Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    bueno al final no tengo mas remedio que pedir ayuda mientras espero que me llege la raspberry me he puesto a trastear con la tablet tengo el opencpn y los cm93 instalaos pero no puedo ver las lineas batimetricas activo y desactivo enable chart quilting, show grid, show chart outlines,y show depth units y no sale cambia nada solo las cuadriculas lo demas sigue igual espero que la rasp vaya un poco mejor gracias por anticipado y tomaros lo que querais esta la pago yo
      Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
      me contesto yo en vector chart display /display category en all ya me sale como no se el idioma de los hijos de la gran bretaña pues a padecer en la otra vida me toca aprender ingles en esta ya no tengo tiempo gracias de todos modos y la ronda ya esta pagada
        Originalmente publicado por lamar14 Ver Mensaje
        Gracias pinguino, voy a actualizar a ver si se soluciona.
        Pero es normal que no detecte ninguno de los dos en la versión 0.10.0?
        Los sensores son los siguientes:
        BMP280 3.3 Digital Barometric Pressure Altitude Sensor Module High Precision Atmospheric
        MPU9255 MPU-9255 Sensor Módulo de tres ejes giroscopio acelerómetro campo magnético GY-9255
        Esos sensores van conectados al bis I2C de la Raspi.
        Para saber si los ha reconocido, habre un terminal y escribes:
        i2cdetect -y 1
        y te saldra una tabla como esta :
        Te tienen que salir tantas direcciones como dispositivos conectados. En este caso solo uno en la direccion 39.
        Si tienes dudas haz un pantallazo y la subes para que le hechemos un vistazo
          Gracias cofrade, lo pruebo y os cuento.
            A la espera de que salga el hat Moitessier, sigo dandole vueltas a los complementos, ¿alguno habeis adquirido sensores, monitores, etc en Aliexpress?
            He visto que tienen mucha mas variedad que Amazon y mejores precios en los mismos productos, yo en lo que he comprado nunca he tenido problemas,pero en equipo electronico, ni idea, pero al fin y al cabo todo viene de china ¿no?
            • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
              Mi SDR es de Aliexpress y funciona sin problemas.
              Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
                En la página de Sailoog anuncia la liberación de la versión 1.0.0 de OpenPlotter NOOBS.
                Más o menos:
                NOOBS versión: 2.8.1
                Fecha de lanzamiento: 2018-04-24
                Basada en Raspbian (Debian Stretch)
                Fecha de lanzamiento: 2018-04-18
                Usuario y contraseña por defecto: pi / raspberry
                Kernel versión: 4.14
                Tamaño mínimo de la tarjeta SD: 8GB
                Página de descarga:
                Más detalles (en inglés) en la página antes referenciada.
                Sausalito III (Puma 26)
                  No uso convertidor. Con las Nevir puedes conectarlas a 12 Volt. a pelo normalmente.
                  Entiendo que la conectas con un conector mechero que viene con la tv? o conectas directamente al circuito de 12v? en tal caso que amperaje de fusible usas? Me refiero que en mi caso la conectaria directamente a un interruptor del panel para encender la tv, pero no se que protección poner?
                  gracias
                  Editado por última vez por pupo; 28/05/2018, 23:50:53.
                    Saludos a todos.
                    Podrían indicarme que necesito para conectar NMA2000 a la raspberry?
                    Gracias y unas
                      Originalmente publicado por Javierqk Ver Mensaje
                      Saludos a todos.
                      Gracias y unas
                      Necesitas un convertidor nmea2000 a usb pero no sé si ya está disponible.
                      Dione estaba con esa guerra pero no sé si al final consiguió solucionarlo o se ha solucionado con las ultimas actualizaciones.
                        Hasta ahora no he hecho mucho caso a la Raspi. Voy a tener un poco más de tiempo y quiero actualizar el OpenPlotter (creo que tiene la 0.10 todavía...)
                        La verdad, no tengo muy claro si OpenPlotter es una distro en sí misma o es un añadido o un conjunto de scripts y programas a Raspbian...
                        al hilo... ¿Se puede actualizar a la versión 1.0.0 desde la instalación actual o es mejor una instalación "fresca" respaldando /home?
                        Cualquiera de las dos opciones me dan igual porque no tengo problemas con las cartas. Tengo las Oesenc creo, pero ha caducado la posibilidad de actualizarlas.
                          No se puede actualizar desde ninguna de las anteriores a la versión 1.
                          No deberias instalar respaldando /home. Guarda los archivos que necesites y los recuperas en la nueva instalación pero si recuperas el /home entero te puedes cargar el nuevo OpenPlotter.
                          A los que poseemos cartas oesENC activas no nos interesa actualizar hasta que venzan y paguemos de nuevo las licencias que habremos de solicitar sobre la nueva versión de OPLotter. Si no perderemos las cartas.
                          El manual que traduje y subí a Telegram ahora es poco útil ya que la nueva versión 1 se parece a la 0.17.0 como un huevo a una castaña. Estoy pensando en eliminarlo de Telegram.
                          Estas son las primeras impresiones que voy viendo. Cuando la pruebe en el barco compartiré resultados.
                            En esto le doy la razón a los detractores de este sistema... Lo de andar actualizando y haciendo B.Up de todo es un tostón....
                            Si estas todo el dia con ello, parece fácil, pero yo que lo tengo en un cajón desde que se lo instalé a Simbad, me da mucha pereza!
                            La diferencia con la electrónica convencional de barcos es que lo instalas y te olvidas por 10-20 años!
                            Y si, que entiendo que son mejoras y que es para mejor, y que no tiene punto de comparación un sistema con el otro... Pero es una obviedad!
                            Saludos y gracias por seguir con los esfuerzos!
                              Bueno, respaldando home me refería a mis archivos, no configuración...
                                Saludos a todos.
                                Gracias y unas
                                O bien un multiplexor (por ejemplo el de esta página https://ocenav.com/ ) o el CAN BUS de sailoog que ahora mismo he mirado y la página de compra no está disponible (https://sailoog.gitbooks.io/openplot...usb-stick.html)
                                El primero se va a los 300 euros, el segundo ... ahora no me acuendo pero unos 80€ (es el que tenemos nosotros, nos ha costado un huevo configurarlo pero ahora funciona perfectamente)
