Gran Azul, travesías, noticias y novedades...
  • #46
    Re: Gran Azul, travesías, noticias y novedades...
    ¡Eres un envidioso!
    Yo tengo las manos destrozadas de tanto sacar y meter tornillos y llueve sobre mojado ya que algún dedo lo tengo un poco artrosico ...
    Desde luego he visto alguna chapuza de juzgado de guardia ¡que manera de pasar cables! taladrando sin piedad aquí y allá
    Me atrevo a darte un consejo, veo que el aislante esta entre longitudinales, ponle una segunda capa sobre esa y con planchas enteras que tapen todo, lo agradecerás, cuanto mas le pongas mejor, 5 cm parece que te caben
    Por lo demás se ve muy bien
    • #47
      Genial. Asi lo haré Enrique!
      Lo puedo hacer en las bandas y el techo. En el escalón de la sobre elevación de la cubierta y en el espejo no!
      Consejo Enrique:
      El espejo por por fuera tiene una serie de "desgracias" considerables. Tornillos del piloto de viento, escalones remachados, agujeros para cables, soportes varios... Etc.
      Pienso taparlos con soldadura. Lo ves una locura? Por supuesto lo haria por dentro, quitando todo el aislante, y con mucha precaución de no calentar demasiado y afectar a una gran zona....
      Un abrazo!
      • #48
        Consejo Enrique:
        Un abrazo!
        Pues si, lo veo una locura, soldar lo ultimo, si solo son agujeros de tornillos, pon tornillos del mismo diámetro pero con la cabeza mas plana posible, por estética y lo pones con Nural, no se si 26 o 27, el que suelda en frió, lo tendrás para toda la vida y no perjudicaras la pintura y la chapa con la soldadura
        Lo poco que cambie en el Simbad, anclajes de capota y de piloto de viento, lo tengo asi y han pasado años y años ...
        • #49
          Martin no se como decirte esto, pero no me das ni pena ni envidia
          lo primero por que sarna con gusto no pica, y lo segundo por que lo hice hace unos meses, pero sin soldar que yo soy muy delicado para las chispas
          se que te apañas bien, pero si necesitas algo y te puedo ayudar aqui estoy.
          por cierto yo no tengo el sailmail, por que si no es plug and play, me sulfato... digo me sulfuro, pero si tengo el meteo fax con la blu, y es una pasada.
          Me siento a ver como haces eso y te lo copio. Bueno en lenguaj entre tecnicos es to lo chupo, pero hay gente que no lo va a entender
          • #50
            cajo en toooooo,nadie le puede dejar un destornillador electrico o que,joer,que el pobre es bien agradecido y ayuda a todo quisque,y un galpon para barnizar,al que se lo deje le pago una mariscada en galicia......
            • #51
              Martín si estas en valencia ya sabes que nuestra casa es tu casa, tenemos el garaje para lo que necesites. Un abrazo
              Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
              Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
              Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
              Colabora con nosotros
              http://paom.es/
              • #52
                Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                Muchas gracias Victorias!
                Un gran abrazo!
                • #53
                  Pues haciendo esto es cuando mas feliz estoy! Me gusta trabajar en el barco!
                  Saludos!
                  • #54
                    La leche Martin
                    No había visto esta parte del hilo y me frotaba los ojos porque estaba teniendo un deja vu .
                    ¿ será que es contagioso ?
                    La diferencia con Simbad es que tú desmontas todo con facilidad y al pobre de Enriqie solo le faltaba contratar una bola de demolición por lo pegado y atornillado que estaba todo.
                    Lo que sí creo - supongo que Enrique opina lo mismo-,es la decisión de lacar en blanco. Estamos muy contentos, sobre todo desde que se fueron repasando los detalles, enmasillando y ajustando.
                    Al Lacar en blanco parece mucho más luminoso, incluso lujoso, pero los defectos se ven más y hay que meterle muchas horas y mimo. También es verdad que el forro del gran azul, seguramente está más ajustado. En el prometeo al ser de tabla machihembrada, es más fácil de que se produzcan infinitos desajustes que hay que afrontar con paciencia y determinación.
                    De esto que os adelantamos, tiene fotos Enrique del antes y el después y parece el día y la noche.
                    Pues ánimo
                    Editado por última vez por Prometeo; 15/12/2017, 23:50:24.
                    • #55
                      Antes que nada, feliz año!
