Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
    Nicht zu viel ich kann besser sprechen als schreiben.
    Ich arbeite im hotel wo viele deutsche gäste gibt es. Ich brauche zum arbeiten.
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
    Pero este no era el hilo de los no iniciados?
    Mario.
    • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
      Jajajajaja!!!! Tienes razón fué un lapsus temporal que ya esta superado.
        Sorry
          Aprovechando que estoy en Las Palmas, ya estaba pensando en hacerle en el barco un sabotaje a Perri.
          • Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
            Originalmente publicado por lao Ver Mensaje
            Ya me llegó el hub y no tiene alimentador a 12v 😭.
            Lleva un transformador de 230 a 12 y se conecta al hub con un coaxial.
            Cómo lo habéis alimentado en el barco?
            Podría cortar el cable después del transformador y desechando este, conectar los cables directamente al circuito eléctrico? Daría problemas al no entrar 12 si no 14v?
            Cómo lo habéis hecho vosotros? Debe ser algo muy simple porque nadie ha explicado nada al respecto
            Para quien pueda necesitarlo, pongo el resultado; Recuerdo que compre un hub autoalimentado con 3 salidas de carga y 5 de datos, desde el cual alimento la Raspberry. Este hub viene con enchufe/transformador 220 a 12v.
            He cortado el cable desechando el transformador y he soldado en este extremo un conector para toma mechero. Lo he probado en el coche midiendo con multímetro y cuando recibe 12 (motor apagado) así como cuando recibe 14 (motor encendido), las salidas USB dan 5v, por lo que veré de conectar los cables directamente en el circuito de 12 del barco pues funciona correctamente.
            Solo hay una pega. Al arrancar el coche, como cae tanto la tensión se apaga el hub (tiene un botón para encenderlo) pero imagino que en el barco, al ir conectado a la batería de servicios, cuando arranque con la otra, está no caiga nada.
              Muy buenos días, una buena ronda de ron para todos , mi problema es el siguiente
              Barco ,hanse 540e
              Red de datos Simnet de simrad (nmea 2000) con un ngt1 a usb
              Aparte ais y gps por rs232 a usb
              En la Simnet tengo viento Corredera gps sonda
              Raspberry pi3
              Enciendo y todo bien da señales en todo los diagnósticos
              Signal k me ve los datos en el teléfono
              El problema es que cuando quiero ver los datos en otro cualquier programa de navegación como el iregatta o cualquiera de ayuda en regata no me lee los datos en ninguno de los puertos
              Algún buen samaritano puede tener idea de lo que pasa , he probado incluso desconectado los rs232 de la gps y nada
              gracias anticipadas a todos los cofrades
              Firmado : un marino
                Originalmente publicado por indiopa Ver Mensaje
                Barco ,hanse 540e
                Raspberry pi3
                Firmado : un marino
                No me hagas mucho caso pero yo creo que el fallo esta en que usas el protocolo NMEA2000. He instalado por tu duda el Iregatta en Android y he visto que solo trabaja con NMEA0183. Por tanto, como la mayoria de estas aplicaciones solo entienden NMEA0183 tus datos en NMEA2000 no los comprenden. Yo los he probado y con mis datos NMEA0183 si que funcionan.
                Supongo que OCpn tampoco mostrará los datos NMEA2000, solo los NMEA0183 que le entran de GPS y AIS por los puertos serie-usb.
                Vamos, yo diria que los tiros pueden ir por ese lado. Sobre todo si estas seguro de estar usando la IP, el puerto y el protocolo correcto.
                  he estado trasteando un poco y en las herramientas de signal k encontre un convertidor n2k a 183 . he conseguido sacar datos por wifi en el puerto 10110
                  en ese conversor he marcado las casillas que queria y ahora segun en que programa puedo leer los datos n2k
                    esta ronda la pago yo
                    Sailoog ha ampliado la info del hat:
                    Cita:
                    -Uso independiente o en combinación con Raspberry Pi (el uso independiente requiere una fuente de alimentación de 3.3V).
                    -Totalmente compatible con los modelos Raspberry Pi compatibles con conector IO de 40 pines.
                    -Receptor AIS de doble canal de alta sensibilidad con conector de antena SMA.
                    -Receptor GNSS/GPS de alto rendimiento con antena GPS integrada en la placa y posibilidad de antena externa a través del conector BNC.
                    -3 LED indicadores de estado.
                    -Sensores de presión barométrica, humedad, temperatura, giroscopio, acelerómetro y magnetómetro. Los sensores son accesibles directamente a través de la Raspberry Pi. En el modo independiente, los sensores son controlados por el microcontrolador del host.
                    -Cabeceras IO para interactuar con los GPIO de repuesto de la Raspberry Pi.
                    -Señales UART de Raspberry Pi disponibles en el conector.
                    -Comunicación de datos a través de SPI (AIS, GNSS y metadatos) y a través de I2C (datos del sensor). Datos accesibles a través del controlador del dispositivo y el archivo del dispositivo.
                    -Admite ID EEPROM y carga automática del controlador.
                    -100% compatible con OpenPlotter.
                    Estado de desarrollo : producción.
                    Fecha de lanzamiento : finales de enero de 2018.
                    Todavía no podemos definir un precio porque hay algunos detalles por decidir. Lo más barato posible.
                    finales de enero? YA ESTAMOS!!
                    alguien sabe como va el tema?
                    por cierto, un hilo MAGNIFICO!!
                    Editado por última vez por DANI3; 29/01/2018, 01:13:39.
                      y otra pregunta.....
                      Llevo días trasteando un poco con la Raspberry y antes al entrar en zyGrib, tenia a la derecha de la zona seleccionada una escala en vertical, y "no se que he tocado" que ya no me aparece.....que he desmarcado?
                      Gracias a tod@s los que hacéis posible este fantástico hilo
                        Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
                        Menú "opciones"-> "mostrar panel de valores".
                          Alguna noticia del "hat Moitessier"?
                            hola, buenos días Pinguino, lo tengo marcado esta casilla,... la he desmarcado y no noto nada
                            puede ser que al tener la resolucion de la pantalla menor no aparezca?
                              Pues yo lo estoy probando ahora bajo Ubuntu y funciona. prueba a ver con el atajo de teclado pulsando Ctrl+v a ver si suena la flauta.
                                Creo haber leído en el foro de ********** algo de que hasta al menos la primavera no habrá bada. Ahora están muy ocupados con el Hat y con el piloto automático y hay que pasar OPlotter de Jessie a Stretch. Se ha juntado bastante faena.
