Gran Azul, travesías, noticias y novedades...
    Re: Gran Azul, travesías, noticias y novedades...
    Que buenos momentos aquellos...
    Espero que no se termine de degradar...
    Siempre nos quedara el invierno...
    Con el motor nos llevamos mejor, pero sigue siendo una relacion conflictiva...
    En algún sitio tú me dijiste que lo pare estrangulando. A qué te refieres con eso? Que le meta el starter?
    Lo unico que le pasa es que se ahoga... Ya lo solucionaré. Una vez funcionando, va finisimo! Y tiene mucha fuerza!
    Un abrazo.
      Martín prueba a cerrar el grifo de gasolina y deja que se apague el motor, quemando la gasolina que le Queda dentro, a mi me pasaba parecido y lo solucione así.
      Abrazos desde casa que poco a poco va pareciendo otra
      Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
      Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
      Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
      Colabora con nosotros
      http://paom.es/
        Un abrazo.
        Lo que te ha dicho Victoria, antes de pararlo cierra la gasolina, luego paras, no hace falta que se gaste la del carburador, simplemente cierra antes de parar dejas unos segundos y paras, para arrancar de nuevo una vez arrancado abres el grifo.
          Ok. Es como lo estaba haciendo...
          Igual hay algo raro. En el costado del carburador tiene la bomba de gasolina. Uno de los tornillos esta pasado de rosca y pierde por ahi... El tema es que si dejo abierto el grifo de gasolina, ademas de perder por la bombita esta, se llena el carburador...
          Pero lo que te digo, no te preocupes porque aún no le metí mano.
          Lo voy a dejar impecable!
          Victorias! A ver si nos vemos cuando vaya a Valencia en noviembre! Estare del 6 al 12!
          Un abrazo!
            Un abrazo!
            Por supuesto, peganos un toque al 687101487.
            http://paom.es/
              Buenas Martiniut,acabo de entrar en tu blog para hecharle una vistazo y me ha dicho mi mujer,a ese barco y ese chico moreno los vi yo un dia de estas vacaciones saliendo de Sancti Petri,y mira por donde viendo la entrada anterior de tu blog pues asi es,pena no haberte visto ya que como te dije te debo unas cervezas por tu ayuda con el aerogenerador,otra vez sera.
                Ostis. Si no me lo dices ni me fijo que eras tu... Creo que te pregunte como había quedado el tema verdad? que cabeza... Con tantos hilos y tanta info me pierdo!
                Creo que te saltaste el contactor por temperatura!
                Pues si. Estube por ahí. Una lástima!
                Menuda entrada! De noche, sin conocer, con marea baja y bastante ola!
                Un fuerte abrazo
                  Esta foto me mata
                  @XeneiSailor
                  No envidies mi progreso...
                  Sin valorar mi esfuerzo
                    Esta foto me mata
                    Cuando la conociste en Argentina era un bebé! Flipa! Creo que Amaya le hizo un vídeo dando gas al motor! Te mueres de risa....
                    El 26 de este mes cumple 2 años...
                    Tic tac... El tiempo no para...
                      disfruta que son diassssssss y el tiempo no se para
                        Aqui esta el vídeo de Abril llevando la zodiac!
                        2 añitos el bichito... Promete no?
                        Siento ser tan papá ...
                        Un abrazo!
                          Si señor, precioso. Felicidades por esa grumetilla Prepárate para cuando dentro de nada se os escape con el velero . Como decimos por aquí "votalle un galgo". (Nos encanta el chicho tipo resoplo ballenita.).
                          Un saludo desde el Malviviendo y que os valla bonito.
                            Un abrazo!
                            pues si,ya te digo que sabe mas que yo,aun no e pillado nunca un fueraborda jajajaja,mira si apunta bien que las dos manos le valen para agarrar lo que hay que agarrar jujujujujuju,felicidades
                              Un abrazo!
                                Un abrazo!
                                La cría es lindísima y controla tela el fb .
                                Enhorabuena por la tripulación
