Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
    CONEXION CON VNC EN PUERTO DEPORTIVO
    Buenas compañeros,
    Todo lo llevo bien con las pruebas en casa.
    Me surge la duda cuando lo lleve al puerto deportivo y lo conecte a la web del puerto, que en mi caso hay que acceder a una página donde introducir user/password ,
    ¿cómo me conecto yo desde fuera?
    Puedo conocer la IP del puerto consultándolo en cualquier web, pero ¿cómo me salto el firewall del puerto para que me mande a mi raspberry?
    ¿Alguien ya ha llegado a esta situación?
    Es tal como dices. Necesitas abrir los puertos correspondientes para poder acceder a tu dispositivo desde el exterior. No creo que te den permiso para hacerlo.
    Por otro lado... no le veo mucho sentido a intentar usar VNC desde tu casa. Para eso ya tienes tus ordenadores en casa... ¿no?
    Ahora bien, si podría tener sentido el disponer de los datos que circulan por el flujo NMEA0183 (viento, sonda, temperatura, GPS). Servirían para conocer el estado del medio ambiente en el puerto.
    Este seria un flujo de datos de menor volumen y susceptible de ser enviado a través de una conexión 3G pagada por Nosotros. Esto con VNC seria poco viable ya que la cantidad de datos que gestiona una conexión de escritorio remoto es inmensamente mayor.
      Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
      A lo mejor no lo estoy entendiendo bien yo pero cuál es la utilidad de conectar a la web del puerto la RPi?
      Para navegar por Internet te refieres?
      Yo es que la RPi solo la uso como electrónica para el barco por lo que para lo demás y estando en puerto uso la tablet o en su caso el ordenador enchufado a 220v del puerto.
      El esta hablando de otra cosa. Trata de usar la Rpi que está en el barco desde su casa, en remoto.
      Por otro lado, yo si uso la Rpi como ordenador principal en el barco. Incluso estando en puerto. Naturalmente puedo usar la tableta o el telefono para entretenerme. Pero cuando quiero trabajar con pantalla grande uso la Rpi y su TV de 20 pulgadas.
      El PC portátil..... hace ya tiempo que lo envié al trastero de una patada. Para mi solo era un trasto inutil tras la instalación de la Rpi con OPlotter.
      • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
        Ok ahora sí me quedó claro! 😅😅
        Claro es que mi pantalla para la RPi es de momento el tablet porque no tengo tv en el barco.
          Buenas compañeros,
          Creo que lo mejor es crear una red wifi desde la raspberry Pi y conectar la tablet o el ordenador o el movil a esta wifi de la Rpi para usar vnc.
          Funciona muy bien asi.
          Lo malo es que entonces NO estas conectado a internet.
          Si quieres estar conectado a la vez, debes poner un pincho wifi a la Rpi para que se conecte a una wifi disponible con internet.
          • Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
            ¿Sería posible instalar en las raspberry teamviwer? para manejarla desde otro dispositivo, por ejemplo desde casa, ya que este programa te deja acceder a los dispositivos con una contraseña que eliges tú.
              Para mi la utilidad del OpenPlotter no solo es en navegación. Poder monitorizar el barco desde casa es muy importante: cámaras web, aviso de movimiento del barco, detección de movimiento en el interior, aperturas de puertas, voltaje y nivel de baterías, agua en sentina... además de poder tomar acciones como activar humidificadores, aires acondicionado... en fin, domótica. La utilidad es importante
              Parece que TEAMVIEWER tiene un Host para raspberry, esto puede ser la solución:
              mirar al final de la página del link
              voy a probarlo y comento
                Algo así es la solución a lo que buscas.
                Yo probé hace años con un servicio similar, era este.
                Y funcionaba. Pero hace mucho de ello y no recuerdo exactamente como lo configuré. No tardé demasiado.
                En cualquier caso lo de Teamviewer parece que te servirá igual.
                Otra posibilidad es contratar una tarifa 3G con ip fija pero ya no es tan fácil y saldrá mas caro.
                Ya nos contarás.
                  Ya nos contarás.
                  Pues resuelta la duda.
                  Instalación de TEAMVIEWER host para raspberry:
                  1-.Desde Chromium en la raspberry ir a Teamviewer https://www.teamviewer.com/es/download/linux/ buscar el "Teamviewer Host para raspberry" y descargar
                  2.- Ejecutar el *.deb descargado y se instalará automáticamente (recordar que os pedirá la clave del usuario 'pi' que es 'raspberry')
                  3.- Ir al Menu de la RPI:
                  Raspberry->Internet->Teamviewer 12 Host y ejecutarlo
                  4.- En mi caso, lo he añadido a mi cuenta personal de Teamviewer y funciona perfectamente
                  Lo he probado y todo OK.
