Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
    Conectó a un HUB un tdt y a él conectado una antena del barco VHF.
    Y no hay forma
    En este caso, si ademas es la antena del palo, deberias yener la mejor recepcion. Pero hay que tener en cuenta, que con el uso de esta antena la señal que entra puede ser muy alta saturando la recepcion. Para ello hay que ajustar la ganancia.
    Como te ha indicado pinguino comienza con la calibracion. Clica en el enlace que te lleva al tutorial de calibracion.
    Antes de empezar a calibrarlo hechale un vistazo a la recepcion de la señal. Cuando tengas abierta la ventana de calibracion, clica a hechar un vistazo. Entonces se abrira una nueva ventana de cascada (porque aparece la señal recibida como una cascada). Esta debe de ser de color azul claro y ver lineas verticales amarillas y puntitos rojos o amarillos.
    Si la ventana es de azul oscuro significa que hay mala recepcion. En este caso hay que subir la ganancia. Si la ganancia esta a tope significa que no le llega señal al TDT.
    Si la pantalla es muy amarilla, significa mucha ganancia. En este caso hay que bajarla.
    La ganancia puesta es un numero en una ventanita que aparece a la derecha de "ganancia". nbEn esta ventana no puedes poner la ganancia que quieres. Tienes que poner un numero determinado.
    Este valor lo puedes ver cuando clicas calibracio. Te aparece una ventana de fondo negro. En la quinta linea te aparece :
    supported gain values (29): 0.0 0.9 ......49.6
    Tendras que jugar con estos valores hasta que la recepcion sea la adecuada (en hechar un vistazo cascada azul claro y lineass verticales amarillas y puntos amarillos o rojos).
    Tambien puedes abrir la ventana hechar un vistazo, hacer una foto y subira para que la veamos y poderte aconsejar
    • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
      Hola a todos y aqui vengo con un problemita:
      tengo dos adaptadores para conectar NMEA 0183 a USB:
      uno es: FT232RL FTDI USB a TTL Conversor Serial 3,3-5V
      el otro: Adaptador USB-UART CP2102
      Foto: 20180315_140744.jpg
      En concreto es un AIS.
      Lo que me ocurre es que en un PC con Windows 10 consigo que me funccione cada uno de ellos perfecto (como puerto COM despues de instalar los drivers correctos/viejos a los 38.400 Baudios)
      En la RASPI con OpenPlotter no lo consigo.
      Me da los puetros USB pero no me entran datos.
      Me suena que tiene que ver algo con la alimentacion de corriente .......
      He probado alimentar adicionalmente los adaptadores con 5.2V -2.4A pero tampoco.
      Tambien he probado enganchar el AIS a otra entrada de la RASPI donde me entra el viento por el adaptador: Cable adaptador serie macho, USB to RS232 DB9, y tampoco me da datos aunque con el viento/profundidad ect. funcciona.
      Lo raro es Winows----SI Raspi----NO
      A alguien se le ocurre algo.
      Muchas gracias
      Andreas
        Originalmente publicado por xfactor99 Ver Mensaje
        Esto es raro. Si te da los puertos es que el controlador funciona y por tanto el problema no va por ese lado.
        Tampoco me da la impresión de que sea un tema de energía. Esos cacharros consumen realmente poco.
        Eso es mas raro aún pues demuestra que el adaptador esta haciendo su faena ya que le entran los datos NMEA0183 de viento.
        Cuéntanos exactamente en que parte del proceso de configuración da el fallo. Podría ser una pequeñez que se nos escapa si no nos damos cuenta.
          Hola Pinguino
          los datos de Navegacion me entran bien por el RS232 de un multiplexor de Seatalk-NMEA.
          La salidea NMEA del AIS es por un RS422 que si conecto dos cables al adaptador (qualquiera de las fotos) RX y TX me funcciona bajo windows10 y no con la RASPI.
          Esto es lo raro.
          Pero creo que va que los cables que conecto es TX(+) y TX(-) del AiS a RX y TX de los Adaptadores. En windows10 funciona y en la raspi no. Igual debo de levar el TX(-) a GND del adaptador ..... lo probare mañana
          Antes tenia el TX(+) al plotter (genoav5) y tmb me llegaban los datos del AIS
          Mantengo la escucha y informare de novedades si es que las hubiese.
          Una buena tarde y pasamos al ron
          Andreas
            una preguntita: este hut ya se puede comprar? Dónde?
            una pregunta......y una ronda de ron!!
