Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    1. ¿Se pueden instalar más aplicaciones como editores de texto sencillos, tipo gedit, o más complejos como libreOffice, por ejemplo? Supongo que como es otra arquitectura (ARM) y como es un hardware contenido, tendrá limitaciones, no sé...
    2. ¿Se puede hacer correr apps de Android? Me vale con una respuesta del tipo: "sí", "No" o "Se puede, pero hay que pelear" (que la info ya la buscaría)
    1- Si, se pueden instalar todas las aplicaciones que se hallan en los repositorios de Debian. El sistema Operativo base de OPlotter es Raspbian. Se trata de una versión de Debian especial para Rpi. De hecho ya vienen instalados todo tipo de herramientas. Se prefieren versiones mas sencillas de estas para mejorar la usabilidad. Por ejemplo, se usa pcmanfm en vez de nautilus para gestión de archivos o leafpad como editor de textos en vez de gedit. Pero puedes instalar gedit o Libreoffice (así como casi todos los programas de Debian) naturalmente con los métodos de siempre, sudo apt install gedit. Y corren razonablemente bien.
    2- No. No se pueden instalar aplicaciones de Android en OPlotter. Lo que si tienes es diferentes sistemas operativos para Rpi. Entre ellos Android, pero las versiones de android que hay para Rpi son muy malas. La única que va algo mejor es de pago y aun asi no es lo bastante buena como para ser usada. En contraposición tienes versiones de Ubuntu, Fedora, Debian y alguna mas especiales para estos dispositivos aunque la mas afinada es Raspbian y por eso se escogió como base de OPlotter.
    Editado por última vez por Invitado; 14/12/2017, 11:31:28.
      ¿Dónde puedo encontrar dichos repositorios?
      Muchas gracias.
        Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
        Muchas gracias.
        Me auto respondo... https://packages.debian.org/stable/
          No toques nada. Los repos correctos son los de raspbian y ya estan activados.
          Poner otros puede liarlo todo.
            OOOPs!!!
            Ok. No toco nada
            • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
              Pregunta tonta...
              Ya que salió el tema de instalar otras aplicaciones...
              Creo que OP no viene con un reproductor de musica. La idea es meter un pincho con musica y el audio de la rasp al equipo de sonido del barco.
              Si se puede, paso a paso please! Lo del terminal me da yuyu...
              Un saludo!
                Pregunta tonta...
                Un saludo!
                Supongo que vlc te hará el papel.
                Abre un terminal (no le tengas yuyu que es tu mejor amigo) y mete el comando:
                sudo apt install vlc
                confirma que quieres instalarlo y ya está. Lo veras en el menu de programas bajo el epigrafre "sonido y video".
                Para peliculas usa mejor kodi ya que vlc no aprovecha la aceleracion por hardware de la Rpi pero kodi si.
                lo mismo:
                sudo apt install kodi
                y a volar.
                Si despues quieres eliminar algo de lo que has instalado:
                sudo apt remove kodi
                o:
                sudo apt remove vlc
                y listo.
                Editado por última vez por Invitado; 15/12/2017, 12:54:26.
                  lo mismo:
                  y a volar.
                  o:
                  sudo apt remove vlc
                  y listo.
                  Sin querer salirme del hilo pero para dar una idea de las posibilidades del cacharro. Con el kodi instalado puedes controlarlo desde el móvil (con yatse por ejemplo para android) y hacer cosas como navergar con el móvil o la tablet y, cuando quieras ver un video en condiciones mandarlo directamente a reproducir a la tele. Asi me estoy viendo yo los de la Volvo. Lo de la pi es un vicio... y barato.
                  Mario.
                    Gracias Pinguino. Eres un crack!
                    El vlc no consume mucho recursos para musica? Otras opciones? Listas de reproduccion, o historias de estas...
                    Ya estoy pensando en pillar dos mas para las teles de casa! Ya os dare la lata!
                    Gracias!
                      Con "motion" un servidor de red, como "apache2" y la camara de la raspberry o una Camara Web compatible puedes hacer una video vigilancia del barco.
                      Motion tiene parametros como el de mandar SMS y/o grabar fotos en caso de detectar movimiento.
                      Con el mismo "apache2" y "PHP" una placa de reles, junto con la app para Android PiRelay puedes controlas las GPIO de la Raspi con un mobil o tablet Android
                        Gracias!
                        Cualquier reproductor que instales en la Rpi adolece del mismo problema, la reproducción sin aceleración por hardware.
                        La Rpi es un caso particular en esto por motivos largos de explicar. En realidad si se puede reproducir con aceleración. Para ello hay disponible un programa especifico para reproducción multimedia con aceleracion que se llama omxplayer pero solo funciona en linea de comando y es demasiado básico. Puedes abrir una ventana de terminal y meter el comando:
                        omxplayer cancion.mp3
                        Y veras que no consume cpu al "cantar". No obstante para lo que normalmente queremos no es usable. Por eso si se trata de oír música mientras hacemos todo lo demás...(opencpn, kaplex, escritorio remoto, punto wifi etc.) no es plan.
                        Pero si ocasionalmente quieres usarlo vlc es buena herramienta.
                        Podrías instalar otros reproductores pero ademas deberías instalar codecs y es mas lioso aparte de que no notarias apenas mejoría respecto a vlc.
                        Su buscas algo mas complejo instala kodi pero no podrás usarlo al mismo tiempo que opencpn pues kodi se adueña de la pantalla. Eso si, kplex puede seguir multiplexando en el fondo mientras kodi reproduce. Kodi sí usa aceleración por hardware tanto al reproducir vídeo como audio.
                        Para la tele de casa Kodi es sencillamente genial. Y si tu tele dispone de CEC el poder controlar Kodi con el mando de la TV es una pasada. Puedes instalar algun sistema especifico para Kodi como openelec u otro similar aunque sobre OPlotter funciona perfectamente.
                        Los media center con Kodi y la Rpi son un mundo aparte totalmente apasionante.
                        • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                          Confirmo kodi para la tv de casa es un mundo aparte, ya se puede estropear la antena que no la arreglaré.
                          En mi tarjeta de pruebas de openplotter he instalado kodi, para tenerlo en el barco, pero sin probarlo todavía.
                          Yo utilizo una página web para instalar los complementos en kodi, que explican cómo instalarlos, mundokodi.com , seguro que hay otras.
                          • Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                            Quería informarme sobre el tema de las cámaras para la raspberry, siempre me ha parado ver que la cámara para la Pi tiene poca extensión de cable, y lo que no sé si se puede poner una por IP, ya que tengo un router an el barco.
                              Hola a todos y gracias por la grán labor que estais realizando, gracias a vosostros he montado mi Rpi, instalado Noobs y configurado, en la web de o-charts me dice que debo de actualizar el plugin "oeSENC 1.6" ya que tengo la versión 4.6.1 de opencpn, no doy con ella y no estoy seguro de saber hacerlo, alguien me puede orientar? gracias
                                Buenas noches,
                                Tengo una duda. Quiero montar este sistema de navegación de Openplotter con una Raspberry pero no sé que tipo de sonda de velocidad tengo que comprar.
                                Ahora tengo el barco varado y estoy cambiando los pasacascos. Es un barco que acabo de heredar. Está muy abandonado. Le he quitado un pasacascos de plástico que tenía una corredera. No sé que tengo que comprar.
                                ¿Es posible que necesite un transductor sensor de velocidad NMEA 2000????
                                En fin, estoy un poco liado. Agradezco de antemano vuestra ayuda.
                                Un saludo!
