Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Lo que si se puede hacer con la Raspi, es convertir la velocidad sobre fondo (GPS) en pulsos de corredera. De esa manera se podría ver la velocidad en el display de la corredera. Para ello hay que conectar un simple circuito con un transistor a GPIO elegido. Esto es debido, a que los pulsos de corredera son del orden de 12V y los GPIOs sólo dan 3,3V
    Me parece una idea excelente. Cuando puedas pública el circuito.
      Ya en este hilo se ha hablado de alguna otra utilidad de la Raspberry. En concreto se ha hablado de los GPIO.
      GPIO son las siglas en ingles de General Purpose Input/Output, que traducido al español significa Entrada/Salida de Propósito General
      Estos pines GPIO se encuentran en el conector lateral de 40 pines de la Raspberry. En la foto podemos ver la leyenda de cada pin.
      Como se puede apreciar, el pin 1 es la salida de 3,3V.
      Los pines 2 y 4 funcionan tanto como toma o salida de la tensión de +5V. Si alimentamos la Raspberry por el conector micro-USB tendremos en estos pines +5V. Pero también podríamos conectar una fuente de alimentación, bien estabilizada de 5V a uno de estos pines para que funcione.
      Los pines negros que pone Ground, es la masa o el negativo de la alimentación.
      Los pines verdes GPIO son auténticos entrada/salida de propósito general. Son 17 en total.
      Hay otros GPIOs con otros colores. Estos, aunque se pueden usar como propósito general, están reservados para funciones concretas como puerto serie (en gris GPIO 14 y 15), interface I2C (en rosa GPIO3 y 5) que sirve para manejar los IMUs, interface SPI (Serial Parallel Interface en azul claro GPIO10,9,11,6 y 7).
      Los pines 27 y 28 en amarillo se usa para reconocer chips por I2C y de esa manera instalar el driver correspondiente de forma automática.
      No os preocupéis por estas nuevas siglas surgidas como interface I2C, interface SPI, ya volveré más tarde al tema.
      El propósito de este post es el de definir la función de un GPIO. Hemos visto por definición, que es de entrada y salida.
      ¿Pero qué quiere decir?
      Estos pines son digitales, o tienen el valor 1 (activado) o tienen el valor 0 (desactivado) y se controlan por Software. Es decir con un programa podemos hacer que se utilice bien como entrada , bien como salida.
      Si lo usamos de salida tiene la función de un interruptor, es decir o está activado o está desactivado. O sea que lo podemos utilizar para encender o apagar aparatos, activar relés.
      Si lo usamos como entrada podemos leer la activación o desactivación de un sensor o un interruptor. De esta manera lo podemos para leer sensores de sentina, puerta abierta, activación de una alarma (p.e. gas), incluso para leer los pulsos del molinete (contar metros de cadena) o los pulsos de la corredera (medir velocidad sobre el agua). Tambien un GPIO utilizado como salida puede activar otro GPIO usado como entrada.
      Supongo que ya os estáis imaginando las posibilidades que ofrece la Raspberry. No solo un plotter si no también la posibilidad de monitoreo y de control. Es decir podemos convertir a la Raspberry en una central de domótica.
      Volviendo a los interfaces I2C y SPI, decir que son unos interfaces desarrollados por la industria.
      El I2C que es I²C, del inglés Inter-Integrated Circuit, fue desarrollado por Philips en 1982 Se utiliza principalmente internamente para la comunicación entre diferentes partes de un circuito, por ejemplo, entre un controlador y circuitos periféricos integrados. En nuestro caso la Raspberry y el IMU. Lo bueno de este interface es que se configura como un Bus pudiendo conectar varios aparatos con una jerarquía determinada para poder identificar cada uno de ellos.
      En este punto aclaro lo que es un IMU. Un IMU es un sensor que mide inercias (inertial measurement unit- unidad medición inercia). Son sensores que miden aceleraciones en diferentes ejes y se les conoce también como giróscopos. Además del giróscopo, le suelen añadir sensores de campo magnéticos (uso como compas) de temperatura, presión y humedad.
