Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Chicos!!! Tendréis que cambiar el título al hilo, esto ya no es para "no iniciados"
    Me he leído el hilo del tirón, muy instructivo. Me uno al grupo de la RP. En breve me pondré a cacharrear.
    Gracias por todas las aportaciones.
      Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
      Claro los iniciados que empezaron este hilo ya son expertos. Ahora les tendremos que preguntar a ellos.
      • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
        Quédate con las primeras páginas para empezar y pregunta las dudas.
          En otro hilo el cofrade jmbfri dio a conocer este anemometro :
          Me puse en contacto con la empresa, por cierto muy amables, tienen un canal de WatsApp y aqui tengo respuesta de la empresa Disven que lo comercializa
          El inalambrico se conecta por BLE (Bluetooth Low Energy) El protocolo de comunicacion es propietario pero libre. Los datos se pueden leer con una app en el mobil o tablet. Por ejemplo IRegata lo tiene implementado.
          Tambien tiene uno con cable
          http://www.disvent.com/calypso-ultra...duct-techspecs
          Que por los colores de los cables parece salida NMEA0183
          Tanto el inalambrico como el de cable lo venden por 499€
          Estoy a la espera de que me indiquen donde puedo obtener el protocolo de comunicacion del inalambrico.
          Si es asi se podria implementar en OpenPlotter
          De todas maneras tienen un convertidor de Bluetooth a NMEA183 por 160€
          Es decir que el de cable se puede conectar a la Raspberry con OpenPlotter sin problemas (con el interface USB-NMEA).
          El inalambrico tambien por medio de convertidor de la empresa igual que el de cables. Si se obtiene el protocolo probablemente lo podamos hacer via Bluetooth
          Para mi, el inalámbrico conectado a OpenPlotter, me suena a gloria 😁😁😁
          Sería la solución perfecta y con menos cacharros y cables....
          • Enviar datos AIS a LOCALIZATODO
            Perri enhorabuena
            Piguino, Maestro, me sumergiste en navigatrix.
            Mi grano de arena, despues de estar ya un poco suelto en el tema raspberry, y mas en opencpn, recorde que hace años empezaba localizatodo.com, magnifica pagina, y que pedia colaboracion para enviar datos posicionamiento barcosvia internet desde casa o nuestro barco, incluso te ofrecian material necesario,como ahora.
            En su apartado "share" de su pagina web hay informacion de como modificar el archivo KPLEX.CONF para que OPENCPN envie los datos q obtengamos desde nuestro pincho RTL SDR u otros al uso.
            No obstante es interesante enviarles un email informando acerca de nuestro interes para que se nos asigne un ID y aparecer nuestra estacion emisora en el mapa y lo que estamos enviando.
            Me parece de interes general, de muy buen uso y muy interesante.
            Ahi lo dejo.
            Por cierto, en cuanto a la modificacion del archivo KPLEX.conf esta en home/pi/kplex.conf debeis darle boton derecho a la carpeta PI para q muestre archivos ocultos, y ahi esta.
            OJO el texto que se añade y pega desde localiza todo hay que ponerlo al final del archivo donde pone
            ### manual settings.
            cerrar y guardar.
            "Se puede llegar muy lejos, visitar los rincones más perdidos y lo único que te une a ellos es el ancla..."
              Continuiando con el anterior,
              Descubro que mi opencpn esta siguiendo el AIS de una aeronave del SAR, a la altura de Xativa, a 227 knots de velocidad....es increible la raspi esta lo que engancha!
                Tenia un tutorial por ahi pero no lo encuntro.
                Primero abres el menu de receptor RDS. Lo puedes hacer de dos formas. La primera clicas el simbolo de la barra de menu:
                O bien si tienes abierto OpenPlotter, clicas herramientas y luego "Receptor SRD"
                Te aparece una nueva carpeta y clicas "Calibracion"
                Entonces te aparece otra ventana con fondo negro que empezara a darte lineas que comienzan por "real sample rate..."
                Lo dejas un buen rato (1/2 hora) hasta que el valor "PPM:XX" sea constante y no varie. Anota este valor de PPM y cierra la ventana.
                Es valor lo pones en "correccion PPM"
                y luego clicas ver banda.
                Te saldra una nueva carpeta. Clicas en calcular e iran apareciendo diferentes lineas de "Chan:..... y power:...". Cuando termine elijes el canal que tenga el valor mas alto de power y lo pones en la ventana el campo "canal". Luego clicas "calibrado preciso"
                Se te abrira otra carpeta y clicas "calcular"
                Despues de un tiempo saldran unas lineas y cuando acabe te quedara una pantalla como esta.
                Entonces coges el valor que aparece despues de "average absolute error" y lo redondeas. En este caso de 12.64 a 13. Este valor lo pones en "correccion PPM" a la izquierda, clicas "enable AIS reception" y cierras la ventaana.
