Gran Azul, travesías, noticias y novedades...
  • Re: Gran Azul, travesías, noticias y novedades...
    Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
    Muy buena idea la parrilla para sujetar las maderas. ¿No se te descuelga el barniz al darlo en vertical?
    Salud
    Ahi esta el quit de la cuestion... Hay que dar poco...
    Ya comentaré como queda!
      Esta quedando muy bien.
      ¿eliminaste todo el barniz anterior o solo lijaste un poco?
      No. Solo lije para dar agarre al nuevo barniz...
      Igualmente solo tenia una mano y de aquella forma... Estaba áspera la superficie...
      La idea es dejarlo bien suave!
        Si tiene que ser ese que sea.....
        Pero lo qu mas se parece es el terrañ como sabes...pero todo es gris
        Es que tiene ese Marcos... Y lo odio... Me parece muy cutre...
        Encontré otras cosas mas profesionales, pero estoy con el capricho de la manguera roja y azul tu...
        A ver...
          He encontrado esta dirección. No se ti sevira
          Tienda online de recambios y accesorios para autocaravanas, caravanas, campers y otros. Servicio oficial de Viesa, Dometic, Truma, Thetford y Cadac.
          Salud
          Me gustaria de 15mm, pero muchas gracias por la info! Mas datos para analizar...
          • Gran Azul, travesías, noticias y novedades...
            Yo llevo la manguera esa roja y azul que tanto te mola...peeeero, a mí no me convence del todo. Es muy rígida y cuando lo tengas todo cerrado asegúrate de haber pensado bien en cuando necesites sustituir tramos, llegar bien a los codos y "tes" ...eso sí, bonita queda!
            Las conexiones son muy sencillas (sin tornillos) y efectivas, pero no duran para siempre y los repuestos no son fáciles de encontrar. Yo, desde luego, no lo haría con este sistema.
            Salud y _ _ _ _ _ _ _ _ _
              Borrado
              Editado por última vez por jacarejack; 29/01/2018, 00:33:59.
                Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                Gracias por la opinión...
                Estoy casi decidido por el sistema multicapa... Pero era por ver opiniones del tubo ese rojo y azul de las narices...
                Encontre que Whale lo tiene tambien... Pero mas caro aún...
                Este es el que pondré seguramente...
                Son fabricados en Cantabria.
                  cajo en toooo,dale mas seguido a la pistola sin parar,sino te va acabar dejando llorones,cuando llegues a los lados la mano tiene que girar hacia arriba,no puedes parar de golpe la pistola,como un abanico,no se ,mejor te llamo...
                    Abrí un hilo especifico, pero como se que muchos no estan mirando todos los hilos, lo pongo aqui tambien...
                    Estoy buscando un buen precio de cable de varios hilos (6?) apantallado para la instalación de los datos del barco. El tema es que no encuentro barato, y necesito unos cuantos metros! Alguna idea?
                    Sin apantallar vale?
                    Lo mas barato que encuentro son los de videoportero. Como lo ven?
                    Los de red de ordenadores no sirven? (como se que van enroscados, no se si funcionaría)
                    Muchas gracias por las respuestas!
                      ¿Como enroscados? Los cables de red (UTP) aguantan mucha tortura y se pueden enroscar bastante. Los hay apantallados y sin apantallar. Tienen 8 cables por dentro. Busca categoría 6 o superior.
                      Ahora que te funcionen para especificamente lo que quieres no te lo puedo asegurar, pero podrías comprar (o conseguir con alguien, yo en casa tengo bastante pero estoy lejos) unos pocos metros y hacer pruebas.
                        Yo tambien lo monte con cablle de red cat 6 sin problemas
                          Es que el cable de red son 4 pares enroscados entre si... Es decir, cada par son dos cables enroscados... Y esto no se si es bueno para trasmitir NMEA...
                          Si no produce ningun problema, sería perfecto, porque es muy barato este cable...
                          Pero me da a mi que no es lo mejor. Al estar enroscado produce uns impedancia necesaria en redes de informática, pero no lo se para otros datos... De ahi mis dudas...
                          Muchas gracias!
                            Buenas yo lo tenga así y sin problemas.. al final no deja de ser una red como cualquier otra. Las marcas raymarine y demás lo tienen montado de lujo con los cables..
                            Te cobran 300€ por un cable para el radar que serviría cualquiera de red.
                              Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
                              Lo de que las grandes compañías nos tienen por tontos ya viene de lejos...
                              Pero me huelo que el tema de impedancia es importante en este tema... Y yo voy a hacer unas tiradas "largas" y no quiero pegarme el curro de pasar todos los cables y luego tener algun problema...
                              Me suena en alguno de mis inventos intentar usar cable cat como si fuera normal, y la cosa no iba...
                              A ver si hay suerte y entra en el bar un ingeniero electrónico!
                              Asi y todo, el cable se cual es... Pero me gustaría conseguirlo a un precio correcto...
                              Muchas gracias por las intervenciones!
                                Pregunta por cable multihilo del que se usa en la instalación de porteros automáticos. Es económico y va bien. Yo lo he usado para prolongar en unos 8-10 metros un cable de Raymarine y sin problema.
