Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Ok, claro.
    Entonces:
    • Sistema Proactivo--> Sensores + Mensajes SMS / email ya implantado en OpenPlotter (a falta de que alguien de el Ok de que todo funciona...)
    • Sistema Reactivo --> Acceso remoto a la Rpi para ver de primera mano como va todo y tener "paz de mente"(TeamViewer ya probado y Ok)
    En ambos casos, la Rpi debe estár conectada a internet
    Con ganas y tiempo, puede quedar un sistema sumamente completo y chuli
      Originalmente publicado por Yakosub Ver Mensaje
      Ok, claro.
      Entonces:
      Es natural que de algun modo la Rpi deba estar conectada a Internet (excepto para los SMS claro) para poder interactuar con ella.
      Pero TeamViewer solo se requiere en el caso de que no poseas control sobre la red que usas.
      Si la red es tuya y puedes abrir puertos es mucho mas eficaz usar VNC, SSH y Xrdp.
      Incluso puede arrancar un programa gráfico por SSH si el dispositivo remoto que usamos en casa es de sistema Linux.
      Basta con llamar a SSH con el parametro -X.
      La Rpi solo envia los datos de trabajo mientras que nuestro sistema Linux genera las ventanas, botones cuadros de dialogo Etc. Parece magia.
      Lamentablemente la inmensa mayoria de usuarios proceden de uindous y en tal caso no es posible, aunque si pueden usar la linea de comandos por SSH con el programa gratuito putty.
      Con solo la linea de comandos se puede gestionar un sistema a distancia. Saber como van los sensores. Descargar capturas de pantalla etc. Pero claro, no todo el mundo gusta de usar la consola. Es comprensible.
        Muy, pero que muy interesante el post!
        Me lo he leído casi todo, me dan ganas de meterme en faena y hacerme mi propio plotter. no parece demasiado complejo...
        Una pregunta para los expertos. se podría añadir una sonda, si fuera posible ya seria una pasada!!
          Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
          Hola Yacosub,
          Para los 'avisos' y 'alarmas' ya cuenta OpenPlotter con el sistema integrado a través de las acciones de los GPIO (que me corrijan los expertos, solo me he leido el manual un par de veces, aun no he explorado esto que estoy afirmando) donde la más fácil sería el envío 'ipsofacto', como tú dices, de un email o SMS u otro tipo de alerta.
          No solo por lo pines de GPIO tambien se puede manejar la informacion recibida por NMEA183, SeaTalk (necesario conversor) o NMEA2000 (tambien necesario conversor). Los que lleven NMEA2000, este sistema dispone de sensores de voltaje, temperatura, RPM mpotor etc., cuya informacion la vuelcan a la rez NMEA2000.
          Los pines GPIO es una excelente alternativa ya que por un precio mas modico que con NMEA2000, con sensores mucho mas baratos se puede obtener informacion tanto analogica como digital y generar una respuesta, no solo por SMS si no de conectar una bomba, apagar algo.
          A ver si este finde tengo tiempo y subo algo sencillo referente a los GPIO
          Exacto, creo que Sailoog ya implementó el sistema de avisos por SMS (usando un pincho 3G) y el de enviar un correo electrónico o un twitt a través de la red wifi del puerto.
          No los he probado y le tocará experimentar con ello al primero que desee ponerlo en marcha pero creo que el sistema ya está montado.
          Yo lo probe con una version antigua de OP y no funciono. Me puse en contacto con Sailoog y me dijo que lo tenia que revisar ya que habia reescrito practicamente todo el codigo para la version beta y le faltaba lo de los SMS.
          Si me sobra tiempo este finde lo pruebo
          • Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
            Desde mi punto de vista (y salvo error por mi parte de como funciona TeamViewer) y no crear falsas expectativas, creo que instalar un sistema estilo TeamViewer no garantiza que si un sensor salta, te enteres, ya que es un sistema reactivo (TU debes conectarte cada vez que quieras / puedas, y que según Murphy, nunca va a coincidir con el salto de un sensor/alarma...)
            Este tipo de sistemas "reactivos" son válidos, por ejemplo para conectarte y controlar la Rpi en manera remota, ver el estado en un momento dado, y sobre todo, tener un poco de "paz de mente" para verificar el sistema cuando nos conectamos...
            Pero si lo que se busca es que si salta una alarma, te enteres, se debería instalar un sistema reactivo, en la que cuando un sensor salte, nos avise ipso facto (como cualquier alarma antirrobo que instalemos en casa, ejemplo Securitas...)
