Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
    Ya tengo configurado el AIS pero me he encontrado con el problema de que no me recibe mas de 3,5 millas. He usado las dos antenas que tengo en el barco una a tope de palo y la otra en el arco de popa.
    La conexión a las antenas la he hecho soldando un conector PL259 al cable SMA que trae el pincho para su antenita. Es quizás mejor comprar el cable ya hecho?
    Perri, yo he probado con varias antenas, lo que hay que tener cuidado al conectar el conector PL que la malla no toque ninguna parte del alma del cable, que pierde mucha señal (ya me ha ocurrido), y te recomiendo que cambies el conector que lleva el pincho a uno de SMA a PL, que evitarás malas conexiones.
    Empecé con una antena casera con cable coaxial, luego compré una pequeña de unos 50 cm que coloqué en el bimini, y la verdad que la distancia era similar, alrededor de 4/5 millas, a excepción de algún faro, estación o avión SAR, de hasta 50 millas.
    El otro día intentando seguir los pasos de Pinguino, conecté el pincho con la antena de TV, y la verdad que sólo me cogía barcos a 1 milla (estoy cerca de puerto comercial), hice la misma prueba sin conectar la antena y tenía el mismo resultado, con lo que creo que no hacía buen contacto con el conector del amplificador por culpa del cable, volveré a probar, a ver si mejoro en señal.
    Tengo que decir que tengo un AIS comercial, pero al tener el pincho lo quiero rescatar parar tener señal ais en la tablet conectada a la pi.
    • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
      Originalmente publicado por dione Ver Mensaje
      Ok pues empezaré por comprar un SMA a PL hecho a ver que resultado me da, sigo informando.
        Buenas cofrades, he recibido la tarjeta y me he puesto a la
        faena.
        Primer paso formatear la tarjeta, bien, segundo paso descargar
        y descomprimir el programa , bien, tercer paso , copiar el programa a la tarjeta, bien y cuarto paso encender la Raspi y nada.
        Se enciende la luz roja pero nada mas.
        Algo me falla. Alguien puede pasarme un pantallazo de los archivos que tienen que estar en la tarjeta?
        Gracias y un saludo.
          Originalmente publicado por lamar14 Ver Mensaje
          faena.
          En el paso de copiarlo en la tarjeta ojo con copiar los archivos que hay dentro de la carpeta que se ha creado, no copies la carpeta , la abres y copias los archivos
          Suerte
          Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
          __________________
          Socio de ANAVRE.
          http://www.anavre.org/
            Gracias paneque, eso precisamente he hecho, después de leerme
            el hilo desde el principio.
            Pero nada que no va.
            Dentro de la carpeta me aparecen 17 archivos y tres carpetas,
            es correcto?.
            Gracias otra vez
              A mi me aparece esto dentro de la carpeta. Es correcto?
                [ATTACH]78508[/ATTACH]
                La verdad es que la imagen no se ve una ... nada.
                Pero yo diría que si, están todos.
                Te pongo un pantallazo de los grandes:
                Copialo todo, tal cual, dentro de la SD.
                Si aún así no arranca... prueba con otra SD. Se ha informado que alguna SD es incompatible con la Rpi. No es común, pero algún caso ha habido.
                  Hola a todos,
                  He seguido los pasos y no he tenido ningún problema, tanto los archivos como las carpetas que aparecen el el pantallazo que ha colgado pinguino los es copiado y todo ha ido bien, solo al final ha dado una ventana de advertencia relacionada con el VNC, esta tarde cuelgo una foto de lo que sale a ver si es un fallo o algo así, mucho no entiendo pero por lo que he leido me da la impresión de que ha buscado una red Wifi y necesita conectarse o algo así.
                  Esto marcha¡¡¡¡¡¡¡¡
                    Originalmente publicado por MIC_MIC Ver Mensaje
                    Hola a todos,
                    Esto marcha¡¡¡¡¡¡¡¡
                    Probablemente sea un mensaje relativo a que VNC esta activado pero sin contraseña.
                    Te lo dice para que lo tengas en cuenta. Si estás en una red publica, como la del puerto, podrían conectarse otros a tu Rpi. Por eso es bueno ponerle una contraseña.
                    Pero si estas en tu propia red no es un problema.
                      Alguien sabe si con este convertidor puedo meter en NMEA0183 una señal a 3800 bauds (la que me viene del AIS de la radio ) en el MNEA IN
                      Esto me permitiría ahorarme un convertidor NMEA a USB, ya que entonces en la salida NMEA out tendria todas las señales.
                      Lo comento pq hasta ahora la prueba que ya e hecho y me funciona es leer todas las señales ST1 a traves del convertidor y con la NMEA OUT y un convertidor a usab leerlas en el Openplotter, pero a 4800 que es el que tenia por defecto al dar de alta , la salida del ais de la radio es si o si a 3800 .....
                        Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                        Ese dispisitivo no trata con datos de AIS.
                        Necesitas el otro conversor.
                          Ok, gracias! ya he pedido el otro conversor ..... al final va a quedar un montaje muy xulo
                            CONEXION CON VNC EN PUERTO DEPORTIVO
                            Buenas compañeros,
                            Todo lo llevo bien con las pruebas en casa.
                            Me surge la duda cuando lo lleve al puerto deportivo y lo conecte a la web del puerto, que en mi caso hay que acceder a una página donde introducir user/password ,
                            ¿cómo me conecto yo desde fuera?
                            Puedo conocer la IP del puerto consultándolo en cualquier web, pero ¿cómo me salto el firewall del puerto para que me mande a mi raspberry?
                            ¿Alguien ya ha llegado a esta situación?
                              Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                              Buenas compañeros,
                              A lo mejor no lo estoy entendiendo bien yo pero cuál es la utilidad de conectar a la web del puerto la RPi?
                              Para navegar por Internet te refieres?
                              Yo es que la RPi solo la uso como electrónica para el barco por lo que para lo demás y estando en puerto uso la tablet o en su caso el ordenador enchufado a 220v del puerto.
                                Gracias pinguino, esta tarde he comprado otra tarjeta.
                                Probaré a ver si está el fallo en ella.
                                Gracias otra vez y un saludo.
