Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
    Conectó a un HUB un tdt y a él conectado una antena del barco VHF.
    Y no hay forma
    En eso no te puedo ayudar yo por que no uso ese método. Yo tengo un AIS dedicado.
    No obstante en el manual de Telegram esta totalmente explicado. Se me ocurre que tal vez tu TDT no sea el adecuado pues no sirve cualquiera.
    Pero... si estas seguro que el TDT es de los correctos, define mas claramente donde te da el error para que otros que usan tu sistema, que son muchos, puedan ayudarte. Se mas explicito al comentar donde te atascas y cual es el problema.
    Decir simplemente "no funciona" no es de mucha ayuda para que te ayuden. Se lo mas concreto posible.
      Y no hay forma
      Pon una foto o descripción de tu TDT.
      Leiste las intrucciones del manual para configurarlo?? Está muy claro.
      Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
      • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
        Pues debo ser muy tonto porque no hay forma
        • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
          La antena que estás usando es la pequeña que viene con el SDR? Si es así estás en el muelle?
          Supongo que lo has calibrado pero inténtalo con esto a ver....
          Editado por última vez por Perri; 14/03/2018, 21:58:59.
            Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
            [ATTACH]80761[/ATTACH]
            Que va!! En la antena VHF de la emisora
            • Re: Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
              En principio el dispositivo es el adecuado.
              ¿Has seguido los pasos para calibrarlo que dice el manual?
              Gypsylyon lo explicó hace tiempo.
              • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                Ya falta poco para la aparición del sombrero Moitessier.
                Costará 140 € mas portes.
                Especificaciones.
                Tambien se pondrá a la venta una caja adecuada para contener la Rpi junto con el sombrero Moitessier.
                Se pondrá a la venta por 40 € mas portes.
                Se espera que este disponible a principios de Abril.
                Lo digo por si alguno pensaba gastarse el dinero en dispositivos... puede que prefiera esperar a la salida del Sombrero.
                una preguntita: este hut ya se puede comprar? Dónde?
                @XeneiSailor
                No envidies mi progreso...
                Sin valorar mi esfuerzo
                • Respuesta: Re: Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                  Si alguien hiciese el favor de decirme como...
                    Hay en tu comentario cierta confusión.
                    El dAISy es un AIS plenamente funcional y diseñado para ser utilizado directamente. No tiene nada que ver con los dispositivos RTL-SDR (mas conocidos como TDT) que se tunean para usarlos como AIS.
                    Por tanto:
                    El dAISy solo hay que conectarlo al USB y decirle a OPlotter que puerto es el suyo. Para eso usa las herramientas de configuracion de OPlotter que explica Perri en el mensaje 113 de este hilo. El habla de un GPS pero se configura igual solo que en vez de ponerle de nombre GPS ponle AIS y la velocidad de baudios debe ser de 38400.
                    No hay que calibrar nada no hay que ir a la configuracion SDR. No es un "TDT tuneado". Por eso no puedes calibrarlo. No aplica al dAISy.
                    Muchas gracias Pinguino. Este fin de semana lo probaré pq creo que lo intente también así pero al entrar en la pestaña del mnea e intentar añadir el ais, me decía que ese nombre estaba en uso (lo había llamado así en la pestaña primera y al renombrarlo siguiendo instrucciones, se me duplico el dispositivo). Al final intente borrar uno y seguía sin dejarme. Al final me fui desesperado. A ver si el domingo con la paciencia a un nivel normal consigo hacerlo.
                    Si algo de lo expresado os da pista de donde lo hice mal, por favor dadme instrucciones
                    • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                      Si pinchas en las letras de color azul de abajo podrás leer el mensaje de Gypsylyon.
                      Las letras que veas en azul y subrayadas contienen enlaces. Basta con pulsar en ellas para acceder.
                      Explicación de calibración de Gypsylyon.
                        Aún no. Paciencia.
                          Originalmente publicado por lao Ver Mensaje
                          Me interesa mucho este tipo de obstáculos que encontráis ya que sirven para aclararnos lo que a muchos no os parece evidente y es necesario explicar con mas detalle.
                          Veras, cuando conectas un dispositivo USB el sistema le asigna un nombre. Con frecuencia es ttyUSBx donde la x indica un numero de orden. Así el primero, que podria ser un GPS, seria ttyUSB0 y el segundo que podria ser un AIS ttyUSB1.
                          Muchos usáis el gps blanco que suele ser reconocido como ttyACMx y curiosamente el dAISy también es reconocido como ttyACMx. Por tanto si al seguir los pasos de Perri le pones el mismo numero a dos dispositivos diferentes te dirá que hay un conflicto. Es como si asignaras COM1 al mismo tiempo al GPS y al AIS, habría un problema.
                          Por eso, el sistema te detectara un ttyACM0 como un dispositivo y ttyACM1 como el otro. Al que sea el GPS lo llamas GPS y le das 4800 baudios y al que sea el AIS le llamas AIS y le das 38400 baudios.
                          Espero que te sirva de orientación para entender el proceso. La primera pantalla te permite reconocer los dispositivos USB que hay conectados y darles nombre...
                          ... y la otra te permite definir las conexiones, dirección y velocidad usando los nombres que les has asignado.
                          Una vez creada la entrada de cada dispositivo le damos a aplicar cambios...
                          ... y ya deben circular los datos NMEA0183 de todos.
                          Editado por última vez por Invitado; 14/03/2018, 23:39:55.
                          • Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                            Nueva Rpi disponible. Se trata de la 3b+ es decir la versión 3 mejorada.
                            A los nuevos compradores...
                            Algo mas de potencia. Mejor disipación de temperatura, Mejor wifi de doble banda. Mejor BT y tres veces mejor conexión ethernet.
                            Se sabe cuándo estará a la venta?
                            Seguro que mejora con las gráficas de node red, y para utilizar kodi con wifi.
                              Y como has conectado el SDR al cable de la antena?
                                Originalmente publicado por dione Ver Mensaje
                                Ayer salio a la venta. La vi en pccomponentes al precio de siempre.
