Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Vuelve a editar el archivo como te dije antes y en la linea que añadiste cambia la palabra xenial por zesty.
    deb http://ppa.launchpad.net/opencpn/opencpn/ubuntu zesty main
    Guarda los cambios y vuelve a seguir los pasos.
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install opencpn
    Esta vez creo que si que se instalará y si no funciona aún queda algo mas que probar. Ya te diré.
    sigue dando el mismo mensaje de error
      b9u3) pero 1:5.2.7-1+rpi1+deb9u2 va a ser instalado
      libreoffice-sdbc-hsqldb : Depende: libreoffice-core (= 1:5.2.7-1+rpi1+deb9u3) pero 1:5.2.7-1+rpi1+deb9u2 va a ser instalado
      libreoffice-systray : Depende: libreoffice-core (= 1:5.2.7-1+rpi1+deb9u3) pero 1:5.2.7-1+rpi1+deb9u2 va a ser instalado
      libreoffice-writer : Depende: libreoffice-base-core (= 1:5.2.7-1+rpi1+deb9u2) pero 1:5.2.7-1+rpi1+deb9u3 va a ser instalado
      opencpn : Depende: libtinyxml2.6.2v5 pero no va a instalarse
      Depende: libwxbase3.0-0v5 (>= 3.0.2+dfsg) pero no va a instalarse
      Depende: libwxgtk3.0-0v5 (>= 3.0.2+dfsg) pero no va a instalarse
      Depende: wx3.0-i18n pero no va a instalarse
      Depende: opencpn-tcdata pero no va a instalarse
      Depende: opencpn-gshhs-low pero no va a instalarse
      Recomienda: xcalib pero no va a instalarse
      Recomienda: opencpn-doc pero no va a instalarse
      Recomienda: opencpn-gshhs-crude pero no va a instalarse
      Recomienda: opencpn-gshhs-intermediate pero no va a instalarse
      Recomienda: opencpn-gshhs-high pero no va a instalarse
      Recomienda: opencpn-gshhs-full pero no va a instalarse
      python3-uno : Depende: libreoffice-core (= 1:5.2.7-1+rpi1+deb9u3) pero 1:5.2.7-1+rpi1+deb9u2 va a ser instalado
      E: Dependencias incumplidas. Intente «apt --fix-broken install» sin paquetes (o especifique una solución).
      En la ventana de editor o terminal, da estos mensajes, por si sirve de algo.
        Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
        Bueno pmarmol... se resiste el muy granuja.
        Aún nos queda la opción de compilarlo que debe funcionar si o Sí. Recuerda usar copiar y pegar en el terminal para evitar errores de sintaxis de comandos.. ¿vale?
        Primero descarga las herramientas (los utensilios de cocina):
        sudo apt-get install build-essential cmake gettext git-core gpsd gpsd-clients libgps-dev wx-common libwxgtk3.0-dev libglu1-mesa-dev libgtk2.0-dev wx3.0-headers libbz2-dev libtinyxml-dev libportaudio2 portaudio19-dev libcurl4-openssl-dev libexpat1-dev libcairo2-dev libarchive-dev liblzma-dev libexif-dev libelf-dev libsqlite3-dev
        En segundo lugar descarga el código fuente (los ingredientes de la receta):
        git clone git://github.com/OpenCPN/OpenCPN.git
        Ahora se te habrá creado una carpeta llamada OpenCPN donde estan los "ingredientes". Entremos en ella:
        cd OpenCPN
        En este momento crearemos una sub carpeta llamada "build" donde haremos la tarea:
        mkdir build
        Entramos en la sub carpeta:
        cd build
        Este comando preparará los ingredientes para la "coccion":
        cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr ../
        Tras unos instantes comprobara que esta todo, las herramientas y los ingredientes. Si no da error ya procedemos a la "cocción":
        make
        Empezara a burbujear un montón de mensajes extraños. Vale. Todo va bien. Este proceso puede tomar mas de una hora y media en una Rpi 1 y alrededor de media hora en una Rpi3. Lo dejamos hasta que acabe y si llega al 100% sin parar ¡ya lo tenemos!
        Ahora ¡a servir el plato!:
        sudo make install
        Ya deberías tener tu nuevo OCpn instalado. Al arrancar te dará error de que le faltan algunas cosas como los archivos de marea o los mapas básicos pero no es problema alguno. Tu OCpn es totalmente funcional.
        Lo malo es que tendrás una versión muy actual, superior a la estable 4.8.2. Probablemente la 4.99 que esta en desarrollo pero yo la uso y funciona bastante bien.
