Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Adjunto una imagen del Hub, no sé los A de la fuente de alimentación, lo tengo en el barco y hasta el fín de semana no voy a ir y no puedo hacer la prueba. Sí te digo que hay dos conectores del Hub que no funcionan, pero los tengo localizados.
    Crees que el problema puede estar ahí y no en la antena? Le pido a algún amigo que me deje uno para hacer una prueba?.
    Gracias.
      Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
      Gracias.
      Si dos conectores USB del Hub no te funcionan, cambialo, seguro que falla en los otros.
      Prueba a conectarlo directamente a la raspi a ver si te funciona la calibración. Si es así te falla el Hub
      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
        Originalmente publicado por my_arco Ver Mensaje
        He descargado la versión 0.17.0 beta que hay colgada en la aplicación Telegram, del compañero Pingüino.
        He descomprimido los ficheros, los he copiado, siguiendo instrucciones del manual de Openplotter, en una tarjeta formateada y he puesto la tarjeta en la Raspi y me da este error :
        ¡¡ Ya solucionado !!
          como?
          mmsi 225991336
            Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
            como?
            Era un problema de mi ordenador, posiblemente velocidad lenta al descargar el fichero "zip" de la pagina de Telegram, o quizás fallo del descompresor.
            El caso es que tras varias bajadas infructuosas, una de ellas me ha funcionado.
              a mi.....por si os sirve de ayuda, la ultima versión me daba error, y lo que hice fue descargarme la primera versión, y posteriormente actualizarlo
              Saludos!!
                Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
                Saludos!!
                Si, es una solución, pero creo que actualizas a la ultima versión oficial, creo que es la 0.10.0.
                En mi caso estaba interesado en la 0.17.0 beta, que ha colgado el cofrade "Pingüino ", que debe tener utilidades extras.
                Pero ya digo, lo he solucionado volviendo a descargar el fichero varias veces hasta conseguir que uno me llegara sin defectos.
                  Saludos!!
                    desde la version 0.10.0 se actualiza a la 0.17.0
                    ronda para tod@s!
                      Buenas noches a todos. Y como es tarde, pues también unas rondas de algo que caliente el cuerpo.
                      Estoy intentando instalar un adaptador wifi en la Raspi pI 3+ en la que tengo instalado openplotter, pero no soy capaz.
                      Se trata de un adaptador ANEWISH AC600 comprado en Amazon. El caso es que el lsusb me dice que es Realtek, pero no encuentro el driver, y ademas, como veo que OpenPlotter controla la parte de comunicaciones, no quiero hacer nada que me pueda descabalar la instalación que ya funciona con todos los datos del barco.
                      Habría posibilidad de que me iluminarais?
                      Muchas Gracias de antemano.
                      jlmolpe
                      "El Mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" (Cristobal Colón)
                        Originalmente publicado por jlmolpe Ver Mensaje
                        jlmolpe
                        La Rpi 3 ya viene con wifi de serie.
                        Pero, si por algún motivo quisieras otro adaptador wifi ademas del que viene incorporado, solo tienes que conectar y listo. Si tras conectarlo el sistema no te lo reconoce como adaptador wifi (wlan1)... devuélvelo y compra otro, preferiblemente mas antiguo para aumentar las posibilidades de que sea compatible.
                        Olvídate de la idea de buscar controladores para instalar. Los fabricantes no los dan y los que ya funcionan vienen incorporados de serie en el kernel. Por eso recomiendo comprar unidades wifi-USB mas antiguas.
                          Los que funcionan sin problemas son los EDIMAX
                            Pregunta de no iniciado... ¿por qué querría uno montar un pincho wifi en la pi si ya viene de serie? ¿tiene la el wifi de la pi alguna limitación?
                            Mario.
                              Si quieres utilizar la raspi como punto de acceso y tambien surfear en internet por WiFi, necesitas el pincho.
                              El punto de acceso te sirve para poder conectar a la raspi varios dispositivos, como un portatil o un mobil. De esa manera tienes los datos del multiplexor de OpenPlotter en el dispositivo.
                              Al ocupar la conexion WiFi como punto de acceso no te puedes conectar a iinternet via WiFi (pero si via LAN por cable). Para ello se necesita el pincho.
                                Buenas tardes.
                                No he entrado en la Taberna hasta hoy, porque he estado disfrutando del barco este fin de semana...
                                Efectivamente Gypsylon tiene toda la razón en mi caso. Lo que necesito es poder conectar la Raspberry a la Wifi del puerto, al tiempo que sigue funcionando como punto de acceso en el barco, para eso necesito un puerto Wifi adicional.
                                Muchas Gracias a Pinguino y Gypsylon por las respuestas. Buscaré oro adaptador, en vez de buscar drivers.
                                jlmolpe
