Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
    He leído en otro hilo alguien que hace algún tiempo montó en una placa de arduino un gps con lo que simulaba los impulsos de la corredera y eran interpretados directamente en un display comercial
    "Como pantalla, la que lleves en el barco, yo uso 1 SIMRAD IS12 combi, aunque lo he porbado en 1 NAVMAN 100 y en raymarine ST40 y ST60 y funciona en todos ellos.
    Lo que hace mi "invento" es sustituir el SENSOR de la corredera, el típico que siempre está sucio y no funciona.""
    Y la pregunta del millón ....¿Funcionaria en la raspy?
    El sistema del cofrade Jiauka no puede funcionar en la Raspberry. Habria que escribir un nuevo programa.
    Pero hay una solucion mas simple con Openplotter. Ya lo puse en un post hace año y medio.
    Como Openplotter ya maneja la informacion del GPS, con un sencillo script, se puede sacar la informacion de la velocidad y sacarla como pulsos por una GPIO de la Raspberry.
    Este es el post: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...postcount=1653
    Este esquema funciona con el tridata de Raymarine y alguno otro mas.
      Pues si no me cuesta mucho pasar el cablecillo del GPIO igual me lio la manta a la cabeza y lo pruebo ya que hace años que quite la corredera y me apaño con la pantalla repetidora NMEA.
        La calibracion la haces cambiando el valor de la variable "frecuency" en el script de Python. 4.8 es la que tengo para el mio, un tridata ST50 de Raymarine. El GPIO lo cambias en la variable "pin"
          Muchísimas gracias gypsylyon me pongo mañana mismo a soldar!!!
          Entiendo que el "verde" debe ir a la entrada "verde" de speed del bidata
          edito ... se recorta la imagen
          Editado por última vez por aspen; 04/12/2017, 22:31:04.
          • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
            A raíz del comentario del avance del hilo que ya no es no iniciados me gustaría aclarar.
            Este hilo es para no iniciados como demuestran sus primeras intervenciones y ahí de donde se puede sacar toda la información necesaria para empezar de "0" o sea primera puesta en marcha, material necesario, configuración de GPS y del AIS que creo que son las funciones básicas.
            Por otro lado Pinguino en el canal de Telegram ha hecho unas instrucciones muy completas que no solo ayudan en los primeros pasos si no que continúa.
            El hecho de que los cofrades más activos usen este hilo para dar conocer sus avances y las dudas que se planteen estén a un nivel más avanzado que el de instalación básico creo que nos ayuda a todos a conocer las posibilidades del artilugio este 😁.
            Por lo tanto los que quieran iniciarse solo tienen que usar los medios que ya están al alcance de todos bien en este hilo o bien con las instrucciones de Mr. Pinguino y las dudas que se les presenten plantearlas aquí.
              Yo como principiante planteo la duda de mas arriba, que estaría muy agradecido si alguien puede contestarme .Sólo quiero un si o un no, porque será la diferencia entre hacer el proyecto y poder comentarlo o no hacerlo.Muchas gracias y unas birras
                Originalmente publicado por Wizinzin Ver Mensaje
                Si se puede, si la radio tiene salida NMEA!
                Para enviar y recibir necesitas conversores a USB.
                En NMEA se habla de talkers y listener...
                Puedes conectar 2 o tres "escuchantes" a una salida... Y solo puede hablar uno por entrada...
                Es decir... (es un simple ejemplo) Puedes conectar piloto, receptor AIS y una radio a una salida de NMEA... Y solo puedes conectar un GPS a la entrada NMEA...
                Y mas claro aún...
                A ver si se entiende...
                  Son las patillas 6 apantallado o negativo, la 7 Verde la de velocidad y la 8 rojo de 12 voltios
                    Perfecto, muchísimas gracias.
                    A ver si me da tiempo a prepararlo todo en el puente y el domingo lo pruebo.
                    • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                      Hola, siempre sale algo que se puede hacer, como lo último de simular la corredera con la Pi, adiós al caracolillo de la corredera.
                      Tengo una duda de como añadir una alarma sonora para el aviso de cualquier acción que se haya programado en openplotter, como una subida de temperatura, o cualquier otro aviso.
                      Había pensado hacerlo a través de un relè conectado a un zumbador de 12v. No sè si alguien lo habrá hecho de otra forma más simple.
                        Si no me equivoco lo puedes Hacer por la salida de altavoz de la Raspberry. Puedes incluso elejir diferentes sonidos.
                        Puedes programar para el mismo disparador mas de una accion
                        • Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                          Mi duda de hacerlo por la salida de la Pi, es si necesito tener esa salida conectada a un equipo que este alimentado, como un radio CD, y por lo tanto tener màs consumo. ¿Es asì?
                          • Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                            Originalmente publicado por dione Ver Mensaje
                            Yo uso un pequeño altavoz autoalimentado y conectado a la salida de audio. Las alarmas suenan bien fuertes y apenas gasta energia. Se recarga por USB.
                            Compra el mas pequeño y barato que encuentres y no lo conectes por bluetooth si no por cable a la salida de audio
                              Yo el sonido lo tengo por los altavoces del Monitor via HDMI, y el sonido es fuerte.
                              Antes lo tenia como Pinguino con un altavoz activo con bateria recargable que duraba meses
                              • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                                Voy a probar con el altavoz que dice pinguino.
                                Yo el sonido a través del Hdmi, nunca me ha funcionado, con varias televisiones he probado y nunca. Tampoco me he preocupado, ya que cuando navego utilizo VCN con la tablet.
                                Thanks, voy a optar por la opción del altavoz autoalimentado.
