Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Respuesta: Re: Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por joshian Ver Mensaje
    Por su último post, hablale en ingles o catalan 😂😂😂
    Enviado desde mi G8141 mediante Tapatalk
    Buenas,
    Es de recibo mencionar que tras contactar con Sailoog vía e-mail preguntándole por la cuestión del NMEA2000 me ha contestado muy amablemente y con una extensa explicación en el mismo idioma que yo le he escrito. (que es el mismo que estoy usando en este post)
      Originalmente publicado por dione Ver Mensaje
      Hola, yo estoy en las mismas. Tuve contacto con sailoog y con su equipo, para ver que podía ser, y me comentaron que es el mismo convertidor pero que lo programan para que tenga comunicación. Se lo llegué a en en en enviar para que me lo programará, pero,...
      Yo estuve haciendo pruebas, lo llegué a conectar con la red nmea2000, y comprobar que tuviera la resistencia de 120ohm (creo recordar), para posteriormente extender mi red que es necesario para darle una salida màs, pero me quedé ahí. Si que estaba interesado en poder llevar los datos a la Pi, y intentar llevar datos de oplotter al plotter, como temperaturas de motor, pero estoy estancado.
      Si hay alguna novedad referente a la conexión informar
      Le he preguntado a Sailoog y al parecer el asunto es mas complicado de lo que parece.
      Entre lo que me ha explicado y lo que he podido averiguar por ahí, se podría resumir así (como lo entiendo): NMEA2000 no es exactamente igual que CAN-BUS y cualquier lector que se use para NMEA2000 necesita tener un "identificador" válido para NMEA2000 y aparte un "diccionario" con las sentencias NMEA2000.
      Opciones:
      1.- La tienda de Sailoog volverá a estar operativa en enero 2018 según me cuenta y volverá a estar disponible el N2k-USB
      2.- Usar el Actisense NGT-1 (aun por confirmar si sirve para la r-pi por parte de Sailoog) y considerando que perderíamos el concepto "low-cost"
      Según me vaya enterando iré actualizando.
      Edito: Confirmado por Sailoog que el Actisense NGT-1 es compatible con open plotter
      Editado por última vez por Antares77; 07/11/2017, 20:50:13.
      • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
        Pinguino. El jefe (simbad) le gustaría vizualizarlo en un libro electrónico.
        Si no tiene chrome, como se puede hacer?
        No la tengo aún, pero era por prepararme para hacerlo funcionar.
        Todas tienen navegador. Pero como se hace?
        Por cierto, probé de conectar via RDP con mi ordenador y me da error de conexión? Puede ser que al instalar el vnc de chrome se genere un conflicto? Hace el login, pero da error.
        Luego trasteo mas!
        Editado por última vez por martiniut; 08/11/2017, 10:26:00.
          Luego trasteo mas!
          Lo del libro electrónico es muy variable. Hay libros como el Tagus que vienen con Android. En estos se puede usar el VNC instalando una aplicación como en cualquier Android. Pero estos son poco comunes.
          En otros la única opción es usar el navegador para visualizar los datos de signal K.
          Para colmo, muchos de ellos si detectan que la conexión wifi que le damos no tiene acceso a Internet, se desconectan y eso suele ser un problema. En algunos como el kindle hay una pequeña solución. En otros como es el caso del mio.... no.
          Lo mejor es probar en el navegador web a meter la ip de la Rpi y el puerto 3000 y ver si carga las aplicaciones de signal K. Si es así puede tener los paneles de datos de instrumentos a la vista.
          Respecto a xrdp te diré que me ha pasado lo mismo. A veces conecta y a veces no. No tiene nada que ver con el VNC. De hecho se trata de servicios distintos e independientes.
          No obstante, en ordenadores (no tabletas o teléfonos) yo le daría prioridad a correr un OCpn nativo pero bebiendo de los datos de la Rpi, es mas eficaz. Y el navegador web para signal K. El VNC solo lo usaría para manipular o configurar alguna opción pero no como método principal de visualización. No obstante podemos escoger la forma de trabajo que mas nos guste.
            Existen app para android como SignalK de Ilker Temir que visualizan los datos y conectan sin problema
              Hola a todos y una ronda de Ron para toda la barra.
              Hasta ahora había utilizado Open Plotter 0.8.0 con muy buenos resultados hasta que dejo de funcionar el transformador de sea talk a mnea 0183 con el que introducía los datos del compás del piloto raymarine en el sistema.
              Decidí montar la versión 0.16.0 Beta que colgó Pinguino con una IMU.
