Gran Azul, travesías, noticias y novedades...
  • Re: Gran Azul, travesías, noticias y novedades...
    ¿cuantos metros necesitas? Y de que sección de hilo?
    Yo te puedo ofrecer unos metros de cable de los de instalaciones de alarma.
    Tiene 6 hilos , uno más sin funda, y todo envuelto en plástico y aluminio.
    Salud
      Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
      Salud
      Es que quiero poner todo igual, y por eso estoy buscando el tipo de cable que se pueda usar. Lo que mas me intriga es la necesidad o no de apantallamiento...
      Necesito unos cuantos metros! Unos 40 le calculo!
      Muchas gracias por el ofrecimiento!
        Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
        Pregunta por cable multihilo del que se usa en la instalación de porteros automáticos. Es económico y va bien. Yo lo he usado para prolongar en unos 8-10 metros un cable de Raymarine y sin problema.
        Si. es el que estoy mirando, pero viene sin apantallar!
        A ver...
        El cofrade Pasavante me paso un link de Azimut donde tienen un cable para datos a muy buen precio (esta en la sección de outlet)
        Pone 3 pares trenzados y apantallados! 15 metros por 4,29€
          Hola cofrades....
          Vaya coñazo esto de vivir!!!
          Entre el curro, las vacaciones y la familia el barco lo tengo todo desmontado y con muy pocos progresos... Se viene el verano y yo con el barco que no le funciona nada!!!
          Pero no quiero aburrirlos con mis follones de tierra!
          Tengo TODO el material comprado! Solo me falta tiempo para ponerme a currar!
          Lo de pintar con pistola al final no era tan facil como parecía en un primer momento!
          Lo que no funcionó de pintar con pistola, es que no tengo lugar para hacerlo!
          Con el blanco en la terraza, pinte las paredes, el suelo y las plantas! Un follon de aupa!
          Por lo que decidí darle con pincel!
          Los barnices ya estan acabados...
          Pero el techo en blanco... pues se complicó un pelin!!!
          No tengo mejor idea de darle una buena capa de pintura sin diluir... Con un sol de justicia de los que pegan aquí... se seco la capa superficial rápidamente y se quedó encapsulada pintura sin secar!!!
          Una mañana me cagu...é en mi put... vida y me puse a quitar la mierd... que había hecho con decapante... Mas follón... todo pringado y pegajoso... Resumiendo... No tuve unos buenos días las ultimas semanas...
          Cable de interfono para NMEA 2x0,75mmrojo y negro y 6x0,22mm... 33€ la bobina de 100 metros (es que aspiro a hacer una instalación compleja...)
          Bornas como dios manda!
          100€ en material variado... grapas para cables de todas las medidas, cinta aislante, boras de diferentes tamaños, autovulcanizable... etc, etc...
          Sigo en otro post...
          Editado por última vez por martiniut; 31/03/2018, 01:32:49.
            Bueno... en realidad esta entrada era para ofrecer a la cofradia una oportunidad para comprar alguna cosilla en EEUU...
            Por mi trabajo, dentro de 3 semanas (la del 16 al 22) viajo a Estados Unidos.
            Y como el cambio Euro dolar esta bastante bien y muchas cosas allí están muy bien de precio, os ofrezco sin ningún compromiso traer lo que necesiten (siempre que no sea una burrada de grande y que no sean muchos cofrades los interesados) en traerlo a España y enviarlo a vuestra casa!
            Esto viene a cuento de lo que me paso con esta bisagra de fricción de los portillos Lewmar del GA!
            El tema es que comprandolo en Europa (Lewmar UK directamente, Inmasa, SVB) me salia serca de los 70€ mas portes!!! y ademas no es envío directo, sino que lo envian a una tienda (dealer) cerca de la localidad donde vives (un atraso en toda regla)
            Y como no tengo prisa y me gusta comprar sin sentirme violado... Y ademas me encantan las paginas americanas donde lo tienen TODO siemprs...Pues me puse a mirar... Y oh sorpresa! la maravillosa pagina de Mauri Pro Sailing tiene la puñetera bisagra fabricada en UK por 35 dolares!!!