        Lo bueno es que esta version ya acepta los MBTiles y podras usar los mapas que algunos hacemos extrayendo datos de varias fuentes como este:
        Tabarca a palos: https://mega.nz/#!wB5lhSjZ!7Lk7zNmoi...ipqa39Y4p-RfMA
        Descarga, descomprime y añádelos a las configuración de cartas de OCpn
        Debes activar opengl en las opciones de OCpn para que la vista de los MBTiles funcione.
        Editado por última vez por Invitado; 12/04/2018, 09:15:16.
          Diossss Pingüino, eso me llevaría varias vidas aprenderlo. Bueno ya te iré contando.
            Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
            Yo también he actualizado primero el NOOBS según las indicaciones de "bstip" en https://goo.gl/Pz1s81
            Y no terminaba de arrancar.
            Y luego, tal y como comentas:
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo rpi-update
            Y arranca en la Rpi 3B+ perfectamente, hasta que no vaya al barco y la sustituya por la antigua no podré hablar de funcionalidades.
            Habría alguna forma de tener acceso a esta versión actualizada que tú dices, es que la PI 2 que yo tenía se fundió hace poco y no puedo actualizar. Cascó creo, por exceso de alimentación. Hay problemas al alimentar todo por 12v, en puerto conectado a 220v y conectando el hub USB a esta tensión todo iba bién, pero como se supone que lo vamos a necesitar navegando, es decir a 12v ya la cosa no va tan bién, total que probando cargadores para alimentar me cargué la PI 2 (fuerte olor a quemado). Todo esto lo comento para que no os pase como a mí.
            Ahora me he comprado la PI 3 B+ y a ver si consigo conectar. Lo dicho, alguna forma de descargarme alguna versión actualizada.
            Después de probar mi versión de la Rpi 3B+ "in situ" me he dado cuenta de que no funcionaba la wifi.
            Como la imagen sobre la que estaba trabajando era una customizada a mi conveniencia he pensado en hacer una genérica, y de momento tengo una versión de OP_10.0 operativa para la Pi 3B+ con la wifi funcionando.
            La pega es que, como no tenía otra tarjeta la imágen es de 32GB (aprox. 5GB comprimida).
            A continuación voy a aplicarle las actualizaciones para convertirla en la v0.17.1 estable y generaré un zip.
            Si alguien está interesado que lo comente y podríamos ver de ponerla en el canal de telegram.
            Editado por última vez por gilinas; 12/04/2018, 11:00:33.
            El mar es de TODOS.
            "No hay nada como el MAR"
            Tinico N'Hielo
              Yo me descargué la última versión de NOOBS, creo que la 2.7.0, no la de OpenPlotter, y la wifi y el bluet. me funcionan perfectamente y el cacharro Rpi 3B+ va como un tiro por eso creo que cuando Openplotter este operativo, en este aparato va a ir genial, veremos luego si se alimenta bién.
              De momento estoy haciendo pruebas descargando Opencpn (aquí Pingüino se está empleando a fondo, vaya máquina).
              En cualquier caso yo veo interesante poner cualquier versión en Telegram para ir haciendo pruebas.
              Gracias.
                Si preparas la imagen házmelo saber. Dime cual es tu nombre en el canal de Telegram y te doy permisos para poder subir cosas. Todo aporte es bienvenido.
                  Me uno a la fiesta , ya he encargado una 3,14
                  tengo alguna s dudas con la conexion trabaja enchufada a 220 mediante un inversor o se puede enchufar directamente a una toma de mechero de 12v? No se si hay un esquema de como montar todos los componentes en una embarcacion.
                  Es interesante este sombreo de alimentacion con bateria de litio , cargando en puerto a 220 te olvidarias del inversor , si la bateria dura un dia valdria para el 98 % de mi navegacion...
                  Editado por última vez por Tasio628; 12/04/2018, 11:39:25.
                  mmsi 225991336
                    Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
                    Yo haría todas las pruebas a 12v, que luego va a ser la situación real navegando, no te vaya a pasar lo que a mi, que aunque estaba en puerto la alimentación era a 220v y cuando pase a 12v ya no funcionaba y al sobrealimentar rompí la Pi 2.
                    Suerte.
                      https://www.ebay.es/itm/Geekworm-UPS....c100043.m2062
                      Puedes trabajar a 220 en casa si quieres y montarla a 12v en el barco cuando lo hayas hecho.
