Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
    Más preguntas de principiante :
    Que es el HUB USB y para que se utiliza ??
    Muchas gracias por vuestra paciencia !!!
    Un HUB USB es como una regleta de enchufes, un aparato donde puedes enchufar varios conectores de USB ocupando uno solo de las Raspberry.
    Se recomienda el auto alimentado porque tiene un conector independiente a la corriente para poder alimentar a todo lo que enchufes que si lo hicieras sin autoalimentar el USB no podría con todo, dependiendo de cuantas cosas tengas enchufadas.
      Hoy me pongo con el post del GPS, espero terminarlo hoy mismo porque tengo que reaprender que ya no me acuerdo cómo lo hice 😂😂😂😂😂
      • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
        Perdón por mi ignorancia , pero aparte del GPS , que más se conecta que sea con conector USB ??
          Por ejemplo el montaje para la recepción AIS.
          Courage mieux que l'argent
          IG @asailorsoul
            Esto es un HUB USB
            Pues para empezar tienes 4 puertos USB la Raspberry y lo mínimo es:
            - Teclado y ratón
            - GPS
            - Receptor SDR para AIS
            De hecho el pincho GPS y el SDR ya tienen problemas para convivir porque los puertos están muy juntos y se estorban.
            Ahí no contamos cualquier pincho USB con música, libros, películas o lo que quieras........
              Por cierto Gambucero... No me queda otra mas que indicar a los que nos leen a que NO sigan las indicaciones que les has dado para configurar el GPS en OPlotter.
              EN OPlotter no usamos gpsd ni tocamos OCpn para configurar el GPS.
              Pues nada, ni caso entonces.
              (por cierto, yo sigo jugueteando con la raspi en modo "artesano"...)
                Bueno pues vamos allá!! Llegados a este punto ya todos hemos decidido comprar la Raspi, hemos conseguido instalar OpenPlotter y tenemos nuestro receptor de GPS preparado y enchufado en un puerto USB del artilugio 😅.
                Antes de empezar me gustaría aclarar que lo que les voy a explicar es como lo he hecho yo pero no necesariamente tiene que ser el único modo y como no me acordaba de cómo se hacía lo he desinstalado y vuelto a instalar o sea que entiendo que los pasos son los correctos.
                Por otro lado explicar que el pincho tiene una luz que parpadea cuando recibe señal o sea, si parpadea, es que está bien y por otro lado suele tardar un poco en coger señal, no sean impacientes las primeras veces es normal tener que esperar minutos para que reciba la posición.
                Como se hace?
                - Encendemos las Raspberry con el pincho enchufado a un puerto USB
                - Una vez encendida abrimos OpenPlotter pinchando en el icono del ancla y veremos esto
                Como verán en la parte superior hay una serie de pestañas, para esto proceso solo trabajaremos con dos, la que ven en la foto y la siguiente.
                Como pueden ver en esta primera foto Openplotter ha reconocido el receptor de GPS, solo tenemos que pinchar encima y darle a añadir. En este momento vemos esto
                En la parte inferior donde pone nombre nuevo y /dev//ttyOP_ vamos a poner USB0 y pulsamos ok. Lo demás lo dejamos como está.
                Recomiendo en este punto leer el siguiente post que escribe Pinguino porque el nombre que le podemos poner es el que queramos y el sugiere, con toda la razón, que si el puerto es para GPS mejor poner GPS que USB0, yo no lo he cambiado para no confundir con las capturas de pantalla pero ustedes pueden hacerlo sabiendo cual es el nombre que le asignan.
                Llegados a este punto la pregunta debería ser, y porque? Si yo he entendido bien el proceso es para darle un valor al puerto por donde entra la señal de GPS, ya me corregirán los sabios si me equivoco. (Ver siguiente post de Pinguino donde lo explica como debe ser &#128517
                Hasta ahora hemos estado trabajando en la pestaña que pone "administrar USB" ahora vamos a cambiar a la que pone "NMEA 0183"
                Cuando lo hagamos veremos esto
                La foto la saque después de configurar el GPS por lo que ustedes lo que deberían ver son solo 4 líneas hasta que terminemos, que aparecerá como sale en la foto.
                Vamos a añadir y veremos
                Aquí también saqué la captura ya rellena pero lo que hay rellenar es bien sencillo donde pone nombre poner "gps" y donde pone puerto abrir el despeglable y elegir el que pone USB0 que fue el que creamos en el paso anterior, los (famosos) baudios los dejamos en 4800 y el resto se deja como está, ahora cinco pasos fáciles:
                - "OK"
                - "aplicar cambios"
                - clicamos en la lista sobre "gps"
                - "reiniciar"
                - "diagnostico"
                Y en la pantalla deberia salir algo asi
                Eso significa que estamos recibiendo datos del receptor, verán que van cambiando las cifras.
                Ahora solo nos quedaría abrir el OpenCPN y comprobar que recibe señal de GPS como indica la siguiente captura en la parte superior derecha, las tres rayas verdes indican cobertura máxima.
                Y Voilá ya tenemos nuestro flamante plotter con Gps operativo.