            Ni idea si hay algo desarrollado específicamente en Rpi. Hay otro hilo en la taberna, de un sistema reactivo con Arduino y sensores, que podrían enviar SMS's si alguna alarma salta....
            TeamViewer es bastante potente para administrar ordenadores de manera remota, y con la ultima versión he leído que hay una API (sistema que te permite activar TeamViewer desde otra App). Lo que no se si OpenPlotter tiene integración o algún gurú se pondría a hacerlo, que entonces quizás si se podría convertir en un sistema reactivo (lo malo es que el sistema API me da que es de pago=€€€€€) ...
            Hola, voy a probar a instalar teamviwer, para probarlo en la Pi, ya lo he utilizado con otros sistemas Linux, Windows, iOS.
            Lo que no sè, o no sè como hacerlo, que teamviwer se ejecutará al encender la Pi, por si hubiera que resetearla a distancia, volver a controlarla. Lo voy a intentar.
            En openplotter hay dos formas de poder mandar al exterior alarmas si está conectada a internet, la primera es a través de las acciones que puedes programar y mandar a través de email o Twitter. En la pestaña acciones, puedes programar los sensores y las acciones que quieres que realizar. Os pongo un ejemplo que tengo programada, cuando la velocidad sea > 1 nudo la acción es mandarvun correo electrónico a un email diciendo posición para indicar la salida de puerto, y cuando sea >2 se desconecte la conexión wifi y conecte la conexión interna para conectarme con escritorio remoto, y al contrario. Con esto conseguía mandar un correo infirmando de la salida y llegada a puerto.
            También tengo los sensores de temperatura del motor, escape, calentador, limitados al rango adecuado, y si la temeperatura aument, me avisa mediante un texto, quiero probar con alguna alarma sonora.
            Otro método que se puede hacer es a través de Node-red, que está instalado en openplotter, y que puedes configurar todas las señales y hacer muchas cosas con ellas. Un poco avanzado, ya llegaremos. Yo he hecho cosas, me presto por si se quiere profundizar.
            • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
              Estaba escribiendo y ya habían respuestas sobre el tema.
              Confirmo el envío de datos a través de email (voy a rescatar la forma de configurar la cuenta de gmail para que funcione, y la adjunto)
              A través de Twitter también se puede, pero no lo he probado.
              Es aconsejable, crearse cuentas para esto, ya que las cuentas se hacen más vulnerables.
                Originalmente publicado por capeador24 Ver Mensaje
                La sonda emite NMEA083?
                  Probado el envío de EMAIL CON CUENTA DE GMAIL
                  Funciona correctamente:
                  1.- Menu->OpenPlotter (botón ancla)->Cuentas
                  2.-Rellenas datos cuenta gmail y destinatario de avisos por email
                  3.- Pulsas Activar
                  4.- A mi me llegó un error por email a la dirección vinculada a la cuenta de gmail de " intentos de acceso" a dicha cuenta.
                  5.-Responder ese email positivamente y proceder a reducir el nivel de seguridad de la cuenta gmail para poder enviar email desde la Pi
                  6.- Para probarlo creé un disparador 'always' y una acción asociada que envía un rmail cada minuto, y todo fue bien.
                  Otro día pruebo con la cuenta twitter.
                  Mañana llevo la Pi al barco a ver qué tal la conexion wifi del puerto deportivo
                    Unas rondas para todos
                    He leido con detenimiento e ilusión este hilo y os tengo que felicitar por ello. es sorprendente y facil de seguir.
                    Tanto ha sido así, que me he animado y en un par de semanas me hecho de la raspberry y he llevado a la práctica todos vuestros consejos.
                    Actualmente ya tengo en el barco instalado, una raspberri pi 3 con el openplotter instalado y funcionando con una toma USB de datos setalk( incluido GPS), un USB con un DVB T configurado para recibir AIS y un USB wifi para poder conectar a internet del puerto o datos del movil por wifi.
                    En cuanto a la instalación abordo, he elegido, la opcion sin pantalla y lo hago a traves de VCN con un tablet android y con un IPAD indistintamente.
                    Como digo, mas o menos he llegado hasta aquí con la ayuda de Perri y los sabios consejos de Pinguino.
                    Me he quedado trabado con la configuración de un altavoz bluetooth, ya que en principio me dice que si se ha emparejado, pero no lo hace. No se si habrá algún truco extra que me podais contar
                    Gracias y felicidades por vuestro aporte a esta comunidad.