                Ahora te deberia de funcionar sin problemas.
                Si no es asi, abre la ventana de "receptor SRD" y clicas a "echar un vistazo"
                Haz un pantallazo de la nueva ventana (como unacascada) que salga (la dejas un rato) y la sube al hilo para que la veamos.
                Suerte
                Pregunta: Para estabilizar el PPM que sea constante es el "current" o el "cumulative" el que hay que ver. Gracias esto no hay quien lo pare.
                  Originalmente publicado por antull Ver Mensaje
                  El Cumulative cuando está estable y no cambia de valor
                  Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                    Volvemos a la carga...
                    Llevo una Pi3, para tener AIS, lo que más uso. En las travesías de verano, ver a un mercante en la pantalla y saber su rumbo es fenomenal.
                    Pero tanto rollo solo para tener AIS en la tablet? He empezado a estudiar todo lo que le puedo sacar y es el proyecto para este invierno.
                    Llevo un plotter Raymarine, al que le llegan los datos AIS por cables nmea, y una tablet con Isailor a donde llegan los datos AIS por wifi.
                    En el barco tengo internet a traves de un modem 4G, por esto, me he planteado empezar a conectar mas cachivaches a la PI.
                    IMU, HT22, BMP180, MCP3008, DS18B20...
                    He comprado por 4€ una caja de plastico de electricidad y voy a pegar todo alli dentro, dejando salidas de cables para los sensores que se me ocurran.
                    En casa he hecho pruebas de ver el voltaje de una bateria de 12v y han sido satisfactorias. Todo siguiendo los manuales de OPENPLOTTER.
                    Estoy entretenido en hacer que la RBPI me mande un mail si el votaje baja de 12v y no lo he conseguido todavía... pero todo llega.
                    Este sistema lo quiero para tener info del barco estando a distancia:
                    Agua en la sentina. Sensor de nivel
                    AC caída. Sensor no se cual
                    DC debajo de 12,6. Mcp3008
                    Control de la nevera a distancia.
                    Control de entrada puerta barco. Intruso?
                    Control de presencia dentro del barco. Otro intruso?
                    El barco se ha movido (caso Ventall).
                    Etc...
                    Luego, sensor de temp de motor, sala motor, presión de aceite, motor en marcha... lo que sea.
                    Hasta aquí mis progresos. El ladrillo es para que los menos iniciados (me incluyo en este grupo), vean a qué se puede aspirar, eso sí, paso a paso...
                    Si hay interés colgaré fotos.
                      Por cierto, hace 2 días estaba estancado en la versión 8.0
                      He actualizado a la 16 beta y funciona!
                        Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                        La solucion mas elegante es usar el optoacoplador HCPL-3700 que cuesta unos 2 €
                        En este link puedes ver como montarlo.
                        Recuerda que la salida es inversora, es decir que se tendra un 1 logico en el GPIO de la Raspi cuando no haya Tension.
                          Hola, una ronda bien fría de lo que sea a todos los cofrades.
                          Acabo de llegar del Malviviendo de trastear un poco con la Raspi para ir conociendo todos sus secretos y me quedé alucinado con el alcance del AIS (Emisora Navicom conectada a la Raspi). Tenemos el barco amarrado en San Adrián de Cobres (interior de la ría de Vigo) el pantalán está escondido en un recodo del estrecho de Rande y me detectó barcos a 55 millas !!!! y dos veleros amarrados en la ría de Pontevedra uno en Marín y otro en Combarro. Alucinante.
                          Espero con esto animar a los que aun duden de este sistema.
                          Un saludo desde el Malviviendo
                            Saludos estoy intentando calibrarel receptor SDR y tengo dos pregunta de momento seguro que despues vienen mas,
                            1º Entiendo que la columna que debe estabilizarse es la columna de "cumulative PPM"?
                            2ª En el cuadro de ganancia en la pantalla "receptor SDR" la tengo en blanco es asi o me he saltado algun punto.
                            Muchas gracias por vuestra atencion, y siento no poder aportar nada a este hilo mas que preguntas, pero a mi con la informatica o me llevan de la mano o me pierdo.
                            SALUT.Pep.
                              Me respondo la segunda pregunta, ganancia sale al inicio de la pantalla negra al buscar calibracion
                                Intento subir imagen Blancos AIS desde el interior del campo, cerca del mar menor. Copn antena del barco en el tejado , donde la de la tele. He visto AIS barcos costa africana, almeria valencia, y aeronaves SAR, divertidisimo para una tarde Raspi!
                                Creo q la imagen capturada de mis AIS sale abajo
                                Por cierto, se puede hCER CAPTURA DE PANTALLA INSTALANDO SCROT:
                                https://www.imore.com/how-take-screenshot-raspberry-pi
                                Originalmente publicado por marcosbmb Ver Mensaje
                                Editado por última vez por Descotado; 27/10/2017, 23:54:59. Razón: SCROT
