Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Que putadilla entre comillas, prometeo y simbad ya no llegan a la nueva placa
    yo voy a esperar a la version 2.0 que venga todo en una caja con los conectores listos para enchufar. Ya queda menos
      Sailoog ha ampliado la info del hat:
      -Uso independiente o en combinación con Raspberry Pi (el uso independiente requiere una fuente de alimentación de 3.3V).
      -Totalmente compatible con los modelos Raspberry Pi compatibles con conector IO de 40 pines.
      -Receptor AIS de doble canal de alta sensibilidad con conector de antena SMA.
      -Receptor GNSS/GPS de alto rendimiento con antena GPS integrada en la placa y posibilidad de antena externa a través del conector BNC.
      -3 LED indicadores de estado.
      -Sensores de presión barométrica, humedad, temperatura, giroscopio, acelerómetro y magnetómetro. Los sensores son accesibles directamente a través de la Raspberry Pi. En el modo independiente, los sensores son controlados por el microcontrolador del host.
      -Cabeceras IO para interactuar con los GPIO de repuesto de la Raspberry Pi.
      -Señales UART de Raspberry Pi disponibles en el conector.
      -Comunicación de datos a través de SPI (AIS, GNSS y metadatos) y a través de I2C (datos del sensor). Datos accesibles a través del controlador del dispositivo y el archivo del dispositivo.
      -Admite ID EEPROM y carga automática del controlador.
      -100% compatible con OpenPlotter.
      Estado de desarrollo : producción.
      Fecha de lanzamiento : finales de enero de 2018.
      Todavía no podemos definir un precio porque hay algunos detalles por decidir. Lo más barato posible.
      http://forum.**********.net/showthread.php?tid=868
      • Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
        Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
        Pues resuelta la duda.
        Instalación de TEAMVIEWER host para raspberry:
        1-.Desde Chromium en la raspberry ir a Teamviewer https://www.teamviewer.com/es/download/linux/ buscar el "Teamviewer Host para raspberry" y descargar
        2.- Ejecutar el *.deb descargado y se instalará automáticamente (recordar que os pedirá la clave del usuario 'pi' que es 'raspberry')
        3.- Ir al Menu de la RPI:
        Raspberry->Internet->Teamviewer 12 Host y ejecutarlo
        4.- En mi caso, lo he añadido a mi cuenta personal de Teamviewer y funciona perfectamente
        Lo he probado y todo OK.
        Lo he instalado y bien método para conectarte a distancia a la Pi del barco, eso si es necesario internet en el barco, del propio puerto o de móvil.
        Os dejo mi ID 328109827 password 12345678
        Por si queréis probarlo, lo dejaré este finde que estoy en el barco.
        • Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
          Originalmente publicado por dione Ver Mensaje
          Dione.... no creo que sea buena idea dejar la ID y el password tan "abierto"..... alguien con un poquito de mala uva te podría hacer alguna mala jugada.
          Dejas el coche con la puerta abierta y el motor encendido!!!!
            Muchas gracias. Probado.
            Supongo que tendras una imagen de la Micr-SD de antes de ofrecerlo, ya que cualquiera te puede cambiar la configuracion y hacerte un desastre.
              Creo que me he quedado desfasado. Voy a tener que imprimirme el hilo entero
              • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                Muy buenas tardes a todos los cofrades y una ronda para todos!
                Este post que escribo no va a añadir nada nuevo a todo lo expuesto hasta el momento, únicamente lo publico para dar mi enhorabuena por el trabajo realizado aquí todo este tiempo.
                Llevaba ya un año y medio barruntando la idea de utilizar la raspberry o sucedáneo como centro integrado de aparatos de navegación y domótica. El fin era abaratar los costes de la electrónica del barco y hacerla accesible a todo el mundo.
                Hará un mes y medio encontré el hueco de tiempo necesario para ponerme a la labor. Me hice finalmente con la RASPi 3 y comencé a investigar por internet fundamentalmente en lengua inglesa. Instalé, no fácilmente, el Opencpn, añadí el GPS y justo cuando me decido a implementar el AIS me encuentro con este hilo en la Taberna. He quedado impresionado de lo que curra aquí la gente y quería colgar este post de agradecimiento. Me habéis dado muchas líneas de estudio. Soy marino de formación y profesión, es decir, sabemos de todo pero al final no sabemos de nada...así que con todo lo que ya tenéis avanzado no sé si podré aportar algo más. Se intentará.
                Pues nada, sólo dejar este testimonio de agradecimiento a todos y especialmente a los cuatro foreros que tiran de esto más activamente. Incluido el padre de Openplotter, que aunque no comparto el mezclar churras con merinas en un foro náutico, el valor de su trabajo es incuestionable.
                Buena proa a todos en este proyecto.
                Saludos desde las Asturias
                • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                  Hola, os dejo puesta una copia de la original, que utilizo para probrar y luego pasar las modificaciones a la original, sobretodo con node-red.
                  Puede servir por si alguien quiere ver alguna configuración, y también se puede aportar alguna mejora, que seguro que hay!!!
                  Sobretodo utilizo esta copia para probar, por ejemplo teamviwer, y en lo que me parece bastante interesante, que es el tratado de los datos de los sensores a través de Nodered, donde se puede graficar señales, alarmas, ... con sensores de temperatura puestos adecuadamente puedes ver si la refrigeración de motor es eficiente, si se ha obstruido o le ha pasado algo al sistema de refrigeración, que al final es lo que suele provocar averías graves en los motores.
                  Bueno espero que sirva!!
                    Originalmente publicado por Vasco de Gama Ver Mensaje
                    Bienvenido al club y enhorabuena por tu decision. No te vas a arrepentir.
                    Todos los comentarios y criticas que realiz¡ces seran bien venidos. todo ayuda a mejorar openplotter.
                    • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                      Me uno a lo que dice el otro cofrade sobre el reconocimiento a los que desarrollais todo esto.
                      Con tu permiso, he copiado tu configuracion (al menos intentado) de Open con una serie de pantallazos estrategicamente dispuestos.
                      Soy partidario de haceros un reconocimiento presencial, no virtual. Si alguien propone alguna idea, la suscribo.
                        Buenos días, me podéis decir si también puede funcionar como sonda..?
                          No, todavia no
                          pero es una buena propuesta, que se puede intentar integrar en OpenPlotter
                            Bueno, ya tengo la Raspi, el GPS y el HUB. Y como llevo un tiempo haciendo cosillas con Arduino, también tengo nosecuantos sensores. Así que... me apunto al proyecto.
                            Muchas gracias a los que estáis haciendo de tutores.
                              No, todavia no
                              Muchas gracias por contestar Gypsylyon, yo creo que es lo que le falta para que sea un triunfo total, que se le pudiera adaptar un transductor y que te dijera la profundidad en la que estas y lo que se mueve por el fondo de pesca etc... si se pudiera hacer esto sería la bomba.
                              • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no inici
                                Originalmente publicado por zek Ver Mensaje
                                Claro, para eso estaba.
