Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Creo que esperaré
        Dani3, ¿ ese hat y la caja son de Openplotter?
          Originalmente publicado por cabonao Ver Mensaje
          yes!!
          ...pero todavía he leído que hay que esperar, pero poco
          • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
            Buenas,
            He conectado el conversor NMEA 2K-USB que vende Sailoog a OpenPlotter, pero no consigo ver los datos en OpenCPN.
            En OpenPloter tengo activada la casilla "activar entrada N2K" y si monitorizo el SignalK veo todas las sentencias de mis equipos de N2K y los datos son correctos, osea que a OpenPlotter le están entrando bien los datos N2K.
            El problema es que no consigo ver los datos en OpenCPN, alguien sabe como pasan los datos de Signal K a OpenCPN?
            En la pestaña de NMEA0183 he monitorizado todos los puertos que hay (TCP/UDP) y no hay movimiento en ninguno.
            Alguna idea?
            • Re: Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
              Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
              Buenas,
              Alguna idea?
              Parece que lo tienes todo bien instalado y funcionando.
              Lo que pasa es que OCpn no entiende datos de Signal K ni de NK2 por tanto hay que convertírselos a NMEA0183 para que los muestre.
              En OPlotter hay una opción del menú para generar datos NMEA0183 a partir del resto de datos. Veras un boton, abajo a la derecha, que pone Opencpn por defecto.
              Pulsalo y empezara a generar sentencias para Opencpn. Ya deberían funcionarte los datos en Ocpn.
                Buenas,
                Alguna idea?
                Hola compañero.
                Que versión tienes de OpenCpn y Openplotter?
                A mí me funcionaba todo sin problemas hasta que actualice a la última versión. Ahora no consigo ver ningún dato ni capta señal de GPS.
                Llevo tiempo leyendo por internet como solucionarlo y de momento ni idea.
                Si lo logras ya me lo dirás
                  Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
                  Al hilo de lo que comenta Halley (y que espero y deseo que pueda solucionar) quería insistir en algo que parece básico, pero...
                  Siempre copia de seguridad de nuestros datos (en caso de la rapsberry será el contenido de /home/pi/) o si vamos a cambiar de versión, además una imagen de nuestra microSd en su estado actual antes del proceso.
                  En Linux (y Openplotter lo es) tenemos dos tipos de actualizaciones:
                  1. Actualizaciones de paquetes (programas) que pueden ser del sistema operativo (versión del kernel u otros programas que forman el sistema operativo) o de programas "externos" instalados (el VLC por ejemplo) y que normalmente no pasa nada. Y si instalamos la última versión y no va bien, hay vuelta atrás.
                    En términos de Windows sería como una actualización de seguridad de Windows Update o instalar una actualización de Adobe Reader, por ejemplo.
                  2. Actualizaciones de la "versión" Linux (de la distro) que tengamos. Por ejemplo, pasar de Openplotter 0.10 a 0.17.
                    Lo que en Windows sería pasar de Windows 8 a Windows 10.
                  En el segundo caso, la cosa suele salir bien cuando lo hacemos usando las herramientas de actualización del propio sistema Operativo, sobre todo si pasamos desde una versión justo anterior a la siguiente (por ejemplo Ubuntu 17.10 a Ubuntu 18.04). Es lo que (creo que) hace OpenPlotter cuando se actualiza por el menú:
                  Pero cuando damos saltos entre versiones muy alejadas, la cosa puede ser un poco más arriesgada y no depende o es problema sólo del sistema operativo, depende de muchas cosas: del hardware, cambios en archivos de configuración...
                  Ante todo ello, copia de seguridad y una imagen de nuestra SD antes de cambio de versión, que si la cosa no va bien, siempre tendremos una vuelta atrás.
                  Y no es sólo aplicable a Linux, también a Windows.
                  Como se suele decir, hay dos tipos de usuarios de informática: los que hacen copias de seguridad y los que no han perdido datos importantes todavía. .
                  Sausalito III (Puma 26)
                  • Respuesta: Re: Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                    Asi lo he hecho y "casi" funciona, digo casi porque funcionar funciona, pero los valores de OpenCPN default que se cargan al pulsar el botón son solo 4 o 5 y de poca o nula utilidad, así que ir añadiendo y configurando cada sentencia una a una e ir probando en el OpenCpn hasta que "se la traga" en una hora entretenido he conseguido ver temperatura y profundidad, pero no lo he conseguido con la velocidad y ángulo del viento aparente (cosa de ir probando hasta que salga)
                    Sinceramente pienso que, tratandose de un sistema de "Plotter económico" y a menos que necesites un conversor/multiplexor de señales NMEA 0183/2K, el convertidor N2K-USB no sale a cuenta en tanto OpenCpn no se trague del tirón los datos N2K
                    Muchas gracias por tu ayuda!
