Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
    Si, me entran datos de viento y GPS por NMEA 0183 y en Open CPN veo esos datos perfectamente, es decir, que dentro del sistema fluyen correctamente.
    Puedes hacer un pantallazo de las sentencias que te entran?
    A mi si que me funciona. Tengo conectado el equipo de viento, sonda y corredera de SeaTalk (antiguo) por conversor SeaTalk-Nmea183 (Ocenav), a la Raspi.
    • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
      Este finde hago un pantallazo y lo posteo.
      La configuración que tengo es equipo de viento Garmin Gwind conectado por NMEA 2K con plotter Garmin 527S y del plotter vía NMEA 0183 a la RPi
      Es decir, el viento lo está reenviando el Plotter. Este finde confirmo a través de que sentencia lo envía.
      • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
        Esta es la lectura del NMEA 0183 de la RPi
        Disculpad, pero no se como poner la foto para que se vea directamente
        • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
          He mirado tu pantallazo y parece todo correcto. Entonces me he ojeado el programa fuente y parece ser que esta funcion esta desactivada en el script
          /home/pi/.config/openplotter/tools/calculate.py
          Si lo editais en la linea 94 pone "self.true_wind.Disable()"
          y en la linea 95 "self.true_wind2.Disable()"
          Los he desactivado poniendo la almuadilla (#) delante y funciona. Lo que no puedo es comprobar si realmente funciona.
          Le preguntare a Sailoog si esta puesto asi premeditadamente, ya que este script llama a otro llamado "sk-base-d.py" que hace los calculos y los manda al stream de Signal K. Pero parece que tambien las traduce a NMEA183.
          En el Script que tiene en Github parece que es una version mas antigua, ya que en este script si lo calcula para NMEA183.
          Ya me contareis
          Lo que podesis es comprobar si teneis el viento real en Signal K. Si no lo veis editais el script
          y poneis delante de "self.true_wind.Disable()" y "self.true_wind2.Disable()"
          la almuadilla.
          debe de quedar asi
          #self.true_wind.Disable()
          #self.true_wind2.Disable()
          Arrancais de nuevo Openplotter y vereis como podeis clicar bien Usar STW o Usar SOG.
          Luego comprobar si teneis la sentencia MWV pero en la segunda posicion pondra T de true en lugar de R relative.
            ¿Que versión del programa estas mirando en github? ¿La antigua estable o la beta?
            Es que la antigua creo que es la 0.10.0 y ya casi todos hemos actualizado a la 0.16.0.
            Y creo que es en esa donde Sailoog parece que desactivó a propósito esa opción... no se exactamente el motivo, pero esa es la impresión que da al ver lo que comentas... ¿no?
              Enn Github no pone la Version. Pero seguro que es Antigua Antes de que implementara todas las sentencias para SignakK.
              Ya le he mandado un mail a Sailoog. A ver que me contesta.
              Como he comentado en el otro post, no puedo comprobar si despues de reactivar la ventana de calculo de viento real va a funcionar.
              Creo que tengo por ahi una app que me simula sentecias NMEA.Entonces lo podre probar
              • Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                Ya me contareis
                la almuadilla.
                debe de quedar asi
                Muchísimas gracias por tu ayuda Gypsylyon, a ver si esta semana me acerco una tarde al barco y lo pruebo, así expongo los resultados.
                  Ya he recibido respuesta de Sailoog. En efecto la funcion esta desactivada porque el codigo de calculo no lo tiene escrito. Asi que aunque se active como os he dicho, no pasaria nada.
                  Me ha comentado, que en dos semanas ya lo tendra escrito.
                  De momento, ya han mandado a produccin del primer Hut que lo llaman
                  OpenPlotter Moitessier Hat
                  Aqui lo podeis ver
                  http://forum.**********.net/showthread.php?tid=868
                    Increible lo del Hat...
                    AIS, GPS integrado...
                    Gracias Sailoog!
                      Gracias Sailoog!
                      Puedes ampliar información please ? Gracias
                        Originalmente publicado por antull Ver Mensaje
                        Hola
                        Los "sombreros" para la raspi (hat, en inglés ) son una placa que se conecta al puerto GPIO y que incluye las funcionalidades que describe Martín. Es decir, una pequeña placa que se enchufa a la raspberry, que "cabe" dentro de su cajita y que nos ahorra tener que andar con un pincho GPS usb colgando por aquí, otro pincho SDR para el Ais colgando por allá, etc...
                        Resumiendo un accesorio que ofrece más funciones a la raspi sin tener que conectar cosas fuera de la caja, en concreto, este Moitessier ofrece:
                        Receptor de AIS
                        Posición GPS
                        Sensor IMU (acelerómetro)
                        Sensor de Presión
                        Sensor de Temperatura
                        Sensor de Humedad
                          Un dispositivo como ese si que crearía un nicho de mercado náutico importante.
                          Una Rpi 3 con el hat Moitessier y un dispositivo móvil cualquiera derrotaría a la mayoría de opciones de pata negra que no implican el uso de Radar.
                          Y se podría preparar para funcionar tal cual se saca de la caja... como le gusta a Marcos Montesier.
                          A ver ese precio.....
                            al final lo vais a conseguir.
                            La plaquita hasta tiene un ancla impresa. Al final se van dando cuenta que la gente por norma no quiere complicaciones, queremos darle a un boton o dos y a funcionar, y de ese modo el nicho de mercado seria enorme.
                            Si alguno de los que ya sabeis o de los que no saben pero lo tienen instalado veniis a Grecia esta proxima temporada me animo fijo, los primeros para que me enseñ3n y los segundos para copiarlo
                              Hola amigos, por favor alguien me puede decir como me uno al grupo Telegram, estoy con el portátil intentando y nada, ya me he dado de alta y no se que hacer mas.
                              Muchas gracias.
                                Originalmente publicado por jogamo Ver Mensaje
                                Muchas gracias.
                                En Telegram dale a buscar (icono de la lupa) y pon openplotter. Te aparecerá el grupo y podrás unirte a el.
