeno a ellos. Esta vez es una bolsa de plástico que se les enganchó en la quilla cuando derivaban alejándose de la meta. Pues vale. Pero cuando los demás fallan por roturas o problemas técnicos no dicen ni mu.
                              Mario.
                                He navegado en un barco, que cada vez que hacía un resultado peor de lo esperado, siempre había enganchado un plástico o un cabo
                                No vale quejarse ahora de las entradas con corriente, poco viento, o lo que sea... misma bahía, mismos barcos, mismas condiciones para todos...
                                Y la suerte... a veces toca, a veces no.
                                Es la excusa más vieja del mundo.
                                Como decía un buen regatista (tras haber ganado) al tercer o cuarto clasificado, que se quejaba de la suerte que había tenido el ganador: Te das cuenta, de que siempre son los mismos los que tienen suerte ¿
                                Pues eso.
