Recambios low cost para pequeños yanmar
  • #46
    Re: Recambios low cost para pequeños yanmar
    Yo veo un colector y una valvula antisifon, no veo ningun codo.
    Ósea que no ...
    No puedo sustituir el codo por la otra válvula .... pero el colector si, verdad? El colector que lleva ahora es un depósito cilíndrico de unos 5 litros de capacidad.
    He leído en otros post que hay soluciones baratas para sustituir el codo, Alguien tiene algún esquema del dichoso codo para que me lo hagan?
    Sí no puedes cambiar el viento,
    ajusta las velas.
    • #47
      Pero como vas a cambiar el codo por un antisifon?
      Hay diseños mas eficientes que el codo original, pero dudo que te salgan mas baratos.
      El codo de la foto también se fabrica en inox a un precio similar al original de hierro.
      Entre 100 y 180€ andan por las webs.
      sigpic Slava Ukrayini!.
      • #48
        si es que no tengo ni p.... idea!
        Usted perdone....
        Y el colector como lo ves, cumplirá su función?
        Gracias maestro por tu paciencia.
        ajusta las velas.
        • #49
          Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
          El Waterlock que pones en la foto es perfectamente valido si el diametro de las conexiones te permite conectarlo a tu escape flexible.
          Debes comprobar que sea de un tamaño (litros) similar al que llevas.
          ¿El que tienes puesto esta en mal estado?
          El codo de escape es fundamental en este modelo, y en todos. Si esta mal, cambialo, te juegas el motor, y no te fies de su apariencia externa, revisalo por dentro a fondo, incluido el paso de agua que es lo que primero casca.
          • #50
            Este es el original, lo venden en fundicion tanto de hierro, como inox. con la referencia; 104214-13521
            Si lo compras sin la rosca, la referencia de la misma es; 104214-13580
            • #51
              Gracias por responder Markuay. El colector lo he reparado. Tenía una pequeña fuga y lo he solucionado con epoxi. El codo se lo voy a cambiar por uno de inox 316. Me lo va a hacer un herrero de confianza. No tiene mucho misterio realmente. Si no me equivoco son 2 codos de 90º unidos. Hay que tener cuidado con la entrada de agua para que esta no retorne a la salida del escape. El viejo lo he desmontado y estaba para tirar, oxidado. Más o menos la idea es esta:
              ajusta las velas.
              • #52
                Ese sistema es perfectamente válido, yo pondría la entrada de agua un poco más baja para evitar posibles retornos.
                • #53
                  • #54
                    La entrada de agua había pensado ponerla exactamente como sugieres, que termine por debajo del codo para evitar retorno. Las uniones de las piezas van a ir estancas mediante soldadura. Podría prescindir de la pieza central, la verdad.
                    Tan solo comentar que las 4 piezas de inox 316 me han costado 23€.
                    Esta tarde o mañana lo recojo. Colgaré una foto del codo y otra del colector.
                    Editado por última vez por Al-Mahara; 28/08/2017, 14:52:19.
                    ajusta las velas.
                    • #55
                      Esta tarde o mañana lo recojo. Contare una roto del codo y otra del colector.
                      Que diámetro de tubo flexible llevas?
                      Me ha gustado el trozo que se acopla a la manguera, y me interesa la dirección de donde has sacado el material.
                      En mi caso el tubo flexible de escape tiene 50 mm. de interior.
                      Editado por última vez por markuay; 28/08/2017, 15:02:23.
                      • #56
                        Llevo tubo flexible de 45 interior. Las piezas las he comprado en un almacén de fontanería, son pieZas bastante comunes de acero que puedes encontrar en un buen almacen. Hay de varias medidas, incluso un tamaño más grande.
                        El manguito que te refieres va roscado al codo de la derecha, que es hembra-macho. Tiene un diámetro exterior de 48cm. La manguera mía entra bastante justa.
                        ajusta las velas.
                        • #57
                          ajusta las velas.
                          • #58
                            Muchas gracias por el hilo...-para los que tenemos Yanmar no tiene precio.
                            Un saludo...
                            El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
                            • #59
                              Ya he recogido el escape.....espero que cumpla su funcion!!!
                              Y es colector reparado Markuay!
                              Ahora a montarlo todo y a navegar
                              ajusta las velas.
                              • #60
                                La salida desde el colector es bastante brusca.
                                Lo veo mucho mas alto que el original, por algún motivo en especial?
                                Muy bien la entrada de agua.
                                Precio final de la cosa?
