Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Hola de nuevo
    ....me hace lo mismo, me hace aparecer / desaparecer la tabla de la izquierda, la de los Datos Meteorologicos
    seguiré trasteando...
      Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
      Hola de nuevo
      Perdona, no te habia leido bien.
      Mapa meteo->Opciones->Mostrar escala colores.
      O Ctrl+Y
        perdonado
        siguiendo tus instrucciones......no pasa nada, no cambia nada la pantalla, ni con el raton y Ctrl+y
          perdonado
          Pues es esa opcion seguro. Mira a ver si no la tienes "flotante" ya que esa escala de color, como la de valores tiene una opcion en su barra superior para "pegarla" a zygrib, soltarla para llevarla donde quieras y minimizarla. Igual la tienes en otra ventana por debajo.
          Editado por última vez por Invitado; 30/01/2018, 15:10:52.
            dos cosas.....
            1º si, es esa opción
            2º EXACTAMENTE como has dicho, la debería tener minimizada por ahí, y trasteando por el mapa ha salido
            mil gracias!! .............esta ronda va de mi cuenta, taberneros!!
              No hay manera con la cartas O-Charts, les he descargado y me sale un aviso enn open cpn de que el key user no es correcto. El user key y el fingerprint estan bien.
              Alguna idea?
              Gracias por adelantado y birras para todos
                Añado info,
                a veces no sale el aviso de user key erróneo, pero no se ven las cartas. Si se cargan el la caperta oportuna pero nada de nada, no va. Estoy trabajando con una pi3.
                  Originalmente publicado por Bito Ver Mensaje
                  Alguna idea?
                  Las cartas solo se pueden usar sobre la misma rpi donde creaste el archivo "huella". No funcionaran en otra rpi. Ademas solo funcionaran en el mismo sistema y versión que había cuando solicitaste la activación.
                  Por ejemplo, si creaste la huella en Raspbian no funcionara en OPlotter o viceversa. Ni siquiera funcionará en una instalación limpia del mismo sistema donde solicitaste la licencia.
                  Por eso es tan importante hacer un clonado completo de la SD cuando activamos las cartas y estas funcionan.
                  Si crees que has respetado las reglas y aún así no te funciona deberás contactar con el soporte de 0-charts.
                    Gracias Pingüino, contactaré con OCharts ya qué todo está hecho según las reglas.
                      alguien sabe algo del servicio de atención al cliente de Ocharts?
                      Me fastidia estar esperando sin tener noticias...
                        Suerte
                        Perdonad que os moleste, pero no consigo calibrar el pincho azul. Según la primera imagen, la de la pantalla negra, me salen los datos hasta donde pone "Reading samples in async mode ..." y ahí se queda, no da más datos y puede pasar hasta una hora.
                        Con respecto a la segunda imagen, calibración fina, no me calcula nada, me sale "error".
                        Sabéis porqué puede ser, parece ser que detecta el pincho azul porque salen datos hasta donde os he dicho, por ya no sale PPM. ¿Puede ser por la antena), aunque conecto la que lleva el pincho con la antena de la TV a través de un adaptador SML.
                        Gracias por la ayuda, si consiguiera ver barquitos es que
                          Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
                          Donde tienes conectado el pincho?
                          Si lo tienes conectado directamente a la Raspi, es posible que la alimentacion sea insuficiente y por eso se para.
                          La Raspi3 necesita como minimo 3 Amp. De todas maneras es muy recomendable conectarle a la Raspi un Hub-USB autoalimentado y el pincho azul al Hub
                            El pincho azul lo tengo conectado a un Hub-USB autoalimentado y supongo que lo reconoce puesto que, en la pantalla negra, salen todos los datos excepto los de PPM.
                            Gracias.
                              He descargado la versión 0.17.0 beta que hay colgada en la aplicación Telegram, del compañero Pingüino.
                              He descomprimido los ficheros, los he copiado, siguiendo instrucciones del manual de Openplotter, en una tarjeta formateada y he puesto la tarjeta en la Raspi y me da este error :
                              Editado por última vez por my_arco; 26/05/2021, 10:23:49.
                                Gracias.
                                Si no te lo reconociera, no podrias ni empezar con el calibrado
                                De cuantos A es la fuente de alimentacion del Hub?
                                Cambia a otro conector USB del Hub y prueba de nuevo.
