Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Que cable tienes entre la antena y el receptor?
    RG58?
    Tienes antena de TV. Si es asi prueba con ella.
    Tengo 2 antenas una en el arco de popa que uso ahora para el VHF todo nuevo cable y antena y otra a tope de palo que tenía por imposible porque se había partido el cable en un sitio donde me resultaba difícil soldar pero que a base de insistir conseguí solucionarlo.
    Como no estaba seguro de que la del tope palo estuviese bien la enchufé a la del arco de popa que con la radio funciona perfectamente. En ambos casos la distancia de recepción era la misma y lo único que había en común es el cable pequeño de SMA a PL que yo mismo soldé.
    Los cables son los que vienen con las antenas que son, si no me equivoco, RG58.
    Por eso voy a probar con el conector, si no mejora calibraré el pincho de nuevo por si el problema pudiese venir de ahí. Porque el mío no venía calibrado.
    No tengo antena de TV.
    Y así seguiremos hasta que dé con la solución que lo mejor que tiene las Raspberry, que casi nadie valora en su justa medida, es el conocimiento que aporta.
    • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
      Pues si no lo calibraste ahi puede estar el problema.
      Estos pichos tienen no consiguen la frecuencia exacta, se desvia unos cuantos hercios. Esto puede causar una mala recepcion de los codigos de los barcos.
      Como te comente, yo lo probe y con la antena pequeña en Port Ginesta y veia barcos que salian del puerto de Barcelona y eso son 12 nm
        Y.... como se calibra el pincho?
          Originalmente publicado por Al Pairo Ver Mensaje
          En el manual para Novatos se explica con detalle. Bajo el Subtitulo Receptor SDR.
            Lo calibré pero puede ser que no lo haya correctamente, lo repetiré por si el problema viene de ahí.
            Gracias!!!!
              Tenia un tutorial por ahi pero no lo encuntro.
              Primero abres el menu de receptor RDS. Lo puedes hacer de dos formas. La primera clicas el simbolo de la barra de menu:
              O bien si tienes abierto OpenPlotter, clicas herramientas y luego "Receptor SRD"
              Te aparece una nueva carpeta y clicas "Calibracion"
              Entonces te aparece otra ventana con fondo negro que empezara a darte lineas que comienzan por "real sample rate..."
              Lo dejas un buen rato (1/2 hora) hasta que el valor "PPM:XX" sea constante y no varie. Anota este valor de PPM y cierra la ventana.
              Es valor lo pones en "correccion PPM"
              y luego clicas ver banda.
              Te saldra una nueva carpeta. Clicas en calcular e iran apareciendo diferentes lineas de "Chan:..... y power:...". Cuando termine elijes el canal que tenga el valor mas alto de power y lo pones en la ventana el campo "canal". Luego clicas "calibrado preciso"
              Se te abrira otra carpeta y clicas "calcular"
              Despues de un tiempo saldran unas lineas y cuando acabe te quedara una pantalla como esta.
              Entonces coges el valor que aparece despues de "average absolute error" y lo redondeas. En este caso de 12.64 a 13. Este valor lo pones en "correccion PPM" a la izquierda, clicas "enable AIS reception" y cierras la ventaana.
              Ahora te deberia de funcionar sin problemas.
              Si no es asi, abre la ventana de "receptor SRD" y clicas a "echar un vistazo"
              Haz un pantallazo de la nueva ventana (como unacascada) que salga (la dejas un rato) y la sube al hilo para que la veamos.
              Suerte
                Mirando por otros foros he topado con un monitor de 10" IP65 y que se puede ver a la luz del sol. Va con 12V (tambien puede ir a 24V) y consume menos de 20W
                IP65 / NEMA4 Water and Dust Resistance; 1200NIT High Brightness LED Backlight, Ambient Light Sensor; Sunlight Readable; Projected Capacitive Multi-Touch Touch Screen with USB Interface; HDMI / DVI Input x 1, VGA Input x 1, Video Input × 2; Native Resolution: 1280 x 800 HD; Ruggedized Aluminum Casing
                El precio es con 666€ bastante elevado. Puede ser que con compra conjunta pueda bajar el precio.
