Recambios low cost para pequeños yanmar
    Re: Recambios low cost para pequeños yanmar
    Hombre, Cuchufleto. ya ves que a mas de uno le han hecho pagar los recambios a precio de Jabugo, no solo a ti.
    ¿Mañana segundo intento?
    Ya me pasas informe, y ya sabes, para cualquier duda, tengo servicio 24H.
    Servicio 24h. me lo apunto. 😂😂😂puedo garantizar que es una grandísima persona markuay.
    Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
    Editado por última vez por jahihu; 16/07/2017, 09:08:57.
    “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
      Algo de material para el Yanmar YSE12.
      Entre este material, pongo el enlace al sensor de presion de aceite, el cual a su vez vale para varios modelos;
      Editado por última vez por markuay; 16/07/2017, 09:30:31.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Lo primero agradecer a Markuay está buena y útil iniciativa y su espíritu de ayuda constante y camaradería.
        El otro día realicé un pedido de ánodo, juntas (filtro aceite, ánodo, bomba agua) y rodete de la bomba y con envío desde USA salió todo por 52€ y en una semana lo tenía en casa....lo vi súper bien de precio y rápido
        Sí no puedes cambiar el viento,
        ajusta las velas.
          Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
          https://shop.toadmarinesupply.com/sh...ion&mfc=Yanmar
          En esa página pone que Yanmar solo envían a una serie de sitios en EEUU . No te han puesto pegas ??
            Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
            No, recibí el pedido sin problemas. Además el envío fue 8-9€ solo, increíble.tengo el Albarrán en el barco. Le haré una foto
            ajusta las velas.
              Aquí te pone más información
              ajusta las velas.
                Yo cuando tenía mi pequeño Yanmar, compraba aquí:
                Muy buen servicio, fácil de buscar por modelo de motor o por función (circuito gasoil, circuito de aceite, refrigeración,...)
                Si no encuentras algo se lo preguntas y te lo ponen. Siempre lo recomiendo, porque a mi me han funcionado siempre francamente bien.
                En su momento los precios eran buenos, y supongo que ahora, al precio que está la libra (1 libra = 1,15 € aprox), también.
                De momento desde UK si adunas y los portes no recuerdo que fueran excesivos.
                Edu
                  Incluso se podría ampliar el post a otros accesorios y recambios nauticos.
                  Hace poco tenía un presupuesto de unos 968.-€ (IVA incluido) por un relé eléctrico que monta una conocida marca de hélices de proa. Pues resulta que el fabricante del relé es una empresa que solo fabrica estos elementos y el que yo necesitaba en cuestión es una referencia común que instalan otros mecanismos industriales.
                  Resultado: Mismo relé nuevo en casa con IVA y transporte incluidos 167.- euros.
                  P.D. Como dice un amigo mio, "el barco es la manera más cara de estar incómodo"
                  Editado por última vez por jesblau; 17/07/2017, 12:21:56.
                  El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
                    Buenas tardes y unas rondas, alguien me podría decir la referencia del motor de arranque del yanmar igm10f
                      Hola, no sabia que existe un 1GM10 F, la version F es para doble circuito de refrigeracion y el 1GM solo se fabrica con refrigeracion directa.
                      ¿Estas seguro de que es 1GM10F?
                      La referencia del modelo creo que es HITACHI S114-303
                      Editado por última vez por markuay; 17/07/2017, 20:12:45.
                        Pues eso pone en los papeles, no me había fijado
                          Primera noticia, igual es una gambada del astillero o de la capitania.
                          Como ya comente, Yanmar utiliza la letra F para designar los modelos con doble circuito de refrigeracion, y en el caso de los modelos 2GM20 y 3GM30 tambien designa con la letra V las versiones con refrigeracion de agua salada.
                          En el caso del 1GM10, solo existe una version, y se denomina 1GM10.
                          Parece que al menos sobre el papel tambien existe un 1GM10V, aunque yo nunca he visto ninguno.
                          concretamente las versiones existentes son;
                          1GM10-1GM10V
                          2GM20-2GM20V-2GM20F-2GM20FV
                          3GM30-3GM30V-3GM30F-3GM30FV
                          Igual me dejo alguno, pero creo que no.
                          Es factible que el astillero tenga la misma ficha para distintos motores y se le haya colado la letra, aunque me parece mas probable que haya sido cosa de algun gestor o la propia capitania, suelen liarse con los nombres de los barcos, los numeros de serie y algunas cosas mas, doy fe.
                          En cualquier caso, no tiene mayor importancia, tienes un magnifico motor.
                          Editado por última vez por markuay; 31/07/2017, 08:49:33.
                            Os paso el Albarrán del pedido en cuestión. El importe fue de 46,52€ + portes (8€ aprox)
                            ajusta las velas.
                              Me he encontrado esto por el internete, me a parecido muy interesante:
                              How to remove, inspect, replace if necessary, and refit a Yanmar 1GM10 cylinder head - step-by-step
                              Sobre todo la parte en la que se aprecia el circuito de refrigeración completamente obstruido, algo habitual en la refrigeración directa, y como se soluciona.
                              No es algo que se tenga que hacer muy seguido, pero estaría muy bien desmontar culata y limpiar cada 4-5-6 años, no hacerlo supone que cada vez refrigera peor el motor, se degrada más rápidamente el aceite, etc.
                              En este reportaje se tiene que poner culata nueva, seguramente por culpa de una mala refrigeración provocada inicialmente por un codo obstruido que a su vez genera calor excesivo, y este a su vez cristaliza la sal dentro del circuito.
                              Los líquidos limpiadores de circuito están bien, pero no pueden con todo cuando ya hay mucha porquería, tras una limpieza de estas el motor parece otro, y va a estar otra vez de lujo durante otros 4-5 años.
                              No es difícil imaginar el sobreesfuerzo que debe hacer una bomba para empujar el agua a través del pequeño orificio que queda, además el motor se calienta en exceso.
                              Por 30 € o poco más que cuesta una junta de culata y una tarde que se necesita para desmontar-limpiar-montar, creo que vale la pena, se aprovecha que tenemos todo abierto para limpiar válvulas, precamaras y cámara, así nos aseguramos de darle una larguísima vida a nuestro motor.
                              Por algun sitio esta colgado el tutorial que hice cuando desmonte mi culata hace unos 4-5 años, si lo encuentro lo colgare.
                              Editado por última vez por markuay; 24/07/2017, 09:13:50.
                                Si solo queremos limpiar el circuito sin desmontar nada, hay productos formulados para hacerlo.
                                Yanmar antiguamente recomendaba en sus libros de taller un producto llamado UNICON 146, que se mezclaba en una proporcion de 1:16 partes, se metia en el circuito y se dejaba unas 12-15 horas, pero no he podido localizarlo.
                                Hay otros productos que parecen bastante eficaces y seguros;
                                Hay mas productos, esto es solo un ejemplo.
                                Tambien estan los metodos caseros, vinagre, viakal, salfumant, etc.
                                El vinagre puede limpiar algo, pero poco mas.
                                El VIAKAL es algo mas eficaz.
                                El salfumant en distintos grados de dilucion limpian, a mas concentracion, mas eficacia, pero pueden atacar tambien a otros elementos del motor como gomas, retenes, etc. Ademas es un elemento corrosivo y peligroso.
                                Se deben limpiar los circuitos de agua salada tanto en los motores de refrigeracion directa con agua de mar, como los de refrigerecion mixta, los intercambiadores suelen taponarse por donde circula el agua salada, este foro esta lleno de ejemplos.
