Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Donde Encontrar Convertidores Usb Nmea0183
    Hola de nuevo
    Estoy continuando con el proceso y quiero conectar mi emisora al Open para que la misma vea los datos GPRS pero no en la tienda oficial no encuentro convertidores NMEA-USB
    Sabeis alguna web que lo pueda comprar???
    Entiendo que es un adaptador por equipo, no??
    • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
      Originalmente publicado por oleaje Ver Mensaje
      Si estuvieras aquí te daba un abrazo... con la de Gilinas sí que me lo está instalando.
      Y gracias por tu paciencia con los que no sabemos
      Ojo.
      La mía si que crea el hotspot para poder conectarse a la wifi de la raspi. Pero si quieres conectar la raspi a una wifi ... hay algunas wifis con las que no funciona (no las ve).
      A ver si con la nueva versión de Sailoog se soluciona.
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
      • Re: Donde Encontrar Convertidores Usb Nmea0183
        Originalmente publicado por juancolo Ver Mensaje
        Hola de nuevo
        Yo compre hace un par de semanas uno en Aliexpress pero tardaré aún bastante en recibirlo para deciros si funciona. Creo que me costo 1,5 euros o algo así.
        Tambien los puedes encontrar en tiendas de informatica como convertidores de puerto SERIE-USB, incluso los hay en el catalogo de A&D por unos 50 €.
        En amazon tambien los tienes tanto del tipo rs-232 -que es el que uso yo- por unos 10 pavos..
        como del tipo rs-422..
        por unos 20 o 30 €.
        Yo prefiero los de Aliexpress que son de cable pelado y van de perlas para la mayoría de nosotros. Lo que pasa es que con estos chinos nunca se sabe y no estoy del todo seguro de si incluye el circuito convertidor o solo es un cable USB pelado. Ya os diré cuando lo pruebe.
        Editado por última vez por Invitado; 09/05/2018, 23:13:14.
          Yo me compré uno de esos para el equipo de viento. Funcionar, me funciona. Es el que hace que reciba los datos que veis en el post #1038 (primera de las imágenes), pero no consigo configurar el Openplotter para que me los represente en el Dashboard.
          Por cierto, probé lo de cambiar TCP por UDP, pero eso no lo soluciona. De hecho en el manual aparece como lo tengo yo. Únicamente se me ocurre que al no crear un punto de acceso porque mi pinganillo wifi no me deja, cambie algo de la IPs y por eso no chute.
          Empezó a desesperarme. Si alguien de Alicante quiere que le invite a una birra, pero de las de verdad... ya sabe como puede ganársela
            Originalmente publicado por Dr.Muñones Ver Mensaje
            RESPECTO AL TEMA DE POR QUE OPENCPN NO MUESTRA LOS DATOS DE VIENTO PESE A VER QUE SI LE ENTRAN EN LA VENTANA DE DEPURACION NMEA0183
            Por las capturas que pusiste se ve que OCpn SI recibía los datos de viento pero NO los representaba. Las conexiones TCP y UDP no son el problema. El problema podría ser que tu equipo de viento envie datos con un formato antiguo -ya me pasó- y por tanto no los acepte como válidos. Yo tuve el mismo problema e incluso signal K me los mostraba bien hasta la 0.16.0 pero con la 0.17.0 también dejo de soportar el formato antiguo.
            Prueba la aplicacion de android sailtracker.
            Era la unica que me quedaba que aún mostraba los datos de viento en formato antiguo.
            RESPECTO A POR QUE TUVISTE QUE DESCONECTARLO TODO PARA QUE TE FUNCIONARA EL CONVERTIDOR DE LO DEL VIENTO...
            Puede que los identificadores del fabricante del GPS y el convertidor chino serie-usb coincidan, a mi me pasó. En tal caso usa la opción de recordar por puerto en vez de recordar por fabricante... por si eso lo solucionara.
            Editado por última vez por Invitado; 11/05/2018, 08:54:38.
              Hay alguna manera de grabar la configuración actual de Open Plotter, por ejemplo en un archivo, para toquetear y si sale mal poder volver a donde estaba o la única alternativa sería clonar la tarjeta?
                Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
                No hay una opción sencilla para hacerlo. Son diferentes los archivos de configuración que se usan y están desperdigados en varios lugares del sistema.
                Lo mas simple -aunque lento- es clonar.
                  Hola, tengo una Radio Vhf con nmea 0183.
                  Y mis equipos de abordo son Nmea 0183
                  Con este cable: https://www.amazon.es/Converter-Appl...ords=usb+rs422
                  Podre desde el GPS de la RPI enviarle la posicion ala radio y leeer en la RPI las mediciones del equipo de viento, sonda corredera y compass del piloto automatico?
                  gracias
                    Originalmente publicado por arden Ver Mensaje
                    gracias
                    No pongais enlaces a amazon por que la taberna los censura.
                    Mejor poned la foto.
                    No obstante supongo que se trata de un convertidor corriente y moliente de tipo usb-serie rs422. En principio si te sirve. No veo problemas. Si tus datos son todos NMEA0183 y no Seatalk, seatalk-NG o N2K, no necesitarás nada mas.
                      Originalmente publicado por lamar14 Ver Mensaje
                      Hola cofrades, unas a todos , necesito una ayudita. Después de conectar la raspi,c cargar las cartas i hacer funcionar el GPS, ayer trabajando en la mesa de cartas , sin quierer, apoyé sobre el teclado inalámbrico una pequeña madera que estaba midiendo apareciendo unas cuantas ventanas en la pantalla. Cerré el programa rápido y al volverlo a abrirlo ya no me situaba con el GPS.
                      Alguna idea para no tener que instalarlo todo otra vez.
                      Gracias y un saludo.
                      No has recibido respuestas en el hilo -veo que ya preguntaste- por que es casi imposible echarte una mano en una consulta tan generalista.
                      Es mas fácil solucionar un problema concreto bien detallado que uno mas general del tipo "ya no me funciona y no se por que".
                      Yo creo que si en principio te funcionó lo mejor es comenzar de cero ya que si no estarás dando palos de ciego. Ademas te permitirá comprender mejor la configuración de los puertos y poder solucionar problemas de este tipo.
                      Lo mas probable es que hayas eliminado alguna configuración de red pero sin tener ni idea de cual fue la acción que causo el problema es muy difícil ayudarte a distancia... por eso nadie lo ha hecho en el hilo de OPlotter.
                      Para conectarte a la wifi del puerto no necesitas mas que asegurarte de tener desactivado el punto de acceso y conectarte a la wifi usando el icono del panel.
                      Lo otro... mira a ver si las configuraciones de red de OpenPlotter básicas están o se han borrado.
                      son las tres de arriba que ves en esta imagen:
                      y las de opencpn deben ser estas:
                      Tal vez suene la flauta.
                      PD: He puesto la respuesta a tu privado aquí para provecho de otros que puedan tener la misma duda y para que otros también puedan colaborar contestándote.
                        salvo en la radio el resto es seatalk
                        que mas necesitaria?
                        gracias por tu ayuda
                        Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                          Gracias pinguino.
                            Había entendido que todo lo tenias por NMEA0183:
                            Pero si como dices todo es Seatalk menos la emisora necesitaras uno como este con entradas y salidas NMEA0183, N2K y Seatalk:
                            Por unos 300 € tendrás el problema solucionado.... si te compensa el precio.
                              Yo lo tengo y estoy super contento. Te traduce todas las sentencias de SeaTalk antiguo (hay otro convertidores que no lo hacen). Pero lo que mas me gusta del sistema es el mando a distancia que tiene, con el que no solo ves toda la informacion si no que controllas el piloto y el molinete. Todos los convertidores (NMEA0183, SeaTalk y NEMEA2000) son bilaterales
                              La ayuda navegando solo, con tripusones o poca tripulacion es increible
                                Bueno pues ya está localizado el fallo, en OpenCPN dentro de conexiones , a mi no me salen en Data conections , las dos sentencias del pantallazo .
                                Ahora solo me falta saber como hacerlas salir .
                                He vuelto a formatear la tarjeta , gravar y instalar el programa y las cartas, pero me sale lo mismo
                                Una ayudita por unas .