                Tambien tiene otros monitores que se pueden ver a la luz del sol pero no IP65, mas o menos a mitad de precio, como uno de 7" a 332€
                Rugged Monitor, Industrial Touchscreen, Industrial Monitor, Panel PC, Rugged Tablet for all industries
                  Hola, justamente este finde semana he desempolvado mi pincho Ais y la antena vhf que tenía, que es una pequeña de 15 cm, y es la misma que uso con el Ais comercial que llevo, y os comento
                  Ambas antenas situada en popa en el bimini, la del Ais comercial cerca de los cables de placa solar y radiobaliza, la otra antena en la parte superior del bimini, pero cerca del tubo del bimini.
                  Para instalar la antena para la Pi tuve que cortar el cable, para pasarlo por un mamparo, y luego volví a soldar, y después de hacer la calibración, cogía barcos, pero la verdad que no llegaban a 1,5 millas. Desoldé el conector, y volví a soldarlo, siendo meticuloso con la malla, y aportando un poco más de soldadura en el alma, para mejorar el contacto con el conector, luego corte un poco de alma que sobraba. La recepción gano, igualando al receptor Ais comercial, que tampoco el mucha (2,5 millas), y estoy cerca de un puerto comercial con bastante tráfico y barcos. Separé un poco la antena del la Pi del tubo del bimini, y gano en recepción, superando un poco al Ais comercial.
                  Como tengo la emisora encima de la Pi, he desconectado la antena de tope de palo, y la diferencia es grande, llegando a ver barcos hasta 12 millas.
                  Por lo que el pincho no influye (tengo el azul que se calibra), y lo que veo es que varía mucho es la buena conexión de los cables, y la situación de laantena. Mi próximo paso es variar la antena del Ais comercial, pero acabaré poniéndola en el mástil.
                  Pienso que más que la distancia es que detecte los barcos más cercanos, que me ha pasado a veces de ver barcos que están cerca y no los he visto en Ais, y al lado otros que vía.
                  Por si le sirve a alguien.
                    Originalmente publicado por dione Ver Mensaje
                    Y tanto qie sirve!
                    Muchas gracias.
                      Bueno esto es algo mas complicado y requiere incluso mas habilidades.
                      Es algo que tambien explicare, pero Antes queria esperar a que los cofrades pudieran dijerir el tema de los GPIOs y los Buses I2C y SPI.
                      Bien respondiendo a tu pregunta, para medir voltajes y amperaje, utilizo un convertidor analogico-digital de 10 bits. Esto nos da 1024 posiciones de resolucion, que son sufcientes para monitorizar una Tension de 12 V.
                      Que significa lo de las 1024 posiciones. Sencillamente, lo que el convertidor hace es para un voltaje determinado, le asigna una posicion de 0 a 1023.
                      Para ello se utiliza el chip MCP3008 que trabaja con el bus SPI. Este chip tiene 8 canales, es decir puede leer 8 diferentes tensiones. El chip trabaja con 3,3 V (que la podemos coger de la Raspberry). Eso significa que convierte en un Numero digital, de 0 a 1023 una Tension de 0 a 3,3 V.
                      Si dividimos 3,3 entre 1024, obtenemos la resolucion de lectura de 3,2 mV. Eso quiere decir que cada 3,2 mV le asigna una posicion digital (por ejemplo 0V-0, 3,2mV-1, 6,4mv-2..........3,3V-1023).
                      Pero si el chip solo mide de 0 a 3,3 voltios, como podemos medir una Tension de 12 Voltios?
                      Para ello tenemos la ley de Ohm, con dos Resistencias podemos Hacer un Divisor de Tension, para que una Tension de entrada de 12 V nos de una de salida de 3,3V.
                      Supongo que tu siguiente pregunta es, como se puede medir amperaje?
                      Para ello utilizo un chip que funciona como amperimetro y la salida del mismo se la paso al chip anterior(MCP3008). El problema es que Sailoog tiene que adaptar el programa para poder visualizar los amperios
                      Cuando llegue a casa os pongo un par de graficos al respecto.
                      La placa que diseñe y que la tengo Montada en mi velero, aprovecha al maximo los recursos de GPIO de la Raspberry.
                      Dispone de 16 entradas analogicas, la ultima Version con tres amperimetros (cargador 220, alternador, Solar o eolica). Tiene 8 entradas digitales y 9 salidas digitales con rele de 30Amp/12V.