      El Bus SPI (Serial Peripheral Interface) es otro estándar de comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de información entre circuitos integrados en equipos electrónicos. Este bus utiliza más pines que el I2C pero tiene las ventajas, entre otras, de ser más rápido que el I2C y ser totalmente bidireccional (full dúplex). Este interface se usa, por ejemplo para conectarse con un conversor analógico-digital (AD). De esta manera podemos leer con la Raspberry señales analógicas, como voltaje, amperaje, nivel de depósitos, temperatura, etc.
      Resumiendo, el conector de 40 pines de la Raspberry, nos abre las posibilidades de conectar la Raspberry con diferentes dispositivos electrónicos por medio del bus I2C y SPI y de esa manera leer datos de sensores como giroscopos o de campo magnético o convertidores analógicos-digitales. Los pines GPIO nos permite monitorear y controlar tanto leyendo sensores digítales como accionando dispositivos digitales como relés.
      Hasta aqui una idea basica de los GPIO. En cuanto tenga mas tiempo, explicare como los podemos utilizar.
      Editado por última vez por gypsylyon; 08/10/2017, 22:30:16.
        Unas rondas para todos ya he vuelto de vacaciones.
        Tengo el problema de que no me deja conectar la tables por VNC, la tablet me reconoce la red Openplotter, pero al meter el usuario y contraseña, me dice que es erroneo, creo recordar que lo cambie, pero no encuentro en el openplotter donde esta para ver si es el correcto o puse cualquier cosa y no doy con el correcto
          Si has puesto una nueva contraseña solo para VNC va a ser dificil
          pero si lo que has hecho ha sido cambiar la contraseña de la Rspberry, aunque yo no soy un gran experto, una vez lo hice de la siguiente manera.
          Saca la Tarjeta SD de la Raspi y la pones en un PC de Windows.
          Con un editor de textos (p.e. Wordpad) y abres un fichero llamado:
          cmdline.txt
          y le añades la linea siguiente:
          init=/bin/sh
          y lo guardas.
          Introduce la tarjeta en la Raspi y la arrancas.
          En un terminal escribes:
          passwd pi
          introduce la nueva contraseña dos veces
          escribe la orden:
          sync exec /sbin/init
          y se tiene que resetear. Una vez que haya arrancado, la vuelves a apagar. Saca la tarjeta y la introduces en el ordenador windows.
          Edita de nuevo el fichero
          cmdline.txt
          y le borrasla linea añadidainit=/bin/sh
          Luego otra vez a la Raspi
          • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
            Os adjunto alguna foto de lo que pueden hacer los sensores, y luego visionar los datos de diferentes formas y programar alarmas por ejemplo. Como
            ha dicho gypsylon, se pueden hacer muchas cosas.
            No sè si se ven muy bien las fotos !!
              Perri por donde andas? Esto se esta complicando para los no iniciados
              • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                Originalmente publicado por Al Pairo Ver Mensaje
                Jajajajajaja!!!! Sigo a la escucha siguiendo el hilo que tiene vida propia.
                Estos es un mensaje para los no iniciados:
                No se asusten, repito, NO se asusten!!!
                Este hilo sigue siendo para no iniciados y todas sus dudas y preguntas tienen cabida sin excepción.
                El hecho de que los avanzados y gurús participen es totalmente positivo porque algunos no iniciados ya han dejado de serlo y sus preguntas son cada vez mas avanzadas.
                El manual que ha hecho Pinguino y que ha pasado por Telegram ha hecho que los no iniciados ya tengan un manual sencillo y utilizable para cualquier nivel.
                Si quedan dudas, este es su hilo.
                El objetivo del hilo que es abrir la puerta a todos aquellos que lo veíamos como algo inalcanzable creo lo estamos consiguiendo. Espero que no decaiga.
                  Ed. Atarip: Contesta mensaje borrado
                  Editado por última vez por Atarip; 10/10/2017, 12:10:28.
