Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Yo tengo este instalado para alimentar la Rpi y tiene un segundo usb para conectar el hub.
    Editado por última vez por Perri; 29/12/2017, 01:02:51.
      Pero como conectas el hub a el? El hub tiene alimentcion por USB?
        Me respondo yo mismo y para quien pueda valer.
        Leyendo mas, y con el link recibido por privado, parece que aunque en la foto no aparece el cargador a 12v, en la descripción lo incluyen.
        Resuelto esto y viendo el transformador fijo que usa Perri: sabría alguien que diferencia hay entre esa salida y el otro modelo (no se subir imágenes y el link da error). parece que es para fijarla con esos agujeros? ..
        Editado por última vez por lao; 29/12/2017, 10:39:53. Razón: No puedo subir imagen
        • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
          Los dos agujeros que tiene por los lados las entradas de usb son para fijarlos donde quieras.
          Yo no los uso pq mi Rpi la tengo dentro del mueble de interruptores y la enciendo con un interruptor del panel.
          Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
            Otro que se sube al carro!
            En primer lugar agradecer a todos el hilo y las aportaciones que cada uno hace. Para los antediluvianos como yo es de mucha ayuda.
            Ya he instalado Openplotter en la Raspy, he habilitado el puerto usb e intentado instalar un GPS Halcón 206 usb que me funcionaba en el PC con Opencpn y no consigo hacerlo funcionar. Ya he pedido el gps Ublox pero no se porque este no funciona.
            En el puerto denominado GPS me aparece el dispositivo pero cuando miro el tráfico de datos NMEA no se ve que pase nada. Algo debo estar haciendo mal o el dispositivo es demasiado antiguo.
            Asombroso lo que habéis podido hacer con Openlotter.
            De nuevo, muchas gracias por todo.
            Salud
            • Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
              Originalmente publicado por dione Ver Mensaje
              Quería informarme sobre el tema de las cámaras para la raspberry, siempre me ha parado ver que la cámara para la Pi tiene poca extensión de cable, y lo que no sé si se puede poner una por IP, ya que tengo un router an el barco.
              Tambien puedes usar Camaras por USB
              Aqui tienes el listado de las compatibles con la Raspberry
                Hola a todos
                Gracias por compartir todo vuestro conocimiento
                Me uno al hilo, aunque desde hace tiempo que os leo no me habia lanzado, el otro hice la instalación aun que sin elementos auxiliares todo funciono correctamente configuración, mapas, acceso remoto, lo actualice a 0.16 beta y me dio errores con el node-red y no encontraba por wifi la red openploter pues lo deshice, la siguiente vez me ocurrio lo mismo, con lo que lo tengo con el 0.10, cuando tenga mas accesorios seguie haciendo pruebas pues estoy encantado con buestro trabajo,
                tengo una duda pues no lo he podido probar, es la conexión de salida del SeaTalk Interface Box 8116 para la lectura de todos los datos de la red SeaTalk, podre leer con la raspberry los datos de los equipos conectados y si la salida NMEA OUT es la adecuada o puede ser por la rs 232 que tambien tiene
                  Originalmente publicado por jtcr Ver Mensaje
                  Hola a todos
                  En el canal de Telegram tienes la versión que puse ya actualizada a la beta 0.16. puedes probarla por si te funciona mejor. Es necesaria si piensas conectar un IMU (magnetómetro, acelerómetro) para tener compás, acelerómetro y clinómetro electrónico.
                  No veo problema con ello. Necesitaras un convertidor Serie-USB ya que el dispositivo (SeaTalk Interface Box 8116 ) no tiene salida USB. Es barato.
                    Hola a todos
                    Me uno al hilo, aunque desde hace tiempo que os leo no me habia lanzado, el otro hice la instalación aun que sin elementos auxiliares todo funciono correctamente configuración, mapas, acceso remoto, lo actualice a 0.16 beta y me dio errores con el node. -red y no encontraba por wifi la red openploter pues lo deshice,
                    Eso es porque esta version activa automaticamente la WiFi interna de la Raspberry como punto de acceso. Lo puedes desactivar abriendo OP en la carpeta de punto de acceso. Otra posibilidad es ponerle una Dongle WiFi a un puerto USB
                    Depende del interface que emplees para la Raspberry. La salida NMEA del SeaTalk Interface Box 8116 es una puerto RS422, y funciona con el interface NMEA-USB de Sailloog, pero tamien te funcionaria con uno RS422 a USB.
                    Si usas la salida RS232 tendras que usar un interface RS232 a USB o bien activar el puerto RS232 de la Raspberry que son los GPIO14 (pin 8) como TXD y el GPIO15(pin10) como RXD. PERO NO PUEDES CONECTARLO DIRECTAMENTE. En este caso hay que hacer un circuito adaptador con uno o dos transistores (unidirecciona o bidireccional) para adaptar tensiones
                      Gracias, Pinguino y Gypsylyon lo he visto , cuando lo pruebe lo comento, actualmente tengo conectado toda la red, piloto, anemometro, veleta, profundidad, corredera y ploter ¿ recibiria la señal gps del ploter que veo en el st 60 repetidor grafico ?
                      Editado por última vez por jtcr; 02/01/2018, 14:27:59.
                        Quería haceros una consulta: desde hace un mes aproximadamente el VNC Viewer no me funciona, me da el mensaje "the port on which the computer is listening for a connection could not be contacted", desde el teléfono incluso lo utilizaba como teclado, pero ya no me funciona, incluso desde una Tablet que antes también me funcionaba ahora ya no y me da el mismo mensaje. La conexión wifi es correcta, cuando consulto me dice "OpenPlotter, conexión establecida" y la dirección es: 10.10.10.1:5900
                        Desconozco que es lo que pasa. Gracias por la ayuda
                          Pmarmol¡
                          En openplotter ves a la pestaña PAWIFI, y comprueba que direccion tienes que poner en VNC. Salen en el recuadro de la derecha.
                          Y por si a caso, la rasp tiene en teoria 2 WIFI, si usas una direccion tipo 10.10.10.1:5900, tienes que estar conectado a la wifi que crea la RASPBERRY, en lugar de a la que da acceso a Internet.
                            Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
                            Asegurate de que el servicio VNC esta iniciado. Mira en la pestaña inicio que este marcada la casilla correspondiente.
                              A mi también me surgen dudas:
                              He pasado de instrumentación SEATALK (1), a SEATALKNG.
                              El tema es que OP crea un monton de sentencias, como temp ambiente, voltaje de las baterías. Estado ON/OFF 220v...
                              Estos datos entre otros como los del IMU, o crear una ruta en opencpn, me interesa mandarlos a la red SEATALKNG
                              Ahora tengo un montón de cachivaches, conversor SEATLKNG A SEATALK1, luego seatalk1 a nmea0183 (unidireccional)... y cables y cables recorriendo por el interior del barco..
                              La duda: Si quiero un conversor STNG - nmea0183 bidireccional, existe alguna alternativa a NGW-1-STNG, que ronda los 200€?
                              Se que la web de SAILOOG tienen uno que hace la función a muy buen precio, pero lleva varios meses NO disponible y, no sé qué previsión hay...
                              Editado por última vez por ManelvallsVila; 04/01/2018, 00:02:16. Razón: Ortografía
                                Además, mirando los modelos, no sé si hay alguno que sea USB compatible con la raspberry y SEATALKNG por el otro.