                    Edito: Después de repasar el manual he encontrado otra forma de convertir de SignalK a NMEA 0183 a través del signal K Server plugin configuration:
                    Editado por última vez por Antares77; 17/04/2018, 20:07:51. Razón: Añadir información
                      Hola compañero.
                      Buenas,
                      Tengo la última versión de ambos y si, la solución pasa por usar el generador NMEA0183 de OpenPlotter ubicado en el menú herramientas. (Una vez hayas verificado que en en SignalK si que te aparecen correctamente los datos que necesitas)
                      Slds
                        Hola compañero.
                        Hola, a mi me pasó algo parecido al pasar de la última versión beta a la estable, me dejaron de pasar algunos datos NMEA a opencpn (el gps si que lo pasaba), me dejo de pasar la presión atmosférica, y unas temperaturas a través de sensores, conseguía que aparecieran una vez arrancado openplotter reiniciándose signal k, pero al apagar y volver a encender, seguían sin aparecer. Y de repente tras un tiempo, al arrancar ya aparecen. Probé hacer de todo, pero la verdad que no se porque se ha solucionado.
                          Tenía pensado adquirirlo, sobre todo para poder pasar los datos de openplotter al plotter del barco (presión barométrica, temperaturas de sensores de motor) que losmpuede mostrar, y de la electrónica del barco a la raspberry (viento, sonda, AIS)
                            Ufff.... yo lo tengo todo listo para ponerlo mañana en el barco.
                            Por un lado el Openplotter + GPS funcionando correctamente el OpenCPN y por el otro y recién comprado el convertidor N2K-USB para la red SeaTalk NG conectando el cable azul y el blanco a canL y CanH respectivamente.
                            SI he entendido bién los pasos son:
                            1/ Asegurarse que en la pestaña de Openplotter de N2K están activos los tiks de entrada y salida de N2K y que aparezca el dispositivo CAN-USB en la ventanita.
                            Comprobar que entran salen datos pulsando en información de diagnóstico de entradas/salidas.
                            2/Herramientas/ Generador de NMEA0183 y pulsar en "opencpn por defecto"
                            Ya tendría que funcionar.
                            Plan B:
                            By Antares 77 (en openCPN no se ve más que la temperatura y poca cosa mas)
                            Ir añadiendo sentencias manualmente según lo que queramos que se vaya mostrando en la pestaña de Generador NMEA0183
                            ó
                            Yo aquí ya me pierdo
                            Editado por última vez por aspen; 18/04/2018, 22:59:48.
                            • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                              El asunto no es en realidad relativo a OPlotter que si esta preparado para trabajar con N2K si no de OCpn que hace tiempo que decidió NO dar soporte a N2K por el posible coste de tener que pagar licencias a las grandes corporaciones.
                              En OCpn siempre se ha dicho que la mejor solución es recurrir a un dispositivo -caro- convertidor N2K>NMEA0183.
                              Por tanto es gracias a OPlotter y a signal K que, al menos usando los convertidores por software, se puede apañar algo para OCpn... si te ha tocado lidiar con aparatos que solo soportan N2K.
                              Por mi parte yo solo adquiriría dispositivos con salida NMEA0183, pero claro, hay quien ya los tiene comprados.
                                Con tanto standard de comunicaciones, al final es un lio donde conectar las cosas.
                                Uno de los pocos problemas de Openplotter, es que se necesita un transductor NMEA0183 a USB por cada señal que queramos leer.
                                Con NEMEA2000 no tengo experiencia, pero por las caracteristicas del BUS creo que uno es suficiente.
                                Se que es criticable, pero yo he solucionado el problema con otro multiplexor que tiene todos los standards y varias entradas y salidas. Es un multiplexor de produccion nacional llamado OCENAV que traduce todos los standares(NEMEA183, SeaTalk, NMEA2000) y da salida en todos los standares y WiFi. Antes tenia el de SchipModul tambien con WiFi pero no traducia todas las sentencias de Seatalk. La otra ventaja de Ocenav es que tiene un mando a distancia, con el, ademas de ver tuda la informacion de corredera, Viento y GPS, se puede controlar el piloto automatico y el molinete.
                                OpenCPN lo utilizo como plotter para que con el Track programado lleve el velero.
                                Lo comento porque puede simplificar mucho el uso de OpenPlotter con la Raspberry
