Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Alguien ha conectado un matsutec ha-102 a la Rasp, se puede hacer? Es q estoy barajando opciones.
      Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
      Creo que ya se ha comentado en el otro hilo de OpenPlotter.
      Conectas la salida NMEA del matsutec ha-102 a un interface RS422-USB y en el menu De configuracion de USB de OP pones 38400 Baudios.
        Que tipo de cable es el más aconsejable, para enlazar perifericos desde la bitacora hasta la mesa de cartas
        major a seats horas café con leche.
          Tanto NEMEA183 como NMEA200 apantallado.
            Buenos días
            Alguna noticia sobre la comercialización del "HAT", tengo el proyecto parado a la espera de esto
            • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
              Buenas, me uno al grupo.
              Tengo un par de preguntas:
              Cuál es la última versión estable de Oplotter?
              Dentro de Oplotter existe alguna aplicación que muestre únicamente datos, vmb, rumbo, rumbo a destino, vog, etc, con dígitos grandes y que pueda el usuario configurar a su gusto.
              Gracias y buena proa.
                Originalmente publicado por jan Ver Mensaje
                La última versión "estable" fue la 0.8.0. Actualmente ha quedado obsoleta. De hecho, ya ni siquiera esta disponible para su descarga. Solo hay disponible la 0.10.0alfa que debe actualizarse inmediatamente a la 0.17.0beta para poder ser usada con todo su potencial.
                En el canal de telegram esta la 0.10.0alfa original y la 0.16.0beta tuneada por un servidor. En breve colgaré la 0.17.0beta. Estamos a la espera de que Sailoog saqué la definitiva pero está bastante atareado entre el software y el nuevo hardware que pretende sacar en breve. Por ahora lo que tenemos va siendo suficiente.
                No usamos ninguna aplicación. El protocolo Signal K permite ver esos datos en cualquier navegador web.
                Se puede escoger que datos mostrar o no así como su tamaño y lugar dentro de la pantalla.
                • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                  Alguien sabría decirme si podría cortar el cable de alimentación del hub (se alimenta a 12v) eliminando el transformador 230 a 12v y conectar este cable directamente a la red de 12v del barco? No se si mientras carga sube a 14v ni si esto puede dañar el hub y/o algo conectado al mismo.
                  Todos tenéis un hub alimentado a 5v? Nadie ha adaptado uno de 12?
                  La opción del regulador de 12 la contempló pero otro trasto conectado.... Si el hub transforma de 12 a 5v... No aceptará está variación de 2v?
                  • Re: Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                    Originalmente publicado por lao Ver Mensaje
                    Yo lo hice y me ha funcionado con un router lte durante mucho tiempo.
                    Pero esto no es garantía que a tí también te funcione.
                      Si el alimentador es un regulador corriente continúa a corriente continúa (que seguramente lo sera) no hay problema.
                      Un regulador cc a cc te da una salida constante independiente de las variaciones de su entrada.
                      Si puedes medir la tensión se salida, está debe se ser constante.
                      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                        buscando material para montar la Raspberry,sobre el receptor SDR he visto en la pagina del cofrade Olaje un kit compuesto por el receptor y un balum preparado para usar la jarcia como antena,la descripción dice textualmente:
                        Kit compuesto por:
                        · Receptor SDR (Software Defined Radio)
                        · Balun 9:1 (transformador de impedancias) para conectar la jarcia como antena
                        · Software para decodificar Trasmisiones
                        · Software para Receptor SDR
                        · Instrucciones, frecuencias y horarios, consejos, etc.
                        Con este kit podrás recibir a bordo desde cualquier parte del mundo, partes meteorológicos en teletipo, NAVTEX, WEATHER FAX, AIS y todo tipo de emisiones en Onda Media, Corta, VHF, etc.
                        Sólo necesitas un cable USB desde tu ordenador de a bordo al receptor, y un cable eléctrico normal conectado desde la cabina a uno de los tensores de los obenques. Más fácil imposible, y el rendimiento es espectacular.
                        Les he enviado un mensaje a ver si me pueden ampliar un poco mas la información si cabe,pero,¿alguien por aquí tiene mas información al respecto?
                        ¿pros,contras?
                        Me ha parecido raro que nadie mencionara este kit,sobre todo teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece y la aparentemente fácil y eficaz solución al tema de la antena,que si una para VHF y otra para AIS,que si splitter,que si la pongo a popa o en la perilla del palo.... etc .Según esto conectar a la jarcia y ya esta.
                          Kit compuesto por:
                          ¿pros,contras?
                          El receptor es el mismo que ya se usa en OPlotter para recibir AIS y el conjunto que vende Olaje creo que no es valido para OPlotter por que me da la sensación de que el software (que sirve para mas cosas que solo el AIS ya que incluye un balun) que lo acompaña no corre sobre Arm (Rpi). Al menos esa es la impresión que tengo.
                          Si solo quieres el AIS comprar el receptor solo es mucho mas barato y la antena la necesitas de todos modos. Si usas un receptor para el AIS la antena de TV, si la tienes, puede usarse sin problemas. Yo la uso.
                          A ver si Olaje te da mas detalles, pero creo que los tiros van por este lado.
                            En principio iba a ser para el AIS, pero como me encontré este kit y Olaje también vende la Raspberry pues por eso preguntaba, para matar varios pajaros de un tiro, a ver que me contestan y lo hare saber aquí.
                            Sobre la antena, de televisión no tengo (la quite) en principio tenia pensado aprovechar una antena vhf de repuesto que tengo, de las que se colocan en el balcón de popa(mide 1,5mtrs aprox), a ver si tengo buena recepción,si no, tocara colocar una en el palo.
                            Sobre el receptor,SDR a ver si me podeis dar una idea,mi intención es montar todo el sistema de manera que no se vea nada(aunque con fácil acceso) para lo cual voy a montar un convertidor de 12v a 5v 3A como el que aparece en el post #652 de este hilo, ese convertidor lo voy a conectar a uno de los interruptores que tengo libres en el cuadro para desde ahí encender y apagar la Raspberry,pero.¿Hay alguna manera de poder conectar el SDR a voluntad?,es decir poder encender la Raspberry pero no el SDR y conectar este a otro interruptor del cuadro? Y por supuesto,facil fácil.
                            Editado por última vez por magallanesXIX; 19/01/2018, 20:14:21.
                              Podrías poner un Hub autoalimentado y conectarlo a otro interruptor es lo que se me ocurre pero, porque no quieres tener el SDR activado cada vez que enciendes la Rpi? Es una de sus grandes ventajas.
                              Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
                                Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
                                Parece ser que es lo que mas consume,aunque sea poco.
                                Cuando este usando la Rpi,no será siempre navegando,podra ser fondeado,en puerto (aquí no hay problema),planear una ruta,consultar algo,yo tengo el barco en fondeo permanente y miro mucho por las baterías,aunque tengo aerogenerador y estoy pendiente de paneles,aun asi se me ocurren un monton de cosas que puedo hacer con la Rpi y no tener ninguna necesidad de tener el AIs conectado, sobre todo al principio,la de tiempo que le tendre que dedicar para saber como funciona todo sin necesidad de usar el Ais.
