Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Hola a todos...
    Tengo varios problemas:
    - Conecto varios sensores I2C (he revisado el cableado), hago i2cdetect -y 1 y me aparecen. Sin embargo, ni veo la pestaña Compass ni soy capaz de ver ningún valor en ningún sitio.
    - Al cambiar de resolución de raspberry para poder verlo bien en el desktop remoto (VNC Viewer) los iconos de la barra los iconos de la barra de tareas han dejado de ser ejecutables y me aparecen con una cruz roja en lugar del icono correspondiente. ¿Cómo puedo hacer que vuelvan a su estado inicial?
    - No soy capaz de ver ningún dato con la app SignalK. Me pide la IP de la RPI.
    Introduzco 10.10.10.1:3000 y un directorio /signalk/v1/stream. ¿Es correcto?.
    Muchas gracias.
      Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
      Actualiza a la versión 0.16.0 si no no veras la pestaña compás. De todos modos, si algún sensor no es compatible con OPlotter no lo podrás usar aunque lo detectes con i2cdetect pues OPlotter no lo controlará. Me pasó a mi con un IMU.
      Supported IMU sensors
      InvenSense MPU-9150 single chip IMU.
      InvenSense MPU-6050 plus HMC5883 magnetometer on MPU-6050's aux bus (handled by the MPU-9150 driver).
      InvenSense MPU-6050 gyros + acclerometers. Treated as MPU-9150 without magnetometers.
      InvenSense MPU-9255 single chip IMU (I2C and SPI).
      STM LSM9DS0 single chip IMU.
      STM LSM9DS1 single chip IMU.
      L3GD20H + LSM303D (optionally with the LPS25H) as used on the Pololu AltIMU-10 v4.
      L3GD20 + LSM303DLHC as used on the Adafruit 9-dof (older version with GD20 gyro) IMU.
      L3GD20H + LSM303DLHC (optionally with BMP180) as used on the new Adafruit 10-dof IMU.
      Bosch BMX055 (although magnetometer support is experimental currently).
      Bosch BNO055 IMU with onchip fusion. Note: will not work reliably with RaspberryPi/Pi2 due to clock-stretching issues.
      Supported environment sensors
      BME280 (pressure, temperature, humidity)
      BMP180 (pressure, temperature)
      LPS25H (pressure, temperature)
      MS5611 (pressure, temperature)
      MS5637 (pressure, temperature)
      HTS221 (humidity, temperature)
      HTU21D (humidity, temperature)
      Esto es la primera vez que lo oigo. De todos modos lo normal es no tocar la resolución ya que los visores VNC son los que se encargan de gestionar la visión de la pantalla en diferentes modos. Normalmente, en dispositivos táctiles se usa el "pellizcar para el zoom". Mira la configuración de tu visor VNC o cambia a otro que lo gestione de otro modo.
      Muchas gracias.
      La ip de la Rpi cambia dependiendo del modo como este gestionada la red. Si es tu dispositivo el que se conecta a la wifi de OPlotter sí es correcta.
      En la Apk de signal K pon solo 10.10.10.1:3000. Lo otro se pone automáticamente debajo.
      De cualquier manera, si los datos que muestra la aplicación (Sonda, rumbo, velocidad, viento, temperatura, presión, humedad) no están en el flujo Signal K no se mostrarán, aunque la conexión sea correcta.
      Editado por última vez por Invitado; 30/11/2017, 20:16:43.
      • Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
        Originalmente publicado por dione Ver Mensaje
        Lo he instalado y bien método para conectarte a distancia a la Pi del barco, eso si es necesario internet en el barco, del propio puerto o de móvil.
        Os dejo mi ID 328109827 password 12345678
        Por si queréis probarlo, lo dejaré este finde que estoy en el barco.
        Otro gran avance para Openplotter.
        He seguido tus instrucciones y perfecto.
        Muchas gracias!
          Me he fabricado un sensor de 220v digital, y si la “luz” del pantalan cae, me llega un mail avisando: “220v off”
          Compre un transformador de 220v a 5v.
          Con unas resistencias paso los 5v a 3,3v.
          Conecto la masa del transformador a la raspberry, y el polo + de 3,3v a un GPIO.
          Con Openplotter creo un switch siguiendo las instrucciones del manual DIGITAL INPUTS
          y creando una ACCION para el switch, que es mandar mail si...
          Resumiendo, si car la luz del pantalan, me entero al momento, y puedo avisar a puerto. Evitando descarga de baterias, apagado del deshumidificador, etc...
            Pues mi IMU no está en la lista que pones. Me compraré otro. Ya he localizado la lista de I2C's compatibles. También utilicé el BMP180 pero no lo he conseguido ver.
            Estoy tratando de actualizar a la 0.16.0 desde Openplotter pero se me cuelga a mitad de la instalación. Voy a formatear la SD e instalar la que has puesto en el Telegram a ver si va.