                      Bueno... Estos dias familiares no me dio tiempo de hacer mucho en el barco... Pero fuí un par de dias mas...
                      Sigue el proceso destructivo!
                      Desoyendo los consejos del Jefe, voy a tapar con soldadura todos los agujeros que se le habían hecho en el espejo de popa!
                      No se quien le dio el consejo al anterior armador de "pintar y tapar" con nural () pero ya os digo que es un producto que odio tanto como las maderas pegadas con Sika!
                      Y es que tiene muchos... Y mi conciencia no va a estar tranquila si no lo hago bien! Ademas esta totalmente libre de obstáculos, con lo que será un trabajo fácil...
                      Esa pasta gris es el nural este de los coj...
                      Sigo alucinando con el trabajazo de carpintería... Todos estos clavos son galvanizados...
                      Aprovecho para ocultar en el techo el acoplador de la antena de onda corta, ya que quedaba bastante feo en el camarote.
                      Le practicaré un registro para acceder a el.
                      Para los mas curiosos, en esta foto de arriba, si la descargan y hacen zoom al lado del agujero, se puede ver el cuarto de tubo redondo que conforma el canto de la superestructura del camarote... este es de inox! una de las cosas que me enamoraron de este barco! De esta forma cualquier roce o golpe que se lleve el canto (por fuera claro está) no va a oxidar!
                      Estos son los tornillos soldados por dentro...
                      Sigo en otro post que no entran mas fotos...
                      Editado por última vez por martiniut; 02/01/2018, 01:23:56.
                      • #56
                        Y esto por fuera...
                        Quería hacer una foto de todos los agujeros antes de taparlos, pero me olvidé... Igual no los tapé aún...
                        También se me cruzo el soporte de las placas fotovoltáicas y cuatro hierros que había por ahi sin sentido...
                        Es que cuando me pilla con la radial en la mano... peligro!
                        Los pescantes estan hechos de astillero y son una pasada... pero lo otro...
                        Lo he sacado todo para tapar agujeros y volver a pulirlos!
                        sigo en otro...
                        • #57
                          Con el tema de arco-pescantes-placas-antenas... ahora mismo estoy bastante embotado...
                          Quiero poner todas las antenas en el arco que fabrique, y son muchas... y muchos cables... por lo que tengo que pensarlo todo muy bien, ya que no solo tienen que subir por los tubos, sino que por dentro también tengo que montar un buen sirio...
                          También quiero instalar la ducha para cuando sales del agua... y como soy un pijoteras, la quiero caliente y fria... Por lo cual también tengo que pasar dos tubos de agua... Pero me encuentro con que en el espejo por dentro no hay espacio si no es haciendo una caja... pero que quedaría fea... por lo que pienso poner la ducha en el pescante...
                          Vamos, un follon...
                          Pero creo que lo voy a dejar bien resuelto!
                          Tema antenas, para que veáis la cantidad que hay!
                          *2 por GPS
                          *giroscopio piloto automatico.
                          *Navtex
                          *VHF respeto/AIS
                          *telefono satelite
                          *placas solares
                          *generador eólico
                          *luz de alcance
                          *mangueras de agua...
                          Y recordar que todo empezó por sanear la parte eléctrica...
                          Y no me olvide de ella...
                          Esta vez alicate en mano y dale que te pego a cortar y quitar cables!
                          Y acabo de descubrir que vuelve a funcionar copiar las fotos directamente de google fotos sin subirlas al blog! Estas dos últimas estan asi!
                          Seguiremos otro dia!
                          • #58
                            Jo Martin , vaya cantera - Enrique y tú parece que estáis en competición
                            Una pregunta tonta.
                            ¿que usas en el acristalamiento para evitar el sol y tener discreción ?
                            Parece que tienes una especie de estores y en las irregulares unas piezas con la forma.
                            ¿ que te aparece poner vinilos de espejo ?
                            Las cortinas no me parecen muy prácticas, pero dudo en el caso de los vinilos por si reducen mucho la visibilidad , aunque he leído que al evitar destellos, pueden incluso mejorarla - tal como ocurre con unas gafas polarizadas. Incluso con niebla se ve mejor.
                            ¿ que te parece ?
                            • #59
                              Pues yo no puedo ver las dos ultimas
                              Trabajazo, Martin!!
                              Salud y mucho ánimo
                              • #60
                                bufffff, cuando acabes te vienes pa aqui
