He decidido abrir este hilo con el objetivo de tener una guía para utilizar Openpotter y Raspberry Pi sin tener ningún conocimiento previo. Yo soy tan "no iniciado"
como cualquiera que haya llegado hasta este hilo por lo tanto intentaré, mientras tiempo me lo permita, mantener los post en edición porque entiendo que a medida que mi
conocimiento vaya creciendo tendré mayor capacidad para comprender los procesos. Ahora mismo voy preguntando y haciendo sin comprender muy bien lo que hago. El objetivo
es explicar los pasos que estoy dando a medida que voy avanzando.
Para los avanzados ya existe un hilo
Empecemos:
Que es Openplotter
No te preocupes si no entiendes lo que es Multiplexor de datos NMEA, Inspector NMA o Signal K, yo tampoco pero veo la luz al final del túnel :-)
Que es es la Raspberry Pi? https://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
En este primer post empezaremos con lo que nos hace falta para tener un plotter con GPS para nuestras navegaciones.
- Raspberry Pi 3 B (en mi caso yo la compre en Amazon con una caja transparente y su cargador) 32,09€ + 12 € la caja y enchufe.
- Tarjeta micro SD minimo 8gb clase 10 (yo uso una de 16gb por aquello de burro grande ande o no ande) 7€
- Teclado y ratón (yo compre unos inalambricos pero te vale cualquiera que tengas en casa) 14€
- Cable HDMI (te vale cualquiera que tengas por casa para las consolas de los niños o la tv por cable) 0€
- Pantalla (lo ideal es si no tienes ni idea usar una TV con conector hdmi o sea cualquiera medianamente moderna ya llegaremos el momento Tablet u ordenador) 0€
- Receptor GPS (yo compre por 13€ el ublox-7)
Total coste 79,09€ a esto puedes sumarle 20€ de las cartas que yo compré pero se pueden encontrar sin coste para el que no quiera gastar nada mas que lo imprescindible.
Este equipo tiene varias ventajas, es barato, es portatil y y como centro para la electrónica del barco tiene opciones son ilimitadas.
Habrá quien opine que con la electrónica que tiene es suficiente y seguramente tengan razón, en mi caso yo no necesito otro plotter ya tengo un Garmin antiguo pero en uso y Navionics que funciona espectacularmente bien, sin olvidar la navegación tradicional con cartas que también la trabajo por supuesto. Pero en un entorno como el mar el conocimiento nunca es poco y esa es desde mi punto la principal fortaleza de este sistema, el conocimiento que te aporta sobre electrónica y como funciona dentro del barco, salvando las diferencias, sería como rehacer la instalación eléctrica tu mismo, reconstruir el motor o instalar toda la fontanería o sea
un conocimiento altamente recomendable o diría que imprescindible.
El próximo post será como descargar el programa en la Raspberry y que aparezca algo en la pantalla.
Empecemos:
Que es Openplotter
