Recambios low cost para pequeños yanmar
  • Re: Recambios low cost para pequeños yanmar
    A pesar de ser motores que se fabricaron entre 1971 y 1982, tienen recambios hasta en el AliExpress, algo de lo que deberian tomar buena nota los de VOLVO.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Saludos cófrades
      me uno a este excelente post con la esperanza de resolver algunas dudas que nos surgen ahora que hemos comenzado a meterle mano a nuestro pequeño y ya antiguo Yanmar YSE12.
      No hace ni 3 meses que tenemos el velero y la verdad es que de motores no tenemos ni idea, así que hemos comenzado con algo sencillo como revisar termostato, cambiar ánodo de zinc y revisar el rodete de la bomba de refrigeración.
      Después de leer en este y otros hilos sobre la importancia de revisar el colector de escape y el codo mezclador, hemos comprobado que el colector tiene un aspecto exterior bastante oxidado y el codo, vaya, así así. (Estoy intentando poner una foto del conjunto, pero no veo cómo hacerlo).
      Hemos intentado sacar las piezas separando uno del otro para revisar el interior pero resulta imposible, seguramente de lo oxidado que está. Así que la intención el próximo día es sacarlo todo en bloque y echar un vistazo, aunque todo apunta a que será necesario cambiarlo todo. Se nos ocurrió si se podría cambiar el colector y el codo (de estos en forma de "n") por una única pieza de esos de cuello de cisne (con la intención de ahorrar algo ), pero después de ojear este artículo:
      Interesante articulo sobre escapes humedos.
      http://www.martiniut.com/2018/
      lo poco que me ha parecido entender es que de hecho es muy mala idea, ¿no?
      Es más, me ha dejado bastante preocupado pues en nuestro caso veo 2 cosas que parece que no deberían ser así:
      estos codos mezcladores están hechos de tal forma que cuando fallan el agua caería hacia el colector de escape.
      después del codo baja un conducto hasta lo que imagino es el silenciador y a la salida de este sube otro conducto para sacar los humos y el agua fuera. Pero el caso es que este último conducto que sale del silenciador sube mucho, da la impresión que a una altura similar a la del codo . ¿No podría retornar agua hacia atrás? ¿O hay en el silenciador algo que funciona como antirretorno? (Sigo sin entender cómo se cargan las imágenes).
      Bueno, gracias de antemano y perdón por el ladrillo. Si has llegado hasta aquí, te has ganado unos
        Salud
        A ver si conseguimos reanimar el hilo... Ya descubrí cómo subir las fotos.
        En esta se ve el estado exterior del colector de escape y del codo mezclador.
        Mi suposición es que la oxidación exterior del colecto se debe a una antigua fuga por la junta de la tapa del depósito de agua salada del bloque motor, pues hay más zonas oxidadas a todo el alrededor.
        También se ve cómo la entrada de agua al codo está justo encima del colector, así que si fallara por causa de un poro el agua caería al peor sitio.
        En esta otra se intuye como el conducto de escape a la salida del silenciador se eleva por encima de la altura del codo.
        Esto no podría provocar retorno de agua hacia atrás superando la altura del codo, ¿no?
          Por dentro tu codo es asi:
          Y con el tiempo terminan asi:
          En este hilo tienes info sobre tu codo:
          El hecho de que despues del waterlock el tubo de escape suba muy por encima del motor no tiene importancia si es el modelo adecuado.
            Increible . Por primera vez , discrepo contigo .
            El hecho de tener una instalación inherentemente segura , no tiene precio .
            Y para eso la altura de la salida del waterlock si que importa , y mucho .
            Si esta salida está por debajo del punto de inyección de agua del motor , la instalación es segura . De lo contrario , no lo es .
              Yo ni siquiera he mencionado "la altura de la salida del waterlock" hablo de la altura del escape después del waterlock, que son cosas distintas.
              Precisamente es función del waterlock cortar toda posibilidad de que pase agua a través de él en dirección contraria a la correcta.
              Por eso digo que un waterlock de tamaño adecuado si es comercial, o correctamente diseñado si es autoconstruido son fundamentales.
              Y tendrás una instalación segura aunque el escape este 70 centímetros por encima del motor.
                Rotundamente no .
                Si tienes la salida del escape fuera del barco por encima del punto de inyección de agua/codo de escape del motor , la instalación no es segura , aunque tengas un waterlock que te ocupe todo el tambucho de popa .
