Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por dione Ver Mensaje
    Voy a probar con el altavoz que dice pinguino.
    Yo el sonido a través del Hdmi, nunca me ha funcionado, con varias televisiones he probado y nunca. Tampoco me he preocupado, ya que cuando navego utilizo VCN con la tablet.
    Thanks, voy a optar por la opción del altavoz autoalimentado.
    Probablemente tienes la salida de Audio de la Raspberry al jack de 6,5mm.
    Si vas a configuracion puedes cambiarla a HDMI.
    Si el tablet tiene Bluetooth podias hacerlo de la siguiente manera. Hay conversores transmisores de Audio a Bluetooth. Con el Bluetooth conectado a tu tablet podrias oir la alarma en el mismo.
    por ejemplo este
    "https://www.amazon.es/transmisor-4-1-M%C3%BAsica-dispositivos-reproductor-multimedia/dp/B06VXY29N6/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1512660709&sr =1-2&keywords=conversor+audio+bluetooth
      Si tienes curiosidad puedes probar con el parámetro:
      hdmi_drive=2
      en el config txt de la Rpi.
      Yo lo he necesitado en algunos casos para hacer funcionar el audio por HDMI. En otros no. Es cosa de probar.
      Aquí hay algo de info en guiri:
      • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no inici
        hdmi_drive=2
        https://www.raspberrypi.org/forums/v...c.php?t=169879
        Os voy a llamar wikiplotters
        • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
          Hola, unas birras para todos.
          Primero, GRACIAS, a los q estais aportando, una gran ayuda.
          Acabamos de hacer el atlantico con la ayuda del open i de la pi. Al principio de apoyo, pero al final como rcurso principal. Una gozada!
          Pero al final se ha bloquedo. No hay manera de detectar ni teclado ni gps, todos conectados directamente por usb. Ya no crea la red wifi i tampoco lo puedo trastear por la tablet.
          En la esqina superior, donde aparecia el logo q parecia un cable enchufado ahora aparecen dos ordenadores i su pantalla entrelazados.
          Alguien me podria dar luz al respecto???? Ha sido una gran herramienta i ya llegados a destino queria implementar los sensores d temp humedat i IMU.
          Muchas gracias!!!!
          Enviat des del meu Lenovo YT3-X50F usant Tapatalk
          • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
            Originalmente publicado por uri_latz Ver Mensaje
            Muchas gracias!!!!
            A priori yo diría que podría ser un fallo de hardware. Para descartar podrías usar otra SD y meter en ella una versión nueva de OPlotter. Si en esta todo parece ir bien ya sabes que es la SD original la que da el problema. Si no es así, y los dispositivos USB continúan fallando es que la Rpi se ha fastidiado. Adquiere otra y envía la primera a reparar o cambiar en garantía. Es bueno llevar una placa o dos de repuesto en grandes viajes. Son baratas y no suponen ningún problema. Conectas todo a la siguiente, metes la SD y a continuar. Si no la necesitas, siempre puedes revenderla a otro transmundista al que le guste tu montaje.
              Muchas gracias. Hice copia en otra SD con el mismo programa i las mismas cartas i sigue bloqueada. Se confirman mis sospechas.
              Q lastima. Estoy en Santa Lucia i es un problemon reenviarlo por garantia o comprar un ad nueva hasta q no tengamos un puerto "fijo".
              Mucjas gracias x la respuesta.
                Alguien que me pueda poner un enlace de donde comprar el convertido SMA a PL del para el pincho del AIS??
                Compre unos en Amazon pero no me vale porque el pincho tiene una conexión de SMA más pequeña, no sabía que había distintos tamaños.
                Sigo con mis problemas de alcance del AIS que pueden venir por no usar un hub autoalimentado pero el precio de vivir en Canarias es que el que sé que funciona que puso un cofrade en este hilo no lo envían aquí.
                Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
                • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                  Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
                  Yo utilizo un cable de MCX a PL259, que es que necesita el típico receptor azul.
                  Busca en la página de los chinos que si tienen.
                  He probado el receptor AIS sin el hub auto alimentado y la recepción es la misma que con el HUB. Yo noto mayor alcance utilizando la antena de la vhf que está en la perillandel mastil en comparación con la que utilizo normalmente situada en el Bimini.
                  • Re: Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                    Gracias Dione!
                    Ya lo pedí a ver si por ahí viene el problema. Yo, como tu, tengo ambas antenas y en ambas tengo resultados parecidos.
                    Si tu no has notado diferencia en lo del Hub, lo descarto de momento entonces.
                    Creo que tu tienes mi mismo problema con el pincho SDR, es correcto??
                      Perri
                      Si te refieres a este:
                      No entiendo por que no lo mandan a Canarias. Si quieres te lo pido, que a mi me llega de un dia para el otro, y te lo envío por correo... Sin cargo alguno, of course... 24,95 mas correos...
                      Hay un combo que viene con el adaptador a PL por 2 € mas...
                      Aunque creo que mejor usar un latiguillo...
                      Me quedo a la escucha...
                        Perri
                        Gracias Martiniut, detallazo!!
                        Me referia al hub autoalimentado, el pincho ya lo tengo pero no es ese. Ese es el que tienes tu y le has montado a Prometeo que te pasa de las 20 millas con una antena de VHF?
                        El cable que pones debajo ya lo pedí por si mi problema viniese de una mala soldadura del que hice yo. Voy descartando cosas.
                          En el prometeo no esta instalado aún porque esta con obras mayores. Lo probé en el simbad con antena en VHF en el mastil y pillaba muy bien.
                          Pues lo mismo. Si quieres me dices cual y te lo envio sin problemas...
                            Idem Perry, me pasas el enlace y te lo envío por correo, que no te pare esta tontería.
                              Gracias de nuevo a ambos!
                              Voy a esperar a que llegue el cable, si no es eso les aviso a ver si me hacen el favor.
                              • Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                                Hola. Me gusta mucho la idea de este proyecto, y sobre todo que veo que esto es un poco como el móvil: la idea inicial era hacer un teléfono con algo más y acabamos haciendo un miniordenador que además llama...
                                Está claro que tiene posibilidades enormes...
                                Y además, cuando he visto esto, me he sentido como en casa (más de 10 años tirando de Linux ):
                                En el terminal:
                                sudo apt update
                                Y al hilo de eso, tengo un par de preguntas:
                                1. ¿Se pueden instalar más aplicaciones como editores de texto sencillos, tipo gedit, o más complejos como libreOffice, por ejemplo? Supongo que como es otra arquitectura (ARM) y como es un hardware contenido, tendrá limitaciones, no sé...
                                2. ¿Se puede hacer correr apps de Android? Me vale con una respuesta del tipo: "sí", "No" o "Se puede, pero hay que pelear" (que la info ya la buscaría)
                                Sausalito III (Puma 26)