              En el mismo equipo introduzco la tarjeta con 0.8.0 y puedo ver en las pantallas de la bañera (Nasa GPS repeater que leen sentencias RMB,RMC y GGA) velocidad, rumbo, rumbo al w y distancia a w) pero con la 0.16.0 no recibe datos.
              Se que fluyen datos a través del NMEA CONVERTER pues el repetidor de compas lee los datos de compas de la IMU.
              Alguna idea? Gracias
                Originalmente publicado por tronco Ver Mensaje
                No termino de entender cual es exactamente tu consulta. Si te refieres a la salida de datos del NASA o a los datos del IMU en particular.
                En cualquier caso...
                Ten en cuenta que debes configurar tus dispositivos de entrada-salida de nuevo. Puede que el dispositivo de salida serie no este bien configurado (como salida en vez de entrada) y por eso no veas nada en el NASA... si es que es eso lo que preguntas.
                Si te refieres a ver los datos del IMU en modo NMEA0183 recuerda que has de usar el generador de sentencias NMEA0183 de OPlotter como le comente a otro cofrade en el otro hilo. Ve al menu de OPlotter para generar sentencias NMEA y pulsa el botón OpenCpn por defecto para recibir los datos del IMU (rumbo magnético, aceleración, escora y cabeceo) en formato NMEA0183.
                Editado por última vez por Invitado; 12/11/2017, 17:15:23.
                • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                  Esto marcha,
                  Ya tengo todo metido en la Rpi, (Plotter, viento y AIS) aunque todo por NMEA 0183 de momento.
                  Lo que no consigo ver es el viento real, la corredera la tengo sucia de caracolillo -aunque de todas formas emite en NMEA2K- pero pensaba OpenPlotter que con la velocidad GPS -SOG- calcularía el viento real igual que lo hace el plotter q llevo en la bañera.
                  Que esto haciendo mal / que necesito hacer para ver el viento real?
                  Gracias de antemano y unas
                    Me auto-respondo con la info que he encontrado por si hay alguien que también tengal el mismo problema que yo.
                    OpenPlotter puede calcular el viento real a partir del viento aparente y o bien la velocidad sobre el agua (corredera) o la velocidad sobre el fondo (GPS).
                    En la ventana de calculos elijes calculo de viento real y luego como lo quieres por corredera o por GPS
                    Muchas gracias Gypsylyon!
                      El dispositivo convertidor nmea 0183 a usb estaba configurado en salida-entrada, pero no emite sentencias de navegación.
                      La solución ha sido montar 2 convertidores mnea 0183 a usb y configurar uno de salida y otro de entrada, y funciona perfectamente.
                      Muchas gracias.
                      • Viento real en Open Plotter
                        Nada que no hay forma de ver el viento Real en Open Plotter.
                        He entrado en el menú de "Calulos" pero las casillas para activarlo bien sea por corredera o bien sea por velocidad GPS están sombreadas.
                        La versión que tengo de Open Plotter es la 0.16 (precisamente la actualizé este fin de semana)
                        Alguna idea de como puedo activar esas casillas o algún metodo alternativo de tener viento real?
                        Muchas gracias!
                          Te entran los datos de viento aparente? o de corredera o del GPS?
                          Si falta alguna sentencia no te lo activara.
                          En Openplotter habre la carpeta NMEA0183. Aqui esta la configuracion de puertos de entrada y salida. Clica el que lee los datos de viento y luego a diagostico. Entonces te aparece una ventana con las sentencias que va entrado. Mira si te aparece MWD o MWV.
                          Esto lo puedes hacer con cada entrada y comprobar si te entran las sentencias adecuadas
                            Pues yo tampoco he logrado nunca activar el calculo del viento real. Me pasa como al cofrade. Tengo datos de viento aparente y tengo datos de velocidad GPS y el IMU compás,giroscopo, acelerometro. Lo que no tengo son datos de corredera pues la tengo sacada.
                            Y me pasa lo mismo, las casillas bloqueadas sin posibilidad de activarlas o desactivarlas. He hecho que aparezcan marcadas editando el archivo de configuración y ni por esas, no hace ningún calculo de viento.
                            Personalmente no estoy demasiado interesado en el real pues con el aparente me viene bastando y por eso no he hecho hincapié en esta cuestión pero desde luego que me pasa lo mismo.
                            • Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                              Si, me entran datos de viento y GPS por NMEA 0183 y en Open CPN veo esos datos perfectamente, es decir, que dentro del sistema fluyen correctamente.
                              • Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                                Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
                                Yo también sigo en las mísmas