                  Pues nada, ante semejante teoría no voy a perder ni un minuto más, pero me parece que andas bastante despistado.
                  En fin suerte con eso.
                    Mira esto , porque puede ser que estemos hablando de cosas distintas .
                    • Respuesta: Recambios low cost para pequeños yanmar
                      Remotorizo mi yanmar 1GM10 por un nuevo Beta Marine 16.
                      En breve lo voy a desmontar y a vender a piezas, sidenblocks, motor arranque, inversora, bomba agua salada, etc etc etc
                      El motor tiene una pequeña fisura en el bloque de motor, tal como comenté en este post y finalmente he decidido remotorizar.
                      El motor funciona perfectamente, pero quiero mas CV y estar tranquilo en mis travesias a las islas ... así que remotorizo.
                      Lo dicho, si alguien le interesa alguna pieza que avise.
                      Igual voy a abrir un post cuando lo tenga despiezado pero aviso a los cófrades de este hilo que tanto tiempo he estado siguiendo y del que he aprendido un montón.
                      Ronda para todos !
                      Salut y millas
                        Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
                        Rotundamente no .
                        Buenas tardes Isidrom, hay muchos casos donde el motor esta montado bajo las panas del salón, haciendo que el codo del escape este más de un metro por debajo del punto de salida del escape, (como muchos barcos clasicos y todos los Swan que tengan más de 30 años) no pasa nada,
                        Editado por última vez por porcorosso; 04/12/2019, 17:21:45. Razón: Error al subirlo
                          Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                          Vaya, ha salido el mensaje antes de lo que queria, si tienes curiosidad por entender el
                          sistema de escape mirate el libro que te pongo, es un gran libro, a partir de la pagina 100
                          habla del sistema de escape.
                          https://www.google.com/url?sa=t&sour...7_WdUC70wsl_mV
                          Espero que te sea de utilidad, saludos.
                            Me ha encantado el libro . No lo conocía. Me lo guardo . Muchas gracias .
                            En la página 111 , figuras 7.11 y 7.12 se ve perfectamente lo que quiero decir . La primera , no es segura . Como la cages llenas de agua los cilindros . No quiere decir que este mal , si no tienes más remedio , pues ...
                            La segunda , sin embargo hagas lo que hagas , no le vas a meter agua al motor nunca . Siempre saldrá fuera . Esto da mucha tranquilidad.
                            A esto es a lo que me refiero .
                              Hola Isidrom, si todo esta dimensionado correctamente no hay ningun problema, ni de funcionamiento ni de seguridad.
                              El unico problema de colocar un tramo largo a la salida del muffler/waterlift es que aumenta la contrapresión en el escape y esto se ha de vigilar y aún más en motores turbo, por esto en barcos de mucha eslora y/o generadores instalados muy bajos se utilizan los separadores de agua ya que con ellos bajas la mucho la contrapresión y con la ventaja adicional de que apenas se oye el escape.
                              https://www.soundingsonline.com/boat...ust-separators
                                Creo que no me estoy explicando bien .
                                Yo no me he referido en ningún momento a la longitud del tramo de salida desde el waterlock hasta el mar .
                                Imagina que el muffler/waterlock tuviera un drenaje por la parte baja . Ahora empieza a meter agua por ahí . En el diseño de la figura 7.11 llega un momento en que inundas el motor . En el diseño de la figura 7.12 eso no va a pasar nunca , por su diseño intrínsecamente seguro .
                                A eso es a lo que me refiero . Que cómo consigues llenar de agua el waterlock ?? Pues por ejemplo intentando arrancar el motor más veces de la cuenta .
                                A ver si ahora queda un poco más claro lo que estoy intentando explicar .
                                Es que yo esto lo he sufrido . Mal diseño de astillero . El codo de escape con muy baja altura con respecto a la salida y , en determinadas situaciones , permitía la llegada de humedad al turbo . Resultado , turbo comido por dentro . Turbo nuevo . El arreglo . Fabricar un codo nuevo con más altura y , de camino , matar dos pájaros de un tiro , pinchando la salida de agua salada en el tramo que baja , por lo que sí , en algún momento se picara el codo , el agua va hacia abajo ( fuera ) y no entraría nunca en el turbo/motor .
