Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    duda, que hub autoalimentado recomendais??
    gràcias por todo el trabajo, bestial!
      Originalmente publicado por uri_latz Ver Mensaje
      Si tienes alguno ya haz la prueba a ver si te sirve.
      Si vas a comprar uno busca en amazon: hub usb 12 volt
      y escoge.
      Te apareceran algunos como este:
      Recomiendo los de 12 volt en vez de los de 5 v por que te permiten ahorrar en el alimentador de la Rpi.
      Simplemente conecta el hub a la batería y usa uno de los puertos de carga de alta potencia para alimentar directamente la Rpi.
      Mas sencillo y limpio de instalar imposible.
        y escoge.
        Buen consejo
        Ya lo he pedido!
          Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
          Me gustaría que los "no iniciados" (ya somos un clan 😂😂😂&#128514 me dieran su opinión sobre cómo ven los tutoriales que estoy haciendo, sobre todo por ver si se pueden mejorar para los que vengan detrás.
          Expresen con libertad! 😜😜
          Cojonudo
          "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
          • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
            Originalmente publicado por Descotado Ver Mensaje
            Cojonudo
            Argumento incontestable 😂
              Poco a poco avanzando!
              Tengo otra pregunta relacionada con la radio actual, una SH GX2100 con receptor dual AIS. En el manual pone que tiene la capacidad de enviar las señales recibidas class A y B utilizando sentencias VDM.
              Para el resto de la electrónica (instrumentos St60 y piloto en red SeaTalk 1) ya tengo claro como conectarlo al OpenPlotter, de la seatalk a un convertidor NMEA0183 y de alli a un convertidor NMEA0183 a usb y directo a la raspberry (todavia sin probar)
              Pero como conectarías la señal AIS de la radio al OpenPotter?
              Gracias por la ayuda!
                Paso 2: Descargar Openplotter a la microSD
                Una vez descargado el archivo verás que está comprimido hay que descomprimirlo "EN EL ORDENADOR" y una vez terminado, el paso mas importante para que todo salga bien:
                COPIAR LAS CARPETAS QUE ESTAN "DENTRO" Repito "DENTRO" DEL ARCHIVO A LA TARJETA MICROSD.
                Pregunto a Perri, hay que copiar TODOS LOS ARCHIVOS, de las carpetas, y NINGUNA CARPETA a la tarjeta MSD?, yo lo hago y no arranca
                  Originalmente publicado por antull Ver Mensaje
                  Todo, archivos y carpetas.
                  Lo que Perri quiere aclararte es que no hay que copiar en la SD la carpeta que aparece al descomprimir, si no todo lo que hay dentro de esa carpeta.
                    Ocasionalmente recibo un privado solicitándome tal o cual archivo o PDF.
                    Queria aclararos que no enviaré nada personalmente de uno en uno por correo.
                    El correo es un sistema lento, engorroso y demasiado ligado al ordenador. Muy poco flexible. Vamos, un infierno para estas cosas.
                    En Telegram todo está mas accesible. Los archivos de todo tipo y complementos se envían de golpe a todos y los podemos descargar en cualquier dispositivo, teléfonos, tabletas ordenador e incluso en la Rpi OPlotter.
                    Aquí, en OPlotter yo uso la versión web de Telegram que funciona perfectamente.
                    Así, cada vez que actualizo un archivo o documento se hace instantáneamente accesible a todos nosotros al mismo tiempo y en todos los dispositivos donde tengamos Telegram instalado.
                    Cada copia obsoleta que elimino se os elimina a todos. No hay que ir enviando cosas una por una ni se forman líos de versiones del manual o aplicaciones.
                    Ya somos mas de 55 los que se han unido al canal y probablemente esta cifra ira aumentando. ¿Os imagináis atender correos de mas de 50 personas solicitando archivos y/o actualizaciones del manual?
                    Si alguno no puede instalar Telegram en su teléfono que sepa que lo puede instalar en una tableta, ordenador e incluso yo lo tengo en un EBook y la Rpi usando la versión web.
                    Solo necesitará su teléfono para recibir el SMS gratuito con el código de activación. Recomiendo activarlo en varios dispositivos para mayor flexibilidad.
