Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por my_arco Ver Mensaje
    He cambiado algo en la configuracion de openplotter toqueteando el menu, cambie de iniciar en escritorio a consola o viceversa, no recuerdo bien. El caso es que antes podia acceder a opem cpn y ahora me aparece esto, y no se como continuar.....
    Has escogido entrar en modo consola al iniciar.
    Puedes hacer dos cosas:
    1- Meter el comando sudo raspi-config
    Y tras introducir la clave de usuario te saldrá el configurador en modo consola. Puedes moverte con la tecla Tab y los cursores. Intro para aceptar y esc para cancelar y volver atras. Lo malo es que creo que las opciones estarán en guiri.
    2- Meter el comando startx
    Si no me equivoco debería arrancar el escritorio normalmente. Después vas al configurador que conoces y escoges iniciar con escritorio, gui.
      Solucionado. Mil gracias
      Editado por última vez por my_arco; 14/10/2017, 11:32:28. Razón: Duplicado
        • Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
          Originalmente publicado por dione Ver Mensaje
          Este es que tengo yo.
          Ugreen CR113 Hub USB 3.0 - 4 Puertos con cable USB de 80cm, soporta altas velocidades de transmisión para disco duro,lector de tarjetas,teléfonos móvi
          XXXhttps://www.amazon.es/dp/B00Q2ONML2/ref=cm_sw_r_cp_apip_VYswJ9fSreJ9D
          (quítale las XXX)
          Todos los USB-Hub autoalimentados que he usado con la Raspi, me han funcionado perfectamente.
          Uno ha sido este
          xxxhttps://www.amazon.es/Digitus-70222-externo-puertos-color/dp/B009RYCT40
          (quítale las XXX)
          Ahora tengo uno de Conrad tambien autoalimentado que es algo mas rapido.
          Es el que ves desmontado en la imagen. Pero en España creo que no hay Conrad.
          Para la Raspi no necesitas un USB 3.0, con el 2 te vale, ya que la Raspi no soporta USB3
          PERO MUY IMPORTANTE TIENE QUE SER AUTOALIMENTADO. Es decir con su fuente de alimentacion propia
          Editado por última vez por gypsylyon; 14/10/2017, 12:17:17.
            Acabo de encontrar a gente que ya está sacando partido comercial a OpenPlotter.
            En esta web venden dos versiones listas para usar de OPlotter.
            Una con solo el GPS y la cartografia y la otra incluyendo el receptor SDR-AIS y una entrada NMEA0183-NMEA2000-seatalk. Tdo ello usando de base OPlotter.
            ¡Interesante!
            Podeis usar el traductor de google:
            Editado por última vez por Invitado; 14/10/2017, 13:00:13.
              Otro invento chulo que he encontrado con OPlotter.
                Esto por si no lo ven en el otro hilo...
                Que opinan los expertos... Este funcionará?
                En la foto sale conectado a la Raspberry!
                Xxxhttps://www.amazon.es/gp/aw/d/B01HA642SW/ref=mp_s_a_1_2?__mk_es_ES=ÅMÅZÕÑ&qid=1507991652&sr =8-2-spons&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=rtl+s dr&psc=1
                • Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                  Iniciado por pinguino Ver Mensaje
                  A mí toco una vez restaurar todo, no sabia salir del modo consola.
                  Tomo nota en mis apuntes
                    Pues lo vi en el otro hilo y te he contestado.
                    Debe de funcionar ya que se basa en el chip Realtek RTL2832U. Tambien en el enlace que has puesto, comentan que vale para la RAspberry.
                    Si lo he entendido bien, es posible que funcione a la priera sin necesidad de calibrar.
                      ¡Interesante!
                      Creo que el cofrade Olaje tambien lo ofrece como paquete
                      • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                        Pero con la antenita esa no creo que llegue más de tres millas con AIS.
                        Yo he llegado hasta 5,5 millas y usos una antena dedicada, es mi caballo de batalla actual.
                        O estoy haciendo algo mal?
                          Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
                          Esto me mosquea...
                          Con dedicada y bien instalada, tiene que cojer mas distancia creo yo!
                          El cableado es vital en RF. Un pelo de cobre, o un mal contacto y dan al traste la recepción (o la trasmision)
                            Te puedo garantizar que con esa antenita te puede alcanzar incluso las 5 millas. Depede mucho de la propagacion. Incluso con la antena en el palo te variar mucho la recpecion.
                              Tengo que reconocer que la conexión SMA a PL la hice yo soldando y cortando el cable de la antenita.
                              He pedido un adaptador para enchufar directamente desde el PL al SMA del pincho a ver si el problema es ese.
                                Que cable tienes entre la antena y el receptor?
                                RG58?
                                Tienes antena de TV. Si es asi prueba con ella.