                      Alguien podría explicar cómo cambiar la resolución de la pantalla a través es del VNC server porque estoy intentando activar plugins de Opencpn y no llego a ver el botón de activar en la pantalla a ver si el problema es la resolución que no está a pantalla completa.
                      Estuve mirando el manual de Telegram pero no vi nada al respecto, si lo hay avísenme que le leo de nuevo a ver.
                        Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
                        Al usar Tv mi Rpi detecta el HDMI y ajusta la resolución a la detectada.
                        En tu caso al no haber TV tira de la basica que creo que es 640x480.
                        Antes se editaba el config.txt para decirle a la Rpi que resolución queremos independientemente de la que detecte... o no detecte.
                        No lo he probado pero he visto que dicen que se puede usar la herramienta de configuración de la Rpi para hacerlo. Pruebalo. Esta imagen te dice los pasos:
                        Yo lo intentaría con una de las opciones de 1024x768.
                        No hay nada de esto en el manual por que no es un asunto relacionado con OPlotter si no mas bien con Raspbian. Se puede añadir de todos modos.
                          Hablando de acceso remoto, y retomando el tema de la instalación de teamviwer, que realicè y funciona correctamente, pero al intentar volver a conectar tras acceso remoto no me deja, me aparece el nombre de mi red, que desaparece al poco y ya no me deja conectar, desconecto el punto de acceso y vuelvo a conectar y lo mismo. Esto me a pasado tras instalar teamviwer.
                          Me ha pasado con la tarjeta con las que hago pruebas para no cargarme la del barco. Voy a actualizar y volveré a probar.
                          ¿Alguien le ha pasado?
                            La configuracion de la resolución funciona perfectamente desde el menu de Raspberry. Para ver en el telefono use la de 16:9 para que ocupe toda la pantalla!
                            Acabo de comprar todo y lo puse en marcha a la primera. Comento un par de cosas...
                            El manual de Telegram la parte de configuración del GPS no esta. Despues de mucho trastear me di cuenta que el led del pincho que compre no funciona, pero si la conexión a los satelites. Hasta que no seguí los pasos de Perri no me funciono! Lo del GPS no es plug and play!
                            Mirar tambien de aclarar lo de los nombres de los usb, porque a mi me puso uno diferente a lo que explican en el manual y aqui, y me hacia dudar de que estuviera haciendo algo mal.
                            Mi primera pregunta acerca del funcionamiento...
                            Conexión via VNC desde el PC con la extensión de Chrome. Si conecto el mouse de cable a la Raspberry, no veo el puntero aunque si funciona, ya que se seleccionan los iconos cuando paso intuitivamente el mouse por encima. Con el mouse del portatil todo ok. No se puede hacer que solo sea visualización?
                            Misma situacion con el teléfono. Con VNC viewer, me pasa lo mismo. No veo el puntero, y solo funciona con el telefono.
                            Pero con el bVNC, si que veo el puntero.
                            He mirado configuraciones del programa pero no doy con la solución.
                            Lo que quiero es que tanto telefono como pc sean solo de visualización.
                            Por hdmi funciona perfectamente...
                            Un saludo!
                              Hola Gypsylyon.
                              Me estoy liando con lo de la Raspberry y se que tu eres el que mas ha avanzado con lo de los GPIO.
                              Intente buscar en el otro hilo, pero es tan extenso que no saqué nada en claro. Vi que has desarrollado un circuito impreso.
                              He pedido los sensores (presión, humedad, temperatura y el de compás magnético) Donde se conectan estos sensores?
                              Lo que mas me interesa es monitorizar el voltaje de las baterías. Como se hace? Con que lo visualizo en OP?
                              Muchas gracias.
                                Pues otro que se suma a la espera de las nuevas explicaciones de GYPSYLYION para poder sacar el maximo a la raspberry. De nuevo muchas gracias por toda esta informacion tan valiosa a todos los que nos iluminais.