            Que al cambio de hoy vienen a ser unos 30€ es decir 40€ menos que en Europa!!!
            Así que explicarme como puede que una pieza de un fabricante europeo este muchísimo mas barata en USA???
            No nos tienen como gilipollas... Lo siguiente!!!
            Lo mismo con una tontería de recambio del panel del Yanmar... Una mierd... de gomitas que cubren los interruptores y el boton de stop que quemado por el sol esta un poco cuarteado....
            Europa: 27 libras mas envío...
            USA: 18 dolares! es decir 12 libras!!!
            Tambien voy a pedir recambios del FB de Enrique y alguna cosilla mas...
            Lo dicho... si alguien necesita alguna chorrada difícil de conseguir en Europa... No tiene mas que avisar!
            El proceso sería muy simple... Tiene que hacer llegar el paquete a mi nombre al hotel en el que esté esa semana (ya lo se y lo arreglamos por privado) Yo lo traigo a España y os lo envío por correo si no estas cerca de Murcia!
            Pongo 4 fotos mas del caos en otro post...
              Y parte del caos...
              esto estaba detras de una pared sin acceso!!! (con cariño Antonio...)
              y una mas que no me entraba en el primer post...
              Saludos!!!
              Editado por última vez por martiniut; 31/03/2018, 01:34:10.
                Creo que a la larga te has ahorrado un incendio
                Como te descuides este verano no navegaras, recuerda que desmontar es relativamente fácil, otra cosa es montar, cuando no te falta un pito es una pelota
                ¡animo!
                  ¡animo!
                  Nada nada... En 3 días lo tengo todo listo...
                  El problema es ese... tener tres dias...
                  Por cierto.... estoy muy enfadado... no veo el sistema Openplotter en el Prometeo... No te has animado Manu a subirte al tren de la tecnología?
                  Saludos!
                    Si que se va a usar, pero la pantallita probablemente la instalemos para que sea visible desde la bañera a través del Portillo de estribor y además usaré la tableta - también por bluetooth
                    Me quedo con ganas de montar una tele grande - tal como me has aconsejado, pero habría que buscar un brazo soporte para que fuera polivalente. ( tanto para la litera inferior como el salón )
                    Como antes hay otras cosas pendientes y que ya están claras, se dejará para el final, o para cuando me aburra
                    Opino igual, has tenido mucha suerte al desmontar todo. Le decía a Enrique que era la parte positiva del Prometeo, ha sido necesario revisarlo todo y eso ahora da mucha tranquilidad.
                    Animo y dale mucha caña por si podemos compartir navegación esta temporada.
                    Abrazo enorme
                      Saludos!
                      Anda que no quedan cosas antes del Open ademas algo habrá que dejarle a Prometeo para que se entretenga
                      ¡que seria de un barco sin bricolaje!
                        Primero tenemos que aprendernos el PIN y anotarlo en un papelito porque me he vuelto un despistado para las contraseñas
                        Y lo del bricolaje espero que se limite a ponerle el pin, darle alimentación y si acaso fijar la pantallita porque desde que tengo a un colaborador de sistemas a mano ( tiene su mesa muy cerca de la mia , me limito a resetear antes de asomarme para llamarlo
                        Está claro que las comodidades nos acaban volviendo tontos
                          Ok... Pero no dejeis de comentar cosas, y asi puedo echar una mano en lo que haga falta para ponerlo en marcha...
                          Tenemos pendiente lo de la musica también!
                          Un abrazo!
                            Un abrazo!
                            Afortunadamente ya esta solucionado y puedo escuchar música un equipo con todos los adelantos, CD incluido, bueno, no se si tu desde tu casa podrías poner música ya se andará ...
                              cajo en tooo,no me chulear al martin,el solo pone musika a quien el quiere,cajooo en toooo,lo que habria que hacerle es un monumento...........a rañala ........
                                Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                                Enrique, lo decía por el Prometeo lo de la música. Tu ya se que lo tienes resuelto...
                                Entiendo que has comprado algún equipo a Manu? Cual? Yo tendré que buscar uno en breve!
                                Xoan, eres un exagerao!!!
