Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    En el canal de Telegram tienes la versión que puse ya actualizada a la beta 0.16. puedes probarla por si te funciona mejor. Es necesaria si piensas conectar un IMU (magnetómetro, acelerómetro) para tener compás, acelerómetro y clinómetro electrónico.
    No veo problema con ello. Necesitaras un convertidor Serie-USB ya que el dispositivo (SeaTalk Interface Box 8116 ) no tiene salida USB. Es barato.
    https://goo.gl/iCRXto
    Gracias. Lo he instalado, probado y me ha funcionado bien, he recibido el RS422 y lo reconoce, no estoy en el barco por lo que no lo he podido conectar, el cable para NMEA¿ tiene que ser apantallado tendria unos 3 a 4 metros de longitud?, ¿como puedo ler un gps por bluetooth o emparejarlo ?
      Originalmente publicado por jtcr Ver Mensaje
      No creo que sea necesario apantallarlo aunque daño no le hará, desde luego.
      Respecto al GPS BT... no sabria decirte. Supongo que lo debes emparejar usando el icono de BT de la barra de tareas. Posteriormente creo que deberia aparecer un dispositivo nuevo de tipo rfcom0 en /dev o algo así. No estoy del todo seguro.
      En realidad me desagradan los dispositivos BT. Los considero erráticos de conectar y no me gustaría tener un error de emparejamiento del GPS en un momento critico. Te recomiendo encarecidamente un GPS de conexión USB. No tienes que andar cargándolo aparte y preocuparte del emparejamiento.
        Te doy toda la razon. los sistemas BT no son tan fiables como los WiFi.
        Aunque el BT de la Raspi va mejor que los de Windows (lo digo por propia experiencia). Opino como tu en realcion al GPS.Es mejor poner uno de USB. Con un cable largo se puede posicionar donde se quiera.
          Lo del cable mirare lo que encuentro para poner, el bluetooth es por las pruebas en casa dado que tengo uno aqui, hasta que vea los datos que me aporta el equipo por la salida NMEA
          Gracias a los dos
            Upss no tengo el bluetooth en la barra de tareas ¿como lo puedo activar?
              Es extraño. Tanto Raspbian como OPlotter incluyen el controlador BT por defecto.
              ¿No estarás usando una Rpi 2 en lugar de la 3? Recordemos que solo la 3 incluye hardware de BT y de wifi incorporado. Las otras no.
                Originalmente publicado por lao Ver Mensaje
                Otro que se apunta: pon una rasp en tu barco!
                Una duda que me surge antes de decantarme por el hub: todos los que veo van alimentados con enchufe a 220...como lo alimentais en el barco? Hay que pedir un cable aparte o alguno lo lleva incorporado?
                Ya me llegó el hub y no tiene alimentador a 12v 😭.
                Lleva un transformador de 230 a 12 y se conecta al hub con un coaxial.
                Cómo lo habéis alimentado en el barco?
                Podría cortar el cable después del transformador y desechando este, conectar los cables directamente al circuito eléctrico? Daría problemas al no entrar 12 si no 14v?
                Cómo lo habéis hecho vosotros? Debe ser algo muy simple porque nadie ha explicado nada al respecto
                • Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                  Confirma que el transformadora es 220v a 12v, lo normal es que el HUB se alimente a 5v. Yo alimento el HUB con un conector doble de mechero con salida USB al conector del HUB que es tipo jack de 3,5 mm.
                  También existen transformadores de 12v a 5v, que lo puedes conectar directamente al circuito del barco.
                    Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
                    Yo tengo este instalado para alimentar la Rpi y tiene un segundo usb para conectar el hub.
                    Este es conversor de 12v a 5 v
                    • Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                      Originalmente publicado por dione Ver Mensaje
                      Este se alimenta a 12v, supongo que porque tiene 3 USB para carga rapida con el que quiero alimentar la Raspberry.
                      Trato de poner imagen pero no puedo... Este es el link:
                      Cómo puedo alimentarlo a 12?
                        Yo ya estoy más perdido que el barco del arroz
                        Cuando tenga que empezar voy a tener que imprimir el hilo entero y ponerme a chapar
                          Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
                          Las primeras páginas son las buenas para empezar no hace falta imprimir el hilo completo 😀😀.
                          En cualquier caso en el canal que Pingüino abrió en Telegram hay un manual en toda regla.
                          Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
                            Lo único que se me ocurre es que busques un cable con Usb por un lado y coaxial por el otro y lo enchufes a la corriente del barco a ver si tira bien del Hub.
                              El problema es que las tomas USB no van a 12v, todas van a 5v si no me equivoco.
                              Creéis que daría problemas si corto el cable por debajo del transformador 230 a 12 (el enchufe) y ese cable lo conecto al circuito interno de 12 voltt del barco? Así el coaxial llegaría con 12,8 a 12,2 (voltaje de batería directo según carga). No sé si es viable (un cofrade me lo sugirió por privado).
                              Cómo lo habéis hecho el resto? Vuestros hub se alimentan a 5v?
                              • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                                En ese caso ponle un estabilizador a 12V.
                                Le entrarían los 12 y pico del barco pero la salida serían 12V justos.