            Que tiene el sombrero para que valga ese precio? lo digo porque comprando por separado el USB GPS, USB TDT, y las placas del compás electrónico, y la de temperatura, humedad.... no se dispara hasta los 140 € + portes que he leído por aquí..... o dicho de otra manera, que tiene mas? o mejor?
            • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
              En mi limitado conocimiento, el hecho de tenerlo todo todo en una sola placa. Por comparar exageradamente sería como comprar un ordenador o comprar las piezas y montarlo tú.
              La integración de cada uno de los elementos, el diseño de la placa y su impresión, el eliminar cables y hacerlo mas compacto, la accesibilidad a nuevos usuarios y no de las cualidades tecnicas no puedo hablar por falta de conocimiento.
              Sigues teniendo todas las cualidades que conocemos sobre los 200 euros y todo perfectamente integrado en una sola caja.
              Ahora bien si ya sabes como hacerlo tú o lo tienes todo hecho ya por separado entiendo que sea mas barato hacerlo de la otra manera.
              Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
                Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
                No es que lo que incorpore valga ese dinero. Al compararlo con las piezas sueltas es verdad que salen mas baratas. Pero estas se fabrican en grandes series y se venden a millones por todo el mundo y eso hace que sean muy baratas de fabricar.
                Sin embargo, que una empresa te fabrique "a ti" un circuito especifico partiendo de las materias primas tiene un coste mucho mas elevado dado la pequeña tirada de fabricación.
                De hecho a mi me pareció relativamente barato tratándose de un producto de un nicho tan concreto.
                ¿Merece la pena? Si ya tenemos los elementos montados y funcionan correctamente y ademas no tenemos dinero probablemente no. Pero para los que empiezan de cero o prefieren un montaje mas elegante perfeccionado y fiable y no les importa pagar unos pocos €uros extra es la mejor opción.
                  ok, entendido ....y explicado muy claro
                    esta ronda de mi parte!!
                    estoy buscando....y no encuentro algún "artilugio" auto alimentado para conectar los usb´s del GPS y TDT, pero sin carcasas, existen?
                      Gracias, está claro y a mi no me parece caro. Sin embargo, yo le veo un problema añadido: si se estropea, te quedas sin nada y de la otra forma puedes cambiar la pieza que te falla. Es como los coches de antes, que cambiabas solo lo que se rompia, y los de ahora, que si te descuidas te cambian medio coche.
                      Mario.
                        Con la diferencia de que antes el coche también te lo daban montado...
                          Desde luego, tu puntualización viene al caso y no es baladí. Pero la verdad es que como en todo debemos elegir con que quedarnos.
                          Hay ventajas y desventajas en las dos formas de montarlo. Por precio, por que ya disponemos de otros componentes e incluso por el gusto de ver que queda mas o menos ordenado y "bonito".
                          Otra ventaja es que el uso de componentes sueltos implica un serio inconveniente de cableado. Concentradores USB alimentados. Cables conectados a los GPIO que van a circuitos aparte que hay que montar y fijar, problemas de alimentación a través del puerto USB y sus limitaciones, Etc. Son posibles orígenes de fallos y errores que disminuirían muchísimo con el "sombrero". Yo mismo los he vivido con los USB que de vez en cuando dan problemas debido al ambiente marino y al movimiento propio de nuestras naves al navegar.
                          Yo preferiría el método "compacto" pese al riesgo que indicas. En todo caso, si algo falla puedo recurrir a las piezas sueltas como respaldo pues sigue siendo modular. Solo un fallo de la Rpi dejaria el sistema inservible pues es el "corazón", pero la Rpi es tan barata que se puede llevar una nueva en su caja a modo de repuesto y reinstalarla en pocos minutos.
                          Ademas el uso del "sombrero" facilitaría muchísimo el acercamiento a los neófitos ya que se podría descargar una configuración "pre configurada", valga la redundancia, válida para todos los sistemas con el "sombrero".
                            Hola, buenas noches a todos. Una ronda a mi cuenta. Por favor, necesito auxilio espiritual. Acabo de actualizar OpenPlotter a la versión 0.17.1 Stable. Todo ok excepto que no tengo enlace por VNC. Entro en modo gráfico Configuración Raspberry Pi, Interfaces y no tengo posibilidad de activar VNC. Está en gris!!!!........Alguien puede echarme una mano ????
                            Muchas gracias.
                              Originalmente publicado por Nickasio Ver Mensaje
                              Muchas gracias.
                              No se activa por ahi.
                              Mira en las opciones de inicio de OPlotter.
                                Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
                                Y como has conectado el SDR al cable de la antena?
                                El SDR ya viene con el conector adaptado