                      El conversor tambien te vale pero no es necesario. Lo ideal es integrarla en la propia instalación del barco, yo de hecho incluso la tengo en el panel de interruptores de la mesa de cartas junto con el resto de la electronica.
                      Solo necesitas un enchufe por USB para la Rpi.
                      Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
                        No es una buena idea. La Rpi consume lo bastante poco como para que tu batería del barco ni se entere pero demasiado como para que esta de litio dure mas de 4 o 5 horas.
                        Es mas barato y eficaz usar un convertidor de 12 V a 5 V:
                        También puedes usar un convertidor de mechero pero debe ser de los mejores y con un cable USB que no le quite potencia... como pasa con demasiados.
                        • Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                          Edito: veo que se me ha adelantado Pingüino
                          https://www.ebay.es/itm/Geekworm-UPS-HAT-Board-2500mAh-Lithium-Battery-For-Raspberry-Pi-3-Model-B-P/282883459066?_trkparms=aid%3D999002%26algo%3DURGEN T.LUI%26ao%3D1%26asc%3D20140502134130%26meid%3D547 8fa9210504392853d71eca209810c%26pid%3D100043%26rk% 3D1%26rkt%3D1%26so%3Dlastwatched%26sd%3D2535185081 83%26itm%3D282883459066&_trksid=p5713.c100043.m206 2
                          Perdóname si me paso de frenada... Pero... ¿tienes claro que la Raspi va a 5v? (espero no equivocarme que todavía estoy empezando)
                          O sea que un transformador 12v a 5v de los que se enchufan en los enchufes tipo mechero vale:
                          O incluso hay transformadores directos 12 v a 5v con una o más salidas hembras USB:
                          O puedes poner un enchufe con salida 5 v (de los que se ponen para cargar teléfonos;¡ojo!, creo que tiene que dar al menos 2A para la Raspi) para empotrar en un cuadro que toman corriente a 12 v (con el correspondiente fusible)...:
                          (Nota: las imágenes las he pillado al azar, no digo que sean recomendables esos modelos, sólo son ejemplos genéricos )
                          Y a todos ellos meterle un cable USB-microUSB, como los que se usan para cargar muchos teléfonos móviles...
                          Es que lo de usar un inversor para pasar a 220 para enchufar un cargador USB (un transformador) o plantearse poner una batería... me cruje un poco... Salvo que fuera para usarse en un barco sin batería (bueno, tampoco; no podrías usar un inversor)
                          Perdón si me he equivocado...
                          Editado por última vez por otoio; 12/04/2018, 12:39:48. Razón: Se me ha adelantado Pingüino :-)
                          Sausalito III (Puma 26)
                            Ya tengo la tarjeta de la v0.17.1 estable con la wifi funcionando
                            En media hora tendré la imagen y otra media hora para comprimirla.
                            Si me das permisos intentaré subirla a Telegram esta tarde. En Telegram tambien soy gilinas (jOsan Gilinas)
                            El mar es de TODOS.
                            Tinico N'Hielo
                            • Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                              En efecto, la Rpi funciona con una tensión de 5 volt. de corriente continua que se le suministra a través de un conector microUSB.
                              Los requisitos para que no haya problemas son:
                              1- Que la tension no baje de 4,8 volt ni siquiera en las demandas de energía burst (alta intensidad en breves momentos) y que sea lo mas constante posible.
                              2- Que el convertidor tenga la suficiente capacidad (al menos 3 A) para entregar esa energía y la suficiente calidad para garantizar que esta sea lo mas estable posible.
                              3- Que el cable USB que utilicemos sea lo bastante bueno como para conducir esa energía, lo mas corto posible y lo mas grueso (a nivel de cobre, no de plástico) posible.
                              Curiosamente a nivel de precio me he encontrado de todo. Desde cacharros mas caros que no daban la talla a otros de los chinos que por 5 pavos iban muy bien. A veces solo con mirarlos no es suficiente hay que probarlos.
                              Un adaptador dedicado como los car power me da la impresión de que funcionaran bien.
                              Aunque mi sistema es algo heterodoxo y también me funciona. Yo le meto los 5 volt por dos sitios. Uno por el microUSB y otro por los pines GPIO y también sirve.
                              Otra cosa que también me ha funcionado con fuentes mediocres es usar un condensador electrolítico de 2500 Mf que tenia rondando por casa mas de 30 años. Entrega energía en los momentos burst y soluciona el tema de la estabilidad... pero esto ya es mas para frikis.
                              Editado por última vez por Invitado; 12/04/2018, 13:26:19.
                                Ya puedes subir cosas al canal. Gracias por la colaboración.
