Recambios low cost para pequeños yanmar
  • Re: Recambios low cost para pequeños yanmar
    Hola Markuay,
    agradecido por este post, yo y mi yanmar 2GM, asi como el de un amigo, 1GM!
    Una cosa que veo es que los agujeros de agua en la junta de la culata son menos y más pequeños que los propios de bloque y culata, y es lo que se obstruye antes
    en la foto se ve que descartando los 6 grandes de los tornillos queda poco espacio para el agua,
    seria una chaladura el perforar los que se ven en gris claro para facilitar el flujo de agua?
    Editado por última vez por alvaro; 18/08/2018, 22:35:49.
      Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
      Hola Markuay,
      [ATTACH]80609[/ATTACH]
      Yo lo ajusto a la forma de los agujeros del bloque, pero también he visto alguno montado tal cual.
      Y juntas hay de varios tipos, desde las originales, hasta todo tipo de imitaciones con mejor o peor calidad.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Como parece que se ha perdido el manual de taller que estaba colgado en este hilo, lo cuengo de nuevo por si alguien no pudo pillarlo.
        Es el manual de taller para toda la serie GM y HM
        • Respuesta: Recambios low cost para pequeños yanmar
          Buenas tardes cofrades, aunque el yanmar de mi barco es un poco más crecido encuentro muy interesante y práctico este hilo. Felicito a todos los que con vuestra sapiencia aportáis vuestros conocimientos.
          Buen finde
            Equivalente de silent Blocks de yanmar
            Concernant les Silent blocks Yanmar , le fabricant MECANOCAUCHO a fourni un tableau de correspondance avec les dénominations des siens qui sont physiquement les mêmes "..mais pas au même prix ......
            Dom
            EQUIVALENCES YANMAR - AMC
            Engine model Number AMC Part No
            ARTICLE FROM COMPETITOR ARTICLE FROM AMC
            75 148002 V shaped Marine mount 40
            100 148003 V shaped Marine mount50
            150 148004 V shaped Marine mount60
            200 148006 V shaped Marine mount70
            2QM15 4 136003
            2QM20 4 136004
            3QM30 4 136004
            1GM10 4 148001
            2YM15 4 148003
            3YM20 4 148003
            3YM30 4 148003
            2GM20 4 148003
            2GM20F 4 148003
            3GM30 4 148003
            3GM30F 4 148003
            3JH2BE 4 148004
            3JH2TBE 4 148004
            3JH2TE 4 148004
            4JH2BE 4 148004
            4JH2TBE 4 148004
            4JH2HTE 4 148004
            4JH2DTE 4 148004
            4JH2UTBE 4 148006
            4JH2UTE 4 148006
            4LHTE 4 148006
            4LHHTE 4 136023
            4LHDTE 4 136023
            4BY2 4 136022
            6BY2 4 136023
            Lo he visto en un foro francés, hisse et oh
              Para el 1GM10;
              TIPO MARINO EN V: TIPO MARINO EN V | Soportes antivibratorios de caucho metal que ayudan a resolver los problemas de vibraciones en todo tipo de maquinaria
              Yo compre los silentblock para mi yanmar siguiendo las indicaciones de los tecnicos de AMC y a los 6 meses los tube que cambiar porque vibraba hasta la perilla del barco, un desastre total.
              Al final tube que poner unos PAULSTRA y perfecto, Lo digo por si acaso.
              Puede ser interesante averiguar precios.
              Editado por última vez por markuay; 09/03/2018, 20:40:03.
                Yo estoy comprando los Kit de mantenimiento en Poseidon Marina Center. Hasta la fecha, ningún problema...
                Marine engine parts Volvo Penta Inboard Engines Outboard engines Mercruiser Sea Water Pump Thermostat Oil Aftercooler Heat Exchanger Diesel Service Kits Filters Impellers Mercury Suzuki Honda Yamaha Johnson
                  Creo que el Cofrade Markuay ya habia puesto algo sobre ellos en este hilo...
                    Hola !!
                    He perdido mi chuleta con los equivalentes de filtros yanmar (2GM20F) a mann, etc. ¿alguno la tendréis por ahí?
                      Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                      Hola !!
                      A mí me dieron un filtro W 67/1 para el aceite y un Kamoka F302001 para el gasoil. Por si te sirve de ayuda.b
                        Buenas! Quien siga el hilo de Mantenimiento del Yanmar 1gm10 sabrá quien soy.
                        Necesito cambiar el codo de escape de mi Yanmar y antes de hacer el pedido online quería asegurarme que lo hacía en el más económico/inox.
                        Cualquier info será bienvenida!
                        No he encontrado otro mas económico que este:
                        Corregido!
                        Un saludo!
                        Editado por última vez por bUf0n; 03/04/2018, 18:17:53.
                          EL ENLACE NO FUNCIONA.
                          No se si te referias a este; https://goo.gl/mSojN4
                          Oh a este, aunque creo que aqui solo fabrican para el 2GM que tiene 4 tornillos en vez de tres, cuidado con eso al pedir el escape: https://goo.gl/wTGeAf
                          En paginas anteriores de este mismo hilo creo que hay algunos codos inox.
                          Editado por última vez por markuay; 03/04/2018, 18:03:43.
                            Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
                            vaya, acabo de recuperar la agenda ... tenía anotado un Mann W811/80 ... ¿servirán los dos?
                              Espero que sí, o en el peor de los casos, que se hayan equivocado con el tuyo
                                colgar las chuletas aqui, siempre le pueden servir a alguien.