                    A los que no tienen móvil que sepan que también lo pueden activar usando un teléfono fijo. En ese caso recibirán una llamada de voz sin cargo alguno que les dirá el código de viva voz.
                    Los enlaces a la web de Telegram para descargar las aplicaciones:
                    Para la versión web (no se necesita instalar nada):
                    Access your Telegram messages from any mobile or desktop device.
                    Editado por última vez por Invitado; 19/09/2017, 13:55:31.
                      Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                      Lo que tu llamas un convertidor NMEA0183 a USB es en realidad un tipo de convertidor SERIE-USB.
                      Simplemente necesitas otro mas para el AIS.
                      Editado por última vez por Invitado; 19/09/2017, 13:49:31.
                        y escoge.
                        Pues ya me ha llegado, pero cuando conecto RP (puerto USB) a puerto PC del concentrador la RP no consigue arrancar, empieza a inicializarse y va haciendo reboots ...... alguna idea de que estoy haciendo mal?
                        He probado lo siguiente, alimentar por separado RP y concentrador, pues bien la RP arranca perfectamente. Lo segundo, he colocado un stick USB en el concentrador y con el visor de archivos de RP puedo abrir el stick y ver su contenido, pero si conecto el pincho USB en el concentrador e intento instalarlo segun el mmanual no hay manera, no me aparece ningun puerto nuevo en administrador de USB, si conecto el GPS directamente a un puerto de la RP lo puedo dar de alta sin problemas .....
                        Alguna idea?
                        Thanks
                        Editado por última vez por IRRINTZI; 20/09/2017, 10:03:49.
                          Alguna idea?
                          Thanks
                          Es raro por que en los comentarios de Amazon hay varios que dicen que les funciona bien.
                          Habria que ir descartando problemas uno a uno.
                          Primero pensaba en la falta de corriente. ¿Como lo alimentas? ¿Desde la batería? ¿Usando un alimentador a 12 V? ¿Aporta este suficiente intensidad de corriente (amperios)?
                          Si no es eso podría ser problema de incompatibilidad. A veces los chinos te cambian el chip sin avisar y....
                          Asegúrate también de usar la última versión de OPlotter por si fuera un tema con los USB3.0.
                          En teoría todo debería ir bien siempre y cuando a los 12 V le acompañen una generosa cantidad de amperios. Pero los otros problemas parecen indicar que el chip lo han cambiado.
                            De momento lo alimento con el alimentador 220V/12V de la casa , todavía no he llevado el invento al barco, ando haciendo pruebas en casa, una vez funcione todo ya lo llevare .....
                            Tengo OpenPlotter 0.10.0 alpha
                            Como puedo saber el chip que lleva?
                            Pero un stick conectado al concentrador si que lo ve la RP o sea que algo hace
                            Editado por última vez por IRRINTZI; 20/09/2017, 11:12:30.
                              Me referia mas bien a actualizar el sistema base (Raspbian).
                              Por el chip no te preocupes si no rula no rula.
                              Lo raro es lo del pendrive. Prueba una cosa. Abre una sesión de terminal y lista los dispositivos antes de pinchar el GPS:
                              ls /dev/tty*
                              Después conecta el GPS y mete el mismo comando a ver si aparece algo nuevo. Si lo hace seria el GPS.
                              También podrías actualizar raspbian:
                              sudo apt upgrade
                              sudo apt dist-upgrade
                              sudo rpi-update
                              Reinicia y mira si eso cambia algo. Si no, mejor devuelve a Amazon y compra el siguiente que mas te guste. Para algo tienen un servicio de atención al cliente tan eficaz.
                              Lo curioso es que en las preguntas respondidas aclaran que lo han probado en la Rpi y que funciona... incluso para alimentarla.
                              La única explicación que encuentro es que se refieran a una rpi 1 o 2 y no a la Rpi 3 que gasta mas.
                              Editado por última vez por Invitado; 20/09/2017, 12:49:59.
                                ls /dev/tty*
                                sudo apt upgrade
                                sudo rpi-update
                                updates realizados ....... resultado el mismo ..... paso al plan B :
                                devolver éste y coger otro!
