Recambios low cost para pequeños yanmar
  • Re: Recambios low cost para pequeños yanmar
    https://goo.gl/hvpX8Z
    Me parece muy barato comparado con el de la marca VETUS, pero bueno, es cuestion de probar
    Igual lo cierto es que el de VETUS tiene un precio anormalmente alto para ser un simple filtro.
    Cuando compré mi barco habia uno de esos en una caja sin usar (ponia precio 89€). lo tengo ahí, ¿es realmente necesario?+
    Gracias!!!
      Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
      Gracias!!!
      Pues como dice la canción, DEPENDE.
      No siempre es necesario, yo no llevo
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Que tienda online me aconsejais para comprar un depósito de expansion de un Yanmar 4LHA-STE.
        La referencia de la pieza es 720045-44200
          Creo que el numero de referencia que pones no es correcto.
          ¿En cuanto a donde comprar? pues depende, si es poca cosa quizas te interese un distribuidor español en concreto, si hablamos de pasta, lo mas practico puede que sea;
          Las diferencias de precios entre europa y USA suelen ser muy importantes, pero hay que contar con el IVA y los aranceles.
          Hay muchisimos sitios y a cada cual le gusta uno.
            Tienes razón compañero.
            La referencia correcta es 720445-44200
            Ahora lo mirare en la web que me comentas.
            Gracias.
              Cuidado con las referencias al hacer pedidos.
              En europa parece que anda la cosa por los 100€, que no esta mal para un trozo de plastico.
              No se en que zona estas, aqui en valencia hay un almacenista que tambien toca la parte terrestre de Yanmar y suele estar bastante bien de precio, ademas los nativos de la zona podemos acercarnos al almacen y recojer el material sin gastos de envio.
                Buenos dias a todos,
                he consultado con yanmar sobre esta referencia y me comentan que
                esta sustituida por 128397-44500 mas el soporte 120445-44540, si
                te interesa oferta de esto pasame un privado.
                  ...aqui en valencia hay un almacenista que tambien toca la parte terrestre de Yanmar y suele estar bastante bien de precio....
                  Me interesa ese contacto!!
                  Aunque mi motor no es "pequeño Yanmar", seguro que me saca de algún apuro...a ver si me puedes pasar la dirección de ese almacenista.
                  Acabo de comprar repuesto para el filtro decantador, al final he ido a parar a una tienda de repuestos para tractores agrícolas.... 4,50€ contra los más de 10€ que me pedían en mi puerto...
                  Nota: Markuay, voy enfriando las cervezas por si se me complica el asunto y tienes que venir a poner orden, alguna marca de cerveza en especial??
                    Originalmente publicado por daniel_in Ver Mensaje
                    Gracias Daniel.
                    Eso mismo me han dicho esta mañana en Yanmar Barcelona.
                    Que una referencia sustituye a la otra ya obsoleta , y también con un nuevo precio.
                    14 euros .
                    Ya lo he pedido.
                      Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                      Cualquier tostada de calidad me vale.
                      La direccion te la paso por privado por razones obvias, a su vez, si alguien mas la necesita se la pasais.
                      No esperes milagros, pero en general suele valer la pena.
                      PD/ conste que no tengo nada que ver con esa empresa, que hay mucho mal pensado.
                        Buenas me lo podrías mandar Markuay? gracias de antemano
                          Una preguntita que me tiene descolocao y que los buscadores no responden.
                          Según la plaquita de mi motor:
                          Model:2GM20FC
                          CONT.RATING: 11.8kw 3400rpm
                          Max.Output: 13.4kw 3600rpm
                          Engine nº 04100
                          La pregunta es que no encuentro este modelo en los distintos despieces, particularmente para pedir las correas tanto de alternador como de bomba de agua.
                          He resuelto el impeller a base de llevar el antiguo en la mano a la tienda, pero las correas y los filtros, ¿Sabe alguien que referencia debo comprar?.
                            Las mismas referencias que para el 2GM20F.
                            Tambien las potencias, cilindrada y regimen de revoluciones es el mismo en toda la gama 2GM20, solo varian detalles como el tipo de sistema de refrigeracion, inversora y poco mas.
                            Para las correas lo mas practico es desmontarlas y llevarlas a una tienda de repuestos del automovil, te saldran a una tercera parte de precio y ademas las podras comprar dentadas.
                            El filtro de gasoil es el mismo en la mayoria de modelos de yanmar desde hace 40 años, REF; 104500-55710
                            El filtro de aceite es comun en 14 modelos distintos, REF; 119305-35151
                            El rodete tiene referencias distintas en funcion de si es un GM de refrigeracion directa o mixta, el tuyo es el segundo caso, REF; 128296-42070
                            Comprueba las referencias por si me he equivocado en algun numero, pero creo que no.
                            Editado por última vez por markuay; 16/01/2019, 10:54:53.
                              Silentblocks para el Yanmarcito;
                              Shop genuine & aftermarket diesel engine parts for Perkins, Volvo Penta, Yanmar & Kubota marine and industrial engines. Expert support, fast worldwide shipping and trusted by 80,000+ customers worldwide.
                                Estimados cofrades de el esta Taberna y de este hilo en particular;
                                Veréis, tengo el panel de indicadores del motor (Yanmar 3YM30) hecho unos zorros. Bueno, en realidad es solo el adhesivo que recubre dicho panel y he intentado comprarlo en el concesionario y resulta que solo venden la cubierta del panel entero y, aparte de que es una pasta, solo necesito el adhesivo que lo recubre.
                                Por supuesto que lo he buscado en la web pero la mayoría están agotados y solo quedan en alguna página que no me resulta de fiar.
                                Por eso recurro a vosotros porque seguro que alguno de vosotros se ha visto en esta situación y ha conseguido el adhesivo que me hace falta. La cuestión es ¿dónde?
                                Adjunto la foto.
                                Y...¡una ronda a mi cuenta!