                      No he cableado todo por falta de tiempo, pero tres entradas analogicas mide la Tension de las tres baterias y las salidas estan conectadas a luces de navegacion, y diferentes apartos. De esta forma los puedo controlar con el mobil o con el tablet.
                      Tambien he programado algun que otro escenario en funcion de la Tension de las baterias, desconexion de 220V del pantalan, agua en la sentina, para que me mande un sms.
                      En caso de desconexion de 220V apaga todos los aparatos conectados a 12 V cuando la Tension de bateria baja de los 11,8V.
                      Estos escenarios se pueden programar perfectamente con OpenPlotter.
                      Espero que no sea mucho tocho. El que no lo entienda que no se desanime, estamos intentando hacerlo facilon y a ser posible plug and Play.
                      Aqui se puede ver el montaje del la placa con la raspberry
                      http://foro.latabernadelpuerto.com/s...postcount=2000
                      Retomo el tema de entradas analógicas/digitales con el chip MCP3008, lo pongo aquí ya que Gypsylyon lo explico por aquí, y así no perder el hilo.
                      Estaba pensando medir las baterías y los dos tanques de agua que llevo.
                      Para las baterías compraré los elementos que se comentaron, y probaré.
                      Para los dos tanques de agua, tengo en cada uno un medidor, que me llega la señal a un interruptor que seleccionando uno u otro, veo la medida en un reloj de aguja. Por curiosidad medí el voltaje que me salía del interruptor de cada depósito, según lo seleccionaba, y en uno lleno completamente me daba una tensión aprox de 4V, y el otro prácticamente vacío de 0,8V. Mi pregunta, con estas tensiones, ¿se podría conectar directamente al MCP3008? o habría que conectar alguna resistencia para bajar ese voltaje cuando está lleno el depósito. ¿Se tendría que colocar otro elemento adicional?
                      La verdad que no sé que tipo de niveles son, sólo he medido la tensión.
                      Voy recopilando información para que se quede escrito, y lo añada Pinguino en el tutorial.
                        Ayer instale desde NOOB openplotter
                        Actualmente tengo instalado en la raspberry la versión 0.8.0 de Openplotter y mi pregunta es si haciendo desde el terminal :
                        Sudo apt-get update
                        Sudo apt-get upgrade
                        sudo apt-get dist-upgrade
                        ¿Actualizaré a una versión posterior?
                          Diría que hay que poner una resistencia... Gypsylyon puso en algun sitio que no era conveniente entrar con 3,3V
                          Lo que no se si se referia al integrado o a los GPIO!
                          A ver que dice.
                          Por favor, no dejes de contar los progresos!
                            Originalmente publicado por my_arco Ver Mensaje
                            Sudo apt-get update
                            Actualizaras el sistema operativo (Raspbian), pero no la versión de OPlotter.
                            Para actualizar OPLotter tienes dos opciones.
                            1- Descarga la versión 0.10.0alfa la instalas y después actualiza desde los menús a la 0.16.0beta. Tardará unas 2-3 horas en total.
                            2- Ve al canal de OPlotter en Telegram y descarga la versión 0.16.0beta que ya está actualizada. No es la original pero debería funcionar exactamente igual ya que lo único que he hecho es actualizarlo todo y cambiar algún icono y fondo de pantalla para no confundirla con la original. Te puedes ahorrar el largo y tedioso proceso de actualizar. De hecho me la preparé por ese motivo.
                            Lo que no te recomiendo es que te quedes en la 0.8.0. Hay muchas mejoras en general que hacen que el cambio merezca la pena.
                              Tengo descargada la version 0.16 beta, pero no se como pasarla a la tarjeta Sd donde tengo la version actual.
                                Entonces tienes que instalar desde cero. Perderas archivos y configuraciones.
                                Formatea la tarjeta (extrae de ella los archivos que quieras salvar y los copias en otro sitio) y copia en ella todos los archivos que te salen al descomprimir el zip de la PenguinPlotter_0.16.0beta.
                                Métela en tu Rpi y conectala. Se instalará automáticamente.
                                Recuerda formatearla con la herramienta que recomienda el manual.
                                No desde el sistema operativo, no funcionará.
                                Editado por última vez por Invitado; 17/10/2017, 09:33:31.