            A la próxima me estaré quietecito con la resolución
            Lo probaré de nuevo cuando consiga actualizar la nueva versión.
            Muchísimas gracias por la ayuda.
            Editado por última vez por Rony; 01/12/2017, 02:09:52.
              Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
              Interesante metodo. pero si no has rectificado la corriente, estas metiendo corriente alterna al GPIO de la raspi a 60 Hz. Eso te puede Hacer, que te este mandando SMS continuamente.
              A la salida del transformador, deberias ponerle un puente rectificador. Y luego la Resistencia de atenuacion para que te salgan los 3.3 v.
              Como te puse, te hubiera salido mas facil con el optoacoplador HCPL-3700 que cuesta unos 2 €
              Solo le tienes que añadir un condensador y tres Resistencias.
              Este optoacoplador, lleva internamente un puente de diodos que rectifican la corriente de 220V. Despues activa un fotodiodo emisor que excita otro fotodiodo receptor teniendo una corriente de salida de 3,3 voltios (regulada por la Resistencia), para aplicarla al GPIO.
              Todo el conjunto por menos de 5 €
                Me da a mi que va a haber que abrir un tercer hilo 'para no iniciados PERO DE VERDAD' y luego otro cuando ese desparrame...
                En serio, parece que la curva de aprendizaje es rápida, veo que los no iniciados se transforman en expertos en unas semanas. Lo que habla muy bien del invento.
                Mario.
                  La clave está en tener la Raspberry en la mano. De esa manera, se aprende muy rápido porque te picas y quieres aprenderlo ya. Y es fácil porque está todo muy mascadito en este hilo.
                    Es lo mismo que he observado y me parece maravilloso. Abrir otro hilo supondria una Dispersion de los temas lo que haria mas complejo el encontrar soluciones.
                    En caso de duda en algun post, o que sea dificil de digerir, sencillamente preguntar o comentarlo, para hacerlo todo mas digerible.
                      ¿Y no le bastaría con un simple diodo rectificador?
                      Yo es lo que le habría puesto. Al fin y al cabo no se necesita una rectificación de las buenas... para lo que se va a usar. Y por solo 40 céntimos.
                        Lo cierto es que, a día de hoy, los abonados al canal de Telegram son ya mas de 110 lo cual es prueba del interés que despierta esta idea. Y considerando que puede haber muchos que consultan el canal o descargan cosas de el sin abonarse... supongo que puede haber mucha mas gente de la que parece interesada.
                        Teniendo en cuenta esto, tengo la impresión de que no hay relativamente muchas consultas en este hilo. Parece que la gran mayoría lo esta abordando sin demasiadas dificultades lo cual también habla estupendamente de todas vuestras colaboraciones.
                        Todas ellas se agradecen.
                          Un solo diodo solo te rectifica un cuarto de onda, asi que lo que obtienes son, por asi decirlo, pulsos.
                          Necesitas añadir un condensador electrolitico de alta capacidad .
                          Aqui tienes un tutorial y puedes ver lo que pasa con un solo diodo
                            http://www.profesormolina.com.ar/tut...r1_fuentes.htm
                            Sí, si entiendo tu planteamiento. De hecho, desde adolescente me dediqué a construir por afición circuitos electrónicos de amplificadores, fuentes de alimentación y receptores de germanio y re cuerdo que el fastidioso "rizado" era complicado de solucionar. ¡Que caros eran (para un chaval) los puñeteros condensadores electrolíticos de los "gordos"!.
                            Es que pensaba que para algo tan sencillo como detectar si hay corriente o no, no hacia falta mas.
                            Parece que me equivocaba. Aunque se podría probar por si acaso pirula. Cuanto mas simplifiquemos los circuitos de adaptación mejor.
                            Puede que con solo un condensador extra de 1000 μF y 5 V baste. Y es barato y simple. De hecho se pueden sacar a patadas condensadores y diodos de viejos circuitos. Yo los guardo para eso y me han servido para sacar de todo. Desde resistencias a transistores y optoacopladores. Son una mina.
                            Editado por última vez por Invitado; 01/12/2017, 16:35:36.
                              Versión actualizada aunque no he podido hacerlo desde la misma RPI. He tenido que formatear la SD y meter la pingüinoversión.
                              Ya sin problemas con la resolución
                              Ya he logrado ver los datos de dos sensores (BMP180 y HTU21D). No me cogía la IP 10.10.10.1 y he tenido que usar la otra que aparece en la pestaña PA WIFI. Esto último lo digo por si alguien tiene el mismo problema.
                                Juas!! Ahora mi principal enemigo es Google que me bloquea las cuentas de correo que creo para recibir las notificaciones. Y eso que he puesto la opción de correo no seguro...
                                Me autoedito: Ya me funciona. Sólo he tenido que hacerme tres cuentas...
                                Editado por última vez por Rony; 01/12/2017, 21:02:11.