                Aunque en algunos momentos pueda parecer lioso estar con todo lo necesario delante para seguir los pasos simplifica enormemente el proceso o sea que, ánimo!
                Como he dicho en los otros post, estos están en edición continua, bien para corregir posibles fallos míos en el momento de redactar bien para añadir las aportaciones de los magister, tanto Pinguino dando soporte como Sailoog como co-artífice del invento 😃.
                El próximo post activar wifi y escritorio remoto para verlo desde cualquier dispositivo.
                Editado por última vez por Perri; 27/08/2017, 10:18:02.
                  Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
                  Como he dicho en los otros post, estos están en edición continua, bien para corregir posibles fallos míos en el momento de redactar bien para añadir las aportaciones de los magister, tanto Pinguino dando soporte como Sailoog como co-artífice del invento ��.
                  Estupendo. Por lo que veo no te ha sido complicado hacer la configuración y eso me alegra pues es muestra de que el modo de hacerlo es bastante intuitivo.
                  Respecto a lo que comentas aquí:
                  Vas bien. Te lo explico con mas detalle. Espero no ponerme pesado...
                  Cuando enchufamos un dispositivo USB en la Rpi el sistema le da automáticamente un nombre (el real) al dispositivo. En el caso de tu GPS ttyACM0.
                  ¿Por que entonces le damos otro nombre (el virtual)?
                  Pues por que cada vez que arrancamos la Rpi el sistema puede que le aplique un nombre (real) diferente dependiendo de cosas técnicas que no voy a explicar. Tan solo decir que un día el nombre (real) que reciba puede ser ttyACM0 y otro dia ttyACM1, etc.
                  ¡Vaya lio! ¿no?
                  Pues al aplicarle este segundo nombre (el virtual), en tu caso ttyOP_USB, nos aseguramos que sin importar cual sea el nombre primero que la Rpi le aplique, el segundo (el que nosotros le damos) siempre apunte al dispositivo correcto.
                  Así nuestra configuración de dispositivos USB no fallará nunca.
                  Solo un detalle. Tu le has dado un nombre virtual ttyOP_USB0 y no es problema ya que podemos poner el que queramos. Como si le quieres llamar ttyOP_las_narices.
                  Pero os recomiendo que le pongais un nombre mas descriptivo.
                  Puesto que se trata de un GPS yo le hubiera puesto ttyOP_GPS. Así aclaras mas para que sirve cada puerto virtual que configuras.
                  Yo, por ejemplo tengo:
                  -ttyOP_GPS para el GPS
                  -ttyOP_AIS para el AIS
                  -ttyOP_ST para la entrada del convertidor seatalk
                  -ttyOP_OUT para la salida para repetidores y piloto
                  Podria haber puesto:
                  ttyOP_USB0
                  ttyOP_USB1
                  ttyOP_USB2
                  ttyOP_USB3
                  Pero prefiero saber para que sirve cada puerto. Esto claro es solo una sugerencia. Como si quereis ponerle el nombre de vuestras novias o superhéroes favoritos.
                  Editado por última vez por Invitado; 27/08/2017, 00:03:11.
                    No tengo palabras chicos...
                    La versión beta está cerca, solo quedan detalles. Una vez pasemos de alpha a beta comenzaremos la traducción del programa y a redactar la documentación para que también sea traducida a todos los idiomas.
                      Ojo!!!!
                      Me volví loco grabando una y otra vez el Openplotter y no arrancaba, al final el problema fue la tarjeta que a pesar de funcionar correctamente no dejaba arrancar al sistema ,esto me paso con una Kingston, cambie a una Sandisk y arranco a la primera
                      Editado por última vez por Atarip; 24/08/2019, 11:30:10.
                      Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
                      __________________
                      Socio de ANAVRE.
                      http://www.anavre.org/
                        Originalmente publicado por Paneque Ver Mensaje
                        Ojo!!!!
                        Te acuerdas la clase de la Kingston?
                        Yo uso una de clase 10 y no tuve problemas. Eso si era Scandisk aunque no sé si es un problema de marcas.
                          Y a todo esto , me surge otra duda .
                          Donde están las cartas ??
                          Vienen con el Openplotter ??
                          Uno , que es muy novato .
                            Tienes varias opciones, puedes buscar a alguien que las tenga y te las pase las CM93 o comprarlas.
                            Yo las compre por 20€ en https://o-charts.org. Ahí tienes un manual de instalación completo.
                              Una pregunta de novato. ¿Las que se colgaron en Telegram son válidas, verdad? Y otra cosa, hay que instalar las cartas en algún directorio especial en la SD?
                              Gracias chicos y animo. Excelente trabajo.
                              Sí no puedes cambiar el viento,
                              ajusta las velas.
                                Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
                                Si lo son pero ten en cuenta que no estan actualizadas. Sobre todo los portulanos que hizo el francés del Logos son "caseros" aunque me han sacado de algún apuro.
                                Para navegar en serio la o-charts son las únicas validas. Pero para ir probando las otras son perfectamente utilizables.
                                No es necesario instalarlas en una carpeta especial pero meterlas dentro de la carpeta /home/pi/charts o /home/pi/cartas es algo bastante natural ¿no?
