Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por Victo Ver Mensaje
    Hola a todos y gracias por la grán labor que estais realizando, gracias a vosostros he montado mi Rpi, instalado Noobs y configurado, en la web de o-charts me dice que debo de actualizar el plugin "oeSENC 1.6" ya que tengo la versión 4.6.1 de opencpn, no doy con ella y no estoy seguro de saber hacerlo, alguien me puede orientar? gracias
    Abre un terminal y mete estos comandos:
    sudo apt update
    y despues:
    sudo apt dist-upgrade
    Si bajas la versión que prepare ya tiene actualizados tanto OCpn como el plugin, pero con estos comandos es suficiente
      Originalmente publicado por Jorizherr Ver Mensaje
      Buenas noches,
      Tengo una duda. Quiero montar este sistema de navegación de Openplotter con una Raspberry pero no sé que tipo de sonda de velocidad tengo que comprar.
      Ahora tengo el barco varado y estoy cambiando los pasacascos. Es un barco que acabo de heredar. Está muy abandonado. Le he quitado un pasacascos de plástico que tenía una corredera. No sé que tengo que comprar.
      ¿Es posible que necesite un transductor sensor de velocidad NMEA 2000????
      En fin, estoy un poco liado. Agradezco de antemano vuestra ayuda.
      Un saludo!
      Si solo quieres saber la velocidad a la que te desplazas el GPS es suficiente. No necesitas nada mas.
      Aun así es mas fácil y barato adaptar a OPlotter dispositivos NMEA0183.
        Muchísimas gracias!
        Eso es, sólo quiero saber la velocidad a la que me desplazo. Entonces casi que en vez de poner una corredera pondré un sensor de profundidad. Creo que será más útil ya que se trata de un velero y es importante no entrar en aguas someras.
        ¿Estoy en lo cierto?
          Muchísimas gracias!
          Sin duda la sonda es mas importante que la corredera a efectos de la seguridad.
          Eso si, si quieres ver los datos de profundidad en la pantalla de OPlotter procura encontrar una con salida NMEA0183.
          También es verdad que con una sonda sencilla con su pantalla en bañera ya tienes el tema solucionado. Todo depende de tu presupuesto y objetivos
            Una consulta, sobre todo para Pingüino. Para continuar trasteando con la RPi como con Arduino, me voy a meter a echarle un ojo a Python. Dado que casi me tengo que cortar los dedos por estar a punto de tocar repositorios y todo eso... ¿Puedo actualizar las librerías de Python e instalarme el IDLE en la RPi de Openplotter o mejor me compro otra RPi? Lo pregunto por si Openplotter maneja sus propias librerías o algo así?
            Gracias.
              Gracias Pingüino!
              Acepto consejos de páginas web para encontrar uno que no sea muy caro, jeeje
                Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
                Gracias.
                Pues no tengo ni idea. La programación es cosa de Sailoog. El si podría contestarte, yo no.
                Pero... ¿por que no te haces de otra SD para experimentar? Así podrías comprobarlo sin miedo.
                  Gracias.
                  Yo de ti no me compraría otra Raspberry.
                  Puedes hacer una clonación de la tarjeta de memoria de la Raspberry con su firmware. Luego haces todas las pruebas que quieras. En caso de meter la pata vuelves a restaurar la tarjeta de memoria y vuelve a estar como al principio. Y en cuestión de unos pocos minutos. Así podrás valorar si realmente necesitas comprar otra frambuesa o no.
                  Para poder hacerlo necesitarás un programa gratuito (linux) que se llama Clonezilla.
                  Vas a su página oficial. Descargas la iso. La quemas en un cd. Lo introduces en tu ordenador. Entras en la bios y le dices que arranque por el lector de cd. Y a partir de ahí es mejor seguir este tutorial:
                  Sencillo manual para utilizar Clonezilla para copiar todo el contenido y las particiones de un dispositivo USB o una tarjeta SD a otro dispositivo similar.
                  La verdad es que parece complicado pero no lo es tanto.
                    Leches, es verdad, que el SO va en la SD Estoy empanado... No sé porqué he supuesto que iba ligada la SD con la RPi...
                      Así me evito comprar otra SD. Muchas gracias aunque supongo que tomaré una SD con Raspbian y me quito de líos.
                        Te recuerdo que las últimas versiones de Raspbian y la versión modificada por mi de OPlotter pueden arrancar directamente desde un pincho USB. Si tienes alguno medio rapidito quizas te merezca la pena probarlo.
                        En este par de mensajes lo expliqué en su momento.
                        Editado por última vez por Invitado; 20/12/2017, 18:51:01.
                          http://foro.latabernadelpuerto.com/s...postcount=2282
                          No lo había visto. Muchas gracias!!!
                            Originalmente publicado por antull Ver Mensaje
                            Puedes ampliar información please ? Gracias
                            Hola a tod@s, una ronda para tod@s
                            Llevo unos dias leyendo este post......y estoy enganchadisimo!!
                            En breve caerá una Rpi, así que me gustaría saber como esta el tema del sombrero, disponibilidad? donde comprarlo?
                            y seguid asi !!
                              Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
                              Pues ya ha prototipo físico y según Sailoog, se comercializará el primer trimestre de 2018. De precios, aun nada...
                              Aqui, unas fotos de prototipo -->http://forum.**********.net/showthre...d=3958#pid3958
                                Otro que se apunta: pon una rasp en tu barco!
                                Una duda que me surge antes de decantarme por el hub: todos los que veo van alimentados con enchufe a 220...como lo alimentais en el barco? Hay que pedir un cable aparte o alguno lo lleva incorporado?
