Recambios low cost para pequeños yanmar
  • Re: Recambios low cost para pequeños yanmar
    Muchas gracias
    Perfecto me viene fenomenal.
    Este tubo que sale en el despiece que conduce?
      Originalmente publicado por Soavela Ver Mensaje
      Muchas gracias
      [ATTACH]82106[/ATTACH]
      Creo que sube aceite del carter a los balancines. Creo...
        El Cofrade Markuay seguro que nos lo aclara
          Buenas, ya estoy aqui despues de 6 dias de travesia para hacer boca cara al veranito.
          Aunque no veo bien a que tubito se refiere el cofrade, los que suelen estar por el exterior en los yanmar son de dos tipos, del circuito de refrigeracion y del circuito de aceite.
          Los de aceite suelen ser finos, entre 6 y 8 mm. segun modelos, y metalicos, generalmente del color del motor.
          Los de agua pueden ser de goma, o en algun caso de bronce y su diametro es mucho mayor que los de aceite, de 14 mm como minimo, aunque algunos latiguillos pueden superar los 40 mm. en las versiones F.
          Creo que te refieres a este tubo;
          Es de circuito de aceite a presion.
          Editado por última vez por markuay; 14/06/2018, 11:01:39.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Gracias a todos por vuestras respuestas
            Si, se trata de ese tubo metálico
              Una consulta. Mi motor arranca en frío a la primera siempre. Esto que va a continuación me ha pasado un par de veces consecutivas. Salgo a navegar con el a motor, el YSB8. A lo mejor voy 2 horas a motor hasta que aparece el viento. Apago motor y largo velas. Y al volver a entrar a puerto el motor no arranca. He comprobado que le cuesta mucho arrancar con el motor caliente. En cambio , en frío a la primera.¿Puede ser un problema de compresión? Hace tiempo que quiero cambiar los segmentos, ¿es el momento?
              Sí no puedes cambiar el viento,
              ajusta las velas.
                Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
                Hola, hombre, asi sin mas, los problemas de compresion se producen al arrancar en frio, precisamente porque los segmentos y camisa-piston, aun no se ha dilatado.
                Podria ser un problema de descebado del circuito de alimentacion, asientos de valvulas muy sucios que no cierran bien, etc.
                Incluso segmentos pegados , aunque eso lo veo menos probable.
                Sin mas pistas es dificil.
                Quizas si la configuracion de tu compartimento motor lo permite, estos motores permiten cambiar segmentos sin mover el motor de su sitio, asi no hay que desconectar nada, no alinear despues, haciendo muy facil y rapido cambiar segmentos en un rato, y desde luego lo puede hacer cualquiera.
                Hay un cofrade en esta taberna que los cambio asi en un YSE12 siguiendo mis instrucciones y no tubo ningun problema.
                Tambien se puede aprovechar la jugada para meterle una maqueada al motor aprovechando que queda el circuito de refrigeracion a la vista, y ademas ajustar valvulas .
                Una puesta a punto magnifica por poco mas de 40-50€ en materiales y una tarde de trabajo.
                Si te decides ha hacerlo, ya te pasaria informacion paso a paso.
                Pero primero debes averiguar si es problema de compresion, y de ser asi, si el problema esta en los segmentos, (muy poco frecuente), o en realidad es mierda acumulada en los asientos de las valvulas, incluso labios picados en la valvula de escape, ( muchisimo mas habitual).
                  Una pregunta tonta: ¿Oyes al motor de arranque trabajar cuando le das al arranque?
                  • Recambios low cost para pequeños yanmar
                    Buenas a todos,
                    Acabo de ver este post en el que por cierto, no puedo aportar nada ya que soy un "zote" en mecánica, pero me viene muy bien para haceros una consulta...
                    Tengo un Sun Odyssey 29.2 con un yanmar 3ym20. La semana pasada encontramos gasoil en la sentina y gracias a un amigo hemos (mejor dicho, ha) encontrado la fuga en el manguito de "respiradero". Como me ha recomendado, cambiar todo el manguito es complicadillo ya que recorre desde la popa hasta casi el motor y se nos ha ocurrido hacer un corte en la zona e intercalar un manguito sellado con silicona y abrazaderas......
                    Es una burrada?
                    Os dejo foto de la grieta....
                    Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
                      cortar y empalmar bien.
                      Poner silicona no.
                      Dos abrazaderas de medida adecuada y listo.
                        Originalmente publicado por Yakosub Ver Mensaje
                        Si, funciona correctamente.
                        ajusta las velas.
                          Gracias por contestar. Hace unos meses rectifiqué el asiento de las válvulas, cambiamos válvulas y alguna otra cosilla más. Digo lo de la compresion porque el otro día no arrancaba, la escollera cerca y le puse un poco de aceite por la admisión de aire y arrancó a la primera. Mi teoría ( lo más seguro que descabellada) es que los segmentos o cilindro están desgastados por 40 años de uso y debido a esto, cuando el aceite del motor se calienta, se hace Mas líquido y se pierde compresión y poder de aspiración de gasoil.....o no
                          ajusta las velas.
                            Poner silicona no.
                            Perfecto, muchas gracias!
                            Lo de la silicona, era una burrada, no?
                              Una puntualización, en un motor diesel no hay aspiración de gasoil, solo de aire.
                              El gasoil es inyectado por la bomba inyectora a mucha presión cuando el aire ya está comprimido.y. El pistón en el PMS.
                              Si falta compresión el aire no alcanza suficientemente temperatura para conseguir que el gasoil se autoinflame. Por eso suelen fallar en frío.
                              Aún así, puede que sí que los segmentos estén algo desgastados.
                                Pues, si eres tan amable, me gustaría que me enviaras las instrucciones para cambiar los segmentos.
                                ajusta las velas.
