Recambios low cost para pequeños yanmar
  • Re: Recambios low cost para pequeños yanmar
    Buenas, ayer trasteando por la red, decidí buscar precios de distintos repuestos para mi motor, no es que los necesite, pero queria tantear el terreno.
    Por ver las diferencias entre establecimientos, opte por tres piezas típicas en una reparación a fondo del Yanmar YSM12R, pero podrían ser para cualquier otro motor de la casa.
    La comparación fue entre una conocida y seria empresa americana, J-WAY, y otra también bastante grande francesa, DAM marine.
    Las piezas elegidas fueron, la junta de culata, los segmentos y la camisa del cilindro, los resultados fueron absolutamente increíbles:
    Dam marine:
    Junta culata; 67€
    Segmentos; 104€
    Camisa; 467€
    J-way:
    Junta culata: 26€
    Segmentos; 36€
    Camisa; 150€
    En ambos casos hay que contar con los portes, y en el caso de la empresa USA puede que te carguen aranceles y/o IVA en función de las cantidades, no siempre.
    Lo que me dejo flipao fue que los precios se triplican, y eso que las piezas se fabrican en Europa, Japón y Brasil.
    Esto demuestra el cachondeo existente en los recambios, más aun tratándose de náutica, y que vale la pena buscar.
    Claro, algunos establecimientos de recambios, y tambien, algunos servicios oficiales se quejan de que venden poco. ¿porque sera?
    Lo de los precios USA-Europa es de escandalo..
    No se si habras visto mi hilo, pero sera tarde ya...
    El lunes voy para alli y me traigo algunas cosas para diferentes cofrades...
    En mi caso voy a comprar unas bisagras de fricción de portillos lewmar (menos de la mitad del precio en Europa) recambios del fuera de borda de 2T que tengo, en boat.net y unas chorradas para mi Yanmar por bastante menos del precio europeo! Estos ultimos recambios estaba entre jway y toad, y me decidi por este último por precio y porque contestaron al instante a mis mails!
    Asi que si alguno necesita una chorrada difícil de conseguir y ve que el envio llega dentro de la semana que viene (16 al 20) os lo traigo sin problemas!
    Saludos!
      Dinamometrica digital de precision desde 35€; https://goo.gl/3Kw7T6
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Le empresa Alemana de productos náuticos, tiene en oferta los Kit de servicio para nuestros Yanmar a un precio que considero interesante,
          Tiene también correas, bombas de agua etc.
          No lo interpretéis como publicidad, pero yo compro ocasionalmente y son serios y rapidos
            Por fin le he cambiado todos los silentblocks del motor (tenia pendientes los traseros por la dificultad) y la verdad que he reducido considerablemente las vibraciones... Puse de este tipo, el modelo pequeño, de 45kg. Con tuercas, tornillos y arandelas de 316, total unos 150€ los 4. A ver que duran.....
            Sí no puedes cambiar el viento,
            ajusta las velas.
              Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
              Yo les he comprado varias cosas y muy bien. Lo mejor el precio del trasporte. Ahora voy a comprarles un equipo de viento. El mejor precio que he visto d l equipo lo tienen ellos.
              ajusta las velas.
                Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
                No son muy adecuados para el yanmarcito, demasiado duros porque llevan muy poca goma, yo puse unos parecidos y los tire a la basura 6 meses despues.
                Si dices que ahora vibra menos, no quiero ni pensar lo que vibraria antes.
                Yo despues de la experiencia, opte por montar los PAULSTRA originales que montaba Yanmar en estos motores;
                Las vibraciones y el ruido disminuyeron una barbaridad, es un tocho de goma enorme.
                Al final creo que me costaron unos 30 -32€ cada uno con portes incluidos.
                  Tomo nota para la próxima. Por cierto, el vástago se puede quitar del silenblock o va fijo?
                  ajusta las velas.
                    FIJO, en mi caso los soportes del motor apoyan directamente sobre el silentblock, por arriba arandela y tuerca.
                      En el mío también, entonces para montarlos has quitado el eje para poder levantar el motor??
                      ajusta las velas.
                        Yo lo hago de la siguiente forma;
                        Quito los cuatro tornillos de la platina-eje.
                        Suelto las tuercas de un lado del motor.
                        Con un pequeño gato de coche levantó ese lado solo lo justo para sacar los silentblock y colocar los nuevos.
                        Los pongo y aprieto ya el silentblock a la bancada y al motor.
                        Ahora el otro lado.
                        Así no descentro el motor, con una galga compruebo que sigue centrado, colocar platina y a correr.
                          Yo cambio los silent-blocs del motor sin levantarlo . Aflojo y desmonto los cuatro tornillos de la platina del inversor y eje. retiro hacia popa el conjunto eje platina unos 5mm, hasta sacar el centraje de su guia. Coloco una madera debajo del inversor de manera que libere algo la presion de carga sobre los soportes de popa. Saco los tornillos de fijacion del silent-bloc de la bancada. Aflojo y saco los dos tornillos de cada oreja donde se fijan los silent-blocs al motor y saco todo el conjunto oreja silent-bloc sin mas problema . Tomo la medida de la altura de regulacion con un calibre y sustituyo el silent-bloc por el nuevo. Vuelvo a montar y actuo lo mismo sobre los otros. Despues compruebo centraje y alineacion. Es un sitema sencillo y rapido.
                            Hola.
                            Ronda para todos
                            Alguien podría indicarme en donde encontrar el despiece del 3GM30F ?
                              despiece o libro de taller?
                                Originalmente publicado por Soavela Ver Mensaje
                                Hola.
                                Aquí --> Despiece 3GM30F