                    Suertudo
                      Las sondas o sensores no emiten NMEA, a excepción de la antena GPS que si transmite sentencias NMEA.
                      A openplotter se pueden conectar sensores, por ejemplo temperatura, presión, humedad, giroscopio (estos son lo que yo he probado), también se pueden conectar interruptores, por ejemplo una hoy de sentina, medidor de baterías, de tanques combustible, agua.
                      Dejo una copia del funcionamiento interno de los datos de openplotter, que viene en la documentación original.
                      En resumen, y que me corrigan si me equivoco, a través de la Pi, y de las entradas GPIO, que son los pinchitos que tiene la placa base, se conectan diferentes sensores, que openplotter es capaz de leer a través de SIGNALK, y les asignamos un nombre, y que luego podemos convertilo en señales de NEMEA083, o NMEA2000, y así intercambiar lo datos con la electrónica del barco, con node-red, aplicaciones de móviles, y seguro que alguna cosa más.
                      Esto es explicado rápidamente lo que se puede llegar ha realizar. Si alguien necesita ayuda para conectar algún sensor que lo diga, q a lo mejor es avanzar mucho y marear con sensores, pero son las posibilidades.
                      • Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                        Originalmente publicado por dione Ver Mensaje
                        Bueno Dione. Esa frase requiere ciertas matizaciones.
                        De hecho hay un numero abundante de transductores de sonda y corredera-temperatura y viento que incluyen versiones con salidas NMEA, tanto NMEA0183 como NMEA2000.
                        Puedes verlo por ejemplo en el catalogo de Airmar, que es uno de los principales suministradores de transductores para Raymarine.
                        Claro está, eso no quiere decir automáticamente que la sonda del cofrade que preguntó sí incluya salida NMEA0183. Eso es algo que tendrá que investigar él según marca y modelo instalado.
                        Editado por última vez por Invitado; 07/10/2017, 11:35:37.
                        • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                          Tienes razón, siempre mi pensamiento se va a los sensores low cost
                            Lo que si se puede hacer con la Raspi, es convertir la velocidad sobre fondo (GPS) en pulsos de corredera. De esa manera se podría ver la velocidad en el display de la corredera. Para ello hay que conectar un simple circuito con un transistor a GPIO elegido. Esto es debido, a que los pulsos de corredera son del orden de 12V y los GPIOs sólo dan 3,3V
                            • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                              Creo que esto se ha convertido ya en un hilo de avanzados (menos yo) 😂
                                Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
                                Creo que esto se ha convertido ya en un hilo de avanzados (menos yo) ��
                                Je je. La verdad, justo anoche, tras leer los últimos mensajes estaba pensando lo mismo.
                                Pero no te apures. En realidad es lo mas normal del mundo.
                                Tras las primeras nociones para "novatos" que apuntó Perri muchos decidieron dar el salto y atreverse con OPlotter. Naturalmente, en realidad comenzar en OPlotter no es demasiado complicado. Solo que para algunos requiere algo de aprendizaje y habituarse a un sistema algo diferente al Uindous que estaban acostumbrados.
                                Es natural que tras pasar esa primera barrera inicial muchos quieran progresar mas. Como dijimos OPlotter es escalable y hay opciones desde las mas básicas para la mayoría como muy avanzadas para algunos con necesidades mas particulares. Por eso es normal que algunos quieran profundizar mas y avancen mas adelante que otros.
                                Gracias a este hilo que Perrí inició pensando en los inexpertos OPlotter se ha ido generalizando. Y eso es bueno. Creo que cualquier novato puede seguir sacando provecho de lo expuesto en este hilo, preguntar sus dudas por sencillas que nos parezcan y acceder a las herramientas de Telegram que facilitan las cosas.
                                Por cierto.... Ya somos 70 los que nos hemos unido al canal de Telegram lo que muestra que el interés ha sido bastante alto. Mas alguno que puede haber accedido a el para bajarse algo sin necesidad de unirse al canal. Creo que hay mas cofrades en el canal que los que se han decidido a consultar cosas en el hilo.Por tanto los manuales parecen ser de utilidad para muchos.
                                Si alguno tiene alguna herramienta que quiera aportar al canal (manuales, herramientas para Android, cartografía Etc.) que me lo diga y le daré permisos para poder subirlo al canal.
                                Editado por última vez por Invitado; 08/10/2017, 11:13:32.
