Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    para los que buscan lo último......ya esta disponible la versión 0.17.1 estable
      y ahora una para los torpes como yo
      Quiero disponer de dos wifis, una la que trae la Rpi para poder conectarme a internet (esa ya la tengo ok) y la otra como punto de acceso para tener una tablet con escritorio remoto.
      Tengo un pincho de EDIMAX......lo tengo enchufado PERO no logro hacerlo funcionar, como se hace?
        me respondo yo mismo
        nada como trastear, probar y probar.....conseguido!!
          Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
          Hola, me podías decir como la tienes configurada para coger internet en el puerto, es que a mí no me detecta la wifi del puerto. Tengo desconectado el punto de acceso (PA creo que se llama) y que se usa para el VNC. Tengo la versión 0.17.0 de penguin.
          Con respecto a tu pregunta yo solo tuve que activar la casilla de "punto de acceso", dentro de la pestaña de Wifi del Openplotter para tener acceso al control remoto.
            Y ya puestos, otra pregunta, al entrar en la venta de SDR y pinchar a "echar un vistazo", he podido comprobar lo siguiente: sin antena la pantalla me sale en azul intenso y no aparece nada, si conecto la antena de la TV se pone un poco más amarillo y parece que sale algún blanco AIS y si le pongo una antena especial que tengo para una radio portatil Baofing la pantalla es ya de un amarillo intenso y también aparecen blancos AIS. Con esto creeis que es mejor la antena de la radio portatil o es indiferente. Como he hecho tantas pruebas, en una de ellas vi dos blancos AIS dentro de mi puerto (a punto estuve de empezar la fiesta), pero en un nuevo intento ya no cogí nada.
            Al hacer la calibración fina, al dar a calcular no consigo que salga ningún valor. Sí lo consigo al hacer la primera calibración, en el valor acumulativo de PPM, pero si consigo un valor estable, por ejemplo 61, al desconectar y volver a conectar entonces me puede salir un 73 como estable. Porqué puede ser?
            Gracias.
              Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
              Gracias.
              Cuanta mas señal e tra mas amarillo se vuelve.Azul oscuro significa quw no llega señal.
              Cuando lo usas con la antena buena parece quw se satuea la aeñal.
              Lo que puedes hacer es bajar la ganacia.
              Hasta que lo veas azul claro.
              Laa diferencias ganancias, las ves cuando clicas en calibracion. El parameteo se cambia en ganancia
              Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                Necesitas tener un pincho wifi extra
                Este es barato (menos de 10 €), es pequeñisimo y funciona perfectamente, el modelo concreto es el EDIMAX EW 7811 UN
                  [/IMG]
                  Hola, creo que el pincho extra es para si quieres tener las dos cosas a la vez, el control remoto a través de VNC y conexión a internet. En mi caso solo usaría una de las dos, mientras navego usaría el control remoto usando la Tablet y el VNC y cuando estoy en puerto usaría el internet a través de la wifi del puerto. Lo que no consigo es configurar la conexión a internet desde openplotter.
                  Gracias por la ayuda.
                  • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                    Hola a todos ,sigo el hilo desde el principio pero.. no encuentro ni leo para que es el aparatejo que pusisteis más arriba con el qu regalan el sombrero del marinero famoso ese francés jeje.un saludo a toda la tripu.
                    • Re: Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                      Originalmente publicado por salton Ver Mensaje
                      Ese "aparatejo" es para dotar de un plumazo a la Rpi de un GPS, un receptor AIS de doble canal, un giróscopo, un acelerómetro, un compás digital, un barómetro y alguna que otra cosilla mas. Todo en plan "enchufar y listo" y totalmente compatible con OPlotter.
                      ¡No hay ningún sombrero de regalo!
                        Hola, solo es receptor de AIS, no puede emitir?
                        Gracias!!
                          Originalmente publicado por POLIZON A BORDO Ver Mensaje
                          Gracias!!
                          De momento, Solo receptor
                            Muchas gracias Pingüino por la aclaración,está bien que venga todito preparado .unoque no es muy de saber de electrónica.Salud para todos.
                              Hola a todos,
                              tengo el problema que mi OpenCPN pierde despues de un tiempo la posicion y datos ais que le entran atraves de USB0 que lo nombro en OPENPLOTTER Administrar USB === AIS
                              Los Datos del NAV (viento/profundidad ect.) en USB1 siguen entrando.
                              Recupero cuando me voy a NMEA 183 y pinco la linea del USB0/AIS y me voy a DIAGNOSTICS y salen los datos NMEA y se vueve a recuperar los DAtos en OPENCPN. (No hace falta RESTART)
                              Es como si la entrada del GPS/AIS se durmiese y con DIAGNOSTICS se volviera a recuperar ........
                              Alguna idea ???
                              Muchas gracias
                              Andreas
                                Originalmente publicado por xfactor99 Ver Mensaje
                                Hola a todos,
                                Alguna idea ???
                                Muchas gracias
                                Andreas
                                Me ha pasado algo parecido algunas veces y finalmente he descubierto que el problema es el contacto de los conectores USB. A veces falla un poco debido al uso de concentradores donde alguna de las entradas coge alguna holgura o sencillamente que la calidad de algunos es baja o simplemente que el ambiente marino "falsea" un poco los contactos.
                                Prueba a menear un poco los conectores USB o intercambiarlos de posición, por si tu problema fuera parecido. Nunca se sabe.
                                Otra posibilidad es que falte energía en los puertos USB. Por defecto la Rpi limita la corriente al conjunto de conectores USB a 600 mA pero si ponemos en el config.txt la linea:
                                max_usb_current=1
                                .. entonces lo aumenta a 1.200 mA. Pero ojo, la Rpi debe estar bien alimentada para que no de errores. Si ocasionalmente ves que el led rojo de alimentación de tu Rpi se apaga mientras trabaja es que esta al límite y le falta chicha.