                    Para hacer esto , ¿Es necesario tener internet wifi o 3G en el lugar donde tienes instalada la raspberry?
                      Originalmente publicado por my_arco Ver Mensaje
                      Sí.
                      Ten en cuenta que el habla de MANEJAR SU RPI QUE ESTA EN EL BARCO DESDE SU CASA A KILOMETROS DE DISTANCIA.
                      Lo pongo en grande para no inducir a confusión a otros lectores que tal vez se acercan por vez primera y solo leen los mensajes un poco por encima nada mas
                      Para manejar la Rpi en red Local, estando en el mismo barco, ya hay métodos mejores que son VNC y Xrdp y ya vienen implementados en OPlotter y no requieren acceso a Internet.
                      Editado por última vez por Invitado; 05/10/2017, 09:42:19.
                        Desde mi punto de vista (y salvo error por mi parte de como funciona TeamViewer) y no crear falsas expectativas, creo que instalar un sistema estilo TeamViewer no garantiza que si un sensor salta, te enteres, ya que es un sistema reactivo (TU debes conectarte cada vez que quieras / puedas, y que según Murphy, nunca va a coincidir con el salto de un sensor/alarma...)
                        Este tipo de sistemas "reactivos" son válidos, por ejemplo para conectarte y controlar la Rpi en manera remota, ver el estado en un momento dado, y sobre todo, tener un poco de "paz de mente" para verificar el sistema cuando nos conectamos...
                        Pero si lo que se busca es que si salta una alarma, te enteres, se debería instalar un sistema reactivo, en la que cuando un sensor salte, nos avise ipso facto (como cualquier alarma antirrobo que instalemos en casa, ejemplo Securitas...)
                        Ni idea si hay algo desarrollado específicamente en Rpi. Hay otro hilo en la taberna, de un sistema reactivo con Arduino y sensores, que podrían enviar SMS's si alguna alarma salta....
                        TeamViewer es bastante potente para administrar ordenadores de manera remota, y con la ultima versión he leído que hay una API (sistema que te permite activar TeamViewer desde otra App). Lo que no se si OpenPlotter tiene integración o algún gurú se pondría a hacerlo, que entonces quizás si se podría convertir en un sistema reactivo (lo malo es que el sistema API me da que es de pago=€€€€€) ...
                        Editado por última vez por Yakosub; 05/10/2017, 10:45:28.
                          Sí , claro.
                          Esa es la idea, poder conectar con la RPI para confirmar que sigue activa o consultar algún dato o cámara.
                          Algunso puertos deportivos tienen wifi. Otra forma es con un duplicado de una tarjeta SIM (u otra nueva tarjeta SIM) y algún movil antiguo que pueda crear una red wifi
                            Originalmente publicado por Yakosub Ver Mensaje
                            Hola Yacosub,
                            Para los 'avisos' y 'alarmas' ya cuenta OpenPlotter con el sistema integrado a través de las acciones de los GPIO (que me corrijan los expertos, solo me he leido el manual un par de veces, aun no he explorado esto que estoy afirmando) donde la más fácil sería el envío 'ipsofacto', como tú dices, de un email o SMS u otro tipo de alerta.
                            El Teamviewer (a falta de IP fija en el barco que permitiría VNC ya instalado en OpenPlotter) es para monitorizar que el RaspBerry sigue encendido y activo, revisar alguna cámara un día de mucho viento, ver estado de las baterías por posible desconexión de 220v de tierra, nivel de agua en la sentina...
                            Puedes poner un sistema de envío de email cada 3 horas para que te informe de que todo está bien y cuando no lo recibas ya sabes que algo pasa, pero poder conectar con el RPI cuando quieras y ver que está activo y visualizar una web cam, es más tranquilizador.
                            Espero haberme explicado
                              Hola Yacosub,
                              Exacto, creo que Sailoog ya implementó el sistema de avisos por SMS (usando un pincho 3G) y el de enviar un correo electrónico o un twitt a través de la red wifi del puerto.
                              No los he probado y le tocará experimentar con ello al primero que desee ponerlo en marcha pero creo que el sistema ya está montado.
                                OpenPlotter Puede generar mensajes SMS segun que acccion se programe.
                                Se pueden programar multiples acciones utilizando diferentes entradas. por ejemplo agua en la sentina, puerta abierta, velocidad del viento, voltaje bateria, Corriente 220v, etc. Todo depende de los sensores que tegamos conectados a la Raspberry.
                                Por su puesto la Raspi debe de estar conectada a internet
